  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • woher domain nehmen?
    • DaftMedia
    • 6. Februar 2007 um 15:36
    Strato, 1&1 usw. würde ich nicht empfehlen.
    Die Hoster sind einfach zu teuer. Da kommt man z.T. mit über tausend anderen Kunden auf einen Server. Na herzlichen Glückwunsch wenn man dann php Seiten hat oder eine Datenbank noch gleich dazu. Schneckentempo zu überhöhten Preisen.
    All-inkl ist viel besser, viel weniger Kunden auf den Servern, also bessere Performance. VOm Support hört man nur gutes.
    Ansonsten ist noch Keweb sehr zu empfehlen. Top Leistung, Top Service.
  • Virtual Dj Frage
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 13:52
    Desktop auf den Fernseher erweitern kann man mit dem Catalyst Treiber von Ati auf jeden Fall, mit NVidia Karten geht das auch hatta vor vielen Jahren auch mal eine NVidia Karte drin und da wars möglich.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 13:48
    Sperrmüll beschreibt den optischen Zustand sehr gut :grin:
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 13:14
    Das ist ja mal ein bunter Haufen. Sieht nicht mehr shcön aus aber einige nette Sachen sind ja dabei, wie z.b. der Dynacord Lautsprecher.
  • Problem mit Notebook Netzteilbrummen
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 02:27
    Zitat von "DJheini"
    Hatte neulich einen Laptop mit 2-poligem Netzteil, hat auch gebrummt!
    War auch sehr überrascht. Und trotz Trennübertrager waren noch leichte
    Störgeräusche bei niedriger Lautstärke zu hören. :?
    Habe dann das Netzteil etwas aus dem Bereich des Audiokabels genommen
    und es wurde dadurch etwas besser. Die Dinger scheinen ja mächtig
    zu strahlen. Es ging dann aber einigermaßen.
    Dagegen hilft echt nur ein geerdetes Metallgehäuse für das Netzteil.
    Das Problem ist aber, dass die Störungen bis ins Innere des Laptops gelangen und sich da munter ausbreiten.
    Da hilft dann nur ein besser entstörtes Netzteil oder eine externe Soundkarte mit symmetrischen, galvanisch getrennter Elektronik.
    Richtig übel wirds bei onboard Notebook Soundkarten, wenn man Festplattengeräusche auf der Leitung hat oder die Lüftermotoren einstreuen. Dagegen ist noch kein Kraut gewachsen. (Außer halt Cardbus oder externe Soundkarte)
  • CD Koffer
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 02:22
    Das kann man doch ganz einfach mit Access realisieren.
    Standard Datenbank Anwendung, geht genau so gut mit Adabas oder SQL usw.
  • Suche Muster-Mietvertrag für PA Verleih
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 02:11
    Ein Mietvertrag, der die Geräte schützt gibt es nicht aber man kann Kaution verlangen.
  • vorsicht - malware unterwegs !!!
    • DaftMedia
    • 4. Februar 2007 um 02:10
    Das ist kein Trojaner. Der Java Script Code kann potentiell gefährlich sein, weil man ihn missbrauchen kann.
    http://www.kb.cert.org/vuls/id/356600
    Man führe die vorgeschlagenen Schritte durch und schon ist Ruhe im Karton.
    Bei .de.vu Adressen wird wirklich kein Trojaner runtergeladen, das ist lediglich ein Scriptelement, das man dazu benutzen könnte.
    • DaftMedia
    • 3. Februar 2007 um 16:14
    BEi Problem lass ich imemr zu allererst Hijackthis! rüberlaufen.
    Ansonsten sorgt mein Sophos dafür, dass Ordnung aufm Rechner herscht.
    Sophos Antivirus hat noch niemals auch nur einen Virus/Wurm/Trojaner auf meinen Rechner gelassen und mit der Sophos Client Firewall filter ich sämtlichen Netzwerkzugriff.
    Das Schöne an Sophos AV ist, dass man es nicht beenden kann, weil es auf einer höheren Laufzeitebene läuft als normale Programme und man dementsprechend auch gar keinen Zugriff auf dieses Programm erhaschen kann. (Sollte jeder Virenscanner machen eigentlich)
    Das Programm läuft als Systemdienst unter einem eigenen Benutzeraccount.
    Auf den de.vu Seiten sind keine Trojaner, hier versucht sich nix zu installieren. Keine neuen Prozesse, keine Rootkits nix. Hab grad mal einfach ne Seite mit IE7 geöffnet und gewartet, anschließend mit allen möglichen Tools gescant.
    Nada - Nothing.
    Nur Tracking Cookies fängt man sich wie immer ein wenn man Cookies im IE aktiviert hat. (Ich beutz den IE aber eigentlich nie)
  • DMX-Problem
    • DaftMedia
    • 2. Februar 2007 um 19:18
    Versuchs mal mit einem Repeater, das könnte helfen.
