  2. tufkanf
Beiträge von tufkanf
  • Nebelmaschine + Compressor ( luft pumpe )
    • tufkanf
    • 19. Februar 2006 um 18:42
    ist es möglich mit einem Compressor den nebel anzusaugen und durch einen schlach in einen pool zu pumpen, so das aus dem pool eine kleiner wirepool mit nebelblasen wird ?
    Wenn ja gibt es günstige kleine compressoren ? es muss wirklich nicht viel sein nur ein ganz bischen. So ähnlich wie beim aquarium, nur das ein gegendrück erzeugt werden sollte der ca 2 m wasserteife schafft.
    mfg
    nils f.
  • Daslight Gold DMX Interface - Midi ansteuerbar?
    • tufkanf
    • 3. August 2005 um 15:44
    hi,
    neue midi keyboards lassen sich über usb anschließen. Es gibt auch usb adabter für altere keyboards.
    Die neue Software kann man einfach und gemütlich auf http://www.daslight.com -> Downloads herunterladen.
    Die bieten immer eine Beta version in der neue Futures getestet werden und eine Stabile Version die etwas älter ist. Die Betaversion unterstütz midi im Programm bei der Stabilen version habe ich es noch nicht getestet.
    mfg
    • tufkanf
    • 31. Juli 2005 um 15:03
    hi,
    so nun nochmal wie ich gerade gesehen habe war das mit dem "In" eingang nur für ein input siginal von dmx.
    Die neue Software verison vom 28. Juli 2005 Unterstützt direkte auswahl über Midi im Scenen Modus.
    mfg
    Nils F.
    • tufkanf
    • 31. Juli 2005 um 14:50
    hi,
    ich hatte vor ca einem monat auch diese frage. Die Antwort steht auch mit in der FaQ der Daslight Software unter "manuel/manual_hard.chm"
    Dann unter "other Connections" und dann auf Midi Controllers.
    For "Live" applications, the use of MIDI controller can be very useful. The faders and buttons of MIDI controllers can give direct access to some features of your software.
    Remarks:
    • requires MIDI functions in your software
    • MIDI controllers are cheaper than DMX controllers
    MIDI controller for "Live" applications. Latest generation of MIDI controllers can be connected directly to the USB port
    In der Software besteht die möglichkeit den Kanal auf IN zu schalten.
    Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich würde mich auch über Ergebnisse freuen.
    mfg
    Nils F.
  • Alte DasLight Software
    • tufkanf
    • 17. Juni 2005 um 14:14
    auf der Daslight Seite ist auch die alte Version.
    Sie heißt "DVC DirectX 8.1 version".
    Das Datum was vor der Version steht heißt nicht das die Version an dem Tag erschienen ist. Das Datum ist nur das Upload Datum von der Datei auf den Server.
    http://www.daslight.com/download.php
    mfg
    Nils F.
  • Wo bekomm ich nen Kopfhöhrer der gut ist und nicht zu teuer
    • tufkanf
    • 2. Mai 2005 um 19:45
    Ich brauch den Kopfhöhrer mal hier mal da auf Partys und aber auch für leiseres gemütliches höhren am PC.
    Die ganzen Kopfhöhrer von ATH ... gefallen mir sehr gut.
    • tufkanf
    • 25. April 2005 um 18:58
    der sennheiser HD 25 sieht nicht schlecht aus und alles was man drüber ließt ist echt gut.
    • tufkanf
    • 25. April 2005 um 17:30
    Ich suche einen Kopfhöhrer der ein Gutes Klangverhalten hat und nicht allzu teuer ist.
    Ich hatte von Behringer den HPX2000 aber der ist am letzen we drauf gegangen.
    Was könnt ihr mir empfehlen und in welchen preisklassen liegen die so ?
    mfg
  • Meine Leitung wird so warm wieso ? Wichtig
    • tufkanf
    • 25. März 2005 um 12:30
    ok ich werd mir das mal alles genau anschauen
    • tufkanf
    • 25. März 2005 um 11:44
    ich habe selbst elektriker gelernt aber im Moment kann ich mir keine Reim da drauf machen.
    Ich habe
    2x Futurelight DJ Scan 250 (pro scanner 500 W laut Hersteller)
    2x Futurelight 575 ( pro Scanner 800 W laut Hersteller )
    auf der leitung hinter einer 16 A Automaten hängen hier zuhause beim testen. Das sind 2600 Watt eigenlich sollte das locker möglich sein.
    Zum testen hier habe ich ein normales 1,5 mm² Verlängerungskabel verwendet. Es war keien Trommel und ich habe keine Wicklungen mit drin.
    Nach ca 1 Stunde war der stecker und das Kabel sehr warm. Den Stecker konnte ich nicht mehr festhalten.
    Weiß jemand wodran das liegen kann ? bzw stimmen die Watt angaben nicht die auf den Scannern stehen ?
    mfg
    Nils
  • DASLIGHT Software Update (beta) vom 24.03.2005
    • tufkanf
    • 25. März 2005 um 01:48
    was haltet ihr von dem neuen Update (beta version) der das Lightsoftware es hat sich sehr viel feines um den BPM Counter getan nun ist auch direkte ansteuerung zum sound möglich mit vielen neuen einstellungen.
    Was fehlt euch an der Software noch.
    mfg
    Nils F.
  • Max. Watt pro Steckdose
    • tufkanf
    • 25. März 2005 um 01:05
    also wenn die steckdose/der automat die wand runterfließt würde ich ausstellen das ist damals auf einer netzwerkparty geschehen da floss die 16 A kraftstromdose die wand runter.
  • Vergleich DasLight und martin Light Jockey2
    • tufkanf
    • 20. März 2005 um 19:35
    hi,
    ich selber nutze dasklight und bin sehr zufrieden mit dem programm. vielei einstellungen sind möglich. was mir fehlt sind das ich bewegte effekte über laufende scene legen kann.
    Mir fehlt bei den ganzen programmen noch eine ansteuerung so das ich nicht nur eine scene auf sound laufen kann.
    z.B
    das soll passieren bei der und der Frequenz der musik....
    mfg
    Nils F.
  • Was haltet ihr von dieser Nebelmaschine ?
    • tufkanf
    • 3. Februar 2005 um 20:31
    was haltet ihr von dieser Nebenmaschine ?
    Antari Nebelmaschine Z 1500 mit DMX
    Kann man sich die kaufen ?
    mfg
    Nils F.
  • Spiegel Problem
    • tufkanf
    • 3. Februar 2005 um 19:53
    bei Meinem Scanner löst der Spiegel so langsamm auf. Dies sieht alles nach schlechter fertigung des herstellers aus.
    Bleibt mir eine andere möglichkeit als das ganze gerät zurück zu schicken ?
    Gibt es flüssigkeiten die solche stellen ausbessern ?
    Die Deffekten stellen sind nur vom Rand her es sieht so aus als wäre etwas zwischen scheibe und spiegelbeschichtung gelaufen.
    mfg
    Nils F.
  • Suche farbgobos
    • tufkanf
    • 8. Januar 2005 um 23:46
    ok
    vielen dank für die antwort
  • Suche farbgobos
    • tufkanf
    • 8. Januar 2005 um 20:02
    wo kann ich am besten Gobos und Farbgobos finden.
    Ich suche für dieses Format:
    Outside diameter 27 mm
    Image diameter 23 mm
    mfg
  • Störgeräuche von anderen Geräten vermeiden ?
    • tufkanf
    • 26. Dezember 2004 um 14:55
    ich habe immer die musik anlage und so an einer Phase. Nun habe ich einen neuen Laptop und seit dem hatte ich ein "Blubbern" auf den Boxen.
    Das kommt defenitiv vom Ladegerät/der Stromversorgung vom Laptop.
    Was muss oder kann ich davor schalten das die nicht mehr auftritt ?
    mfg
  • Filter 3200, 5600 und UV
    • tufkanf
    • 19. Dezember 2004 um 19:02
    ich habe da ne Frage. Wozu dienen diese Filter bzw welchen Effekt erziehlen sie ??
    mfg
  • Equalizer
    • tufkanf
    • 12. Dezember 2004 um 15:17
    so bis ich das nun erstmal alles verstanden hat dauert das nen bischen :)
    ich meld mich wieder wenn ich genau weiß was hier oben stehen.