    Bringt auf jeden Fall mehr als spezielle DMX Kabel.
  • Fragen zur Notbeleuchtung
    • DaftMedia
    • 2. Februar 2007 um 12:56
    Also einfache Notbeleuchtung geht auch über eine Mittelkräftige USV.
    Wenn man Energiesparlampen verwendet, hält der Akku auch relativ lange durch. Jedenfalls lange genug um ein Aggregat einzuschalten.
    Funktioniert so allerdings erstmal nur in Dauerschaltung, d.h. die Lampen brennen andauernd und bei Stromausfall wird von Batterie gespeist.
    Mit einem Relais könnte man allerdings bei Stromausfall einfach die Leutchstoffröhren zuschalten (Voraussetzung dafür ist aber eine vorhandene Grundlast auf der USV, damit sie reagiert)
    • DaftMedia
    • 2. Februar 2007 um 12:51
    Die eleganteste Lösung ist eigentlich ein Notebooknetzteil zu verwenden, was gar nicht geerdet werden muss. Such mal nach Reisenetzteilen, die haben oft keine Schutzerde, weil es die Schutzklasse nicht erfordert.
  • DJ Philipp oder DJ Power?
    • DaftMedia
    • 31. Januar 2007 um 15:26
    DJ Power klingt ausgelutscht, 0815, langweilig, albern.
    DJ Philipp ist schon besser
    aber es muss nicht immer ein "DJ" vorm Namen stehen, damit es gut klingt.
  • Original Lieder verunstalten?!
    • DaftMedia
    • 31. Januar 2007 um 14:18
    Dafür braucht man keine Lizenz!
    Es sei denn du machst da Remixe von, die du veröffentlichst. Dafür brauchst du die Genehmigung vom Künslter oder von dessen Management, das für die Angelegenheit zuständig ist.
    Auf der VA solltest du die Lieder so abspielen dürfen. Nur verkaufen/auf einem Medium veröffentlichen darf man sie halt nicht.
    Eine Coverband darf ja auch Eigeninterpreatationen von Stücken aufführen. Die zahlen lediglich GEMA und gut. Wenn man als DJ tätig ist, hat eh der Veranstalter für GEMA zu sorgen von daher: viel Spaß, hau rein, du hast freie Fahrt.
    Du darfst halt nur nicht deinen eigenen Remix nehmen und auf einem Medium veröffentlichen, wie z.B. CD oder Download etc.
    Wenn man es veröffentlichen will, machs als Whitelabel bwz. Bootleg. Da steht dein Name zwar nicht drauf aber DJs kommen somit an die Sachen ran.
    Eine Bootlegplatte ist für soetwas der sicherste Verbreitungsweg bei relativ guter Verfügbarkeit.
  • Beschallung für Festwagen?
    • DaftMedia
    • 25. Januar 2007 um 21:12
    Diese Leistungsmesser heißen Energiemonitore.
    Auch wenn die mit 16A angegeben sind, die Teile werden ziemlich warm.
    Meine Geräte sind von einem großen deutschen Kühlschrank und Baumschinenhersteller. (Eigetlich umgelabelte ELV Geräte)
    Vertragen angeblich 16A, wurden aber zum Messen von Kühlschränken verteilt.
    Funktionieren aber ganz gut, gerade an induktiven Lasten (das is nämlich ein Kühlschrank)
    • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 18:49
    Das ist Raver-Camouflage. Zwischen denen fällt ein Raver mit Kuhfleckenhose überhaupt nicht auf :grin:
    Alternativ absolut passend zum Kuhflecken Sofa.
    Wer braucht da schon technische Daten? Hauptsache das Muster stimmt :grin:
  • Plakate/Werbebanner
    • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 18:47
    Solche Großdrucke in Mengen über 10 und undter 100 Stück sind teuer.
    Für die Großdruckereien lohnen sich solche Stückzahlen nicht, deswegen teuer. Die Dinger werden im Offset-Druck hergestellt.
    Digitaldruck gibst maximal wenn überhaupt bis A2 mit Lasergeräten. Farbkopieer sind nur bis A3 eigentlich üblich, zum Teil gibts auch A2 Geräte in Farbe (sind aber selten).
    Sonst Großdruckformate über A3 werden mit Tintenstrahltechnik auf Endlospapier gedruckt. Damit sind beliebige Formate möglich, bleibt aber alles teuer. Sind halt die üblichen Fototapetendrucker.
    A0 kostet ein Blatt ca. 15 Euro.
    Das ganze ist und bleibt aber Papier, ist also schnell hinüber.
    Besser ist da bedruckte LKW Plane, 200cm x 50cm ab 30 Euro. (einfach mal bei ibäh gucken)
    LKW Plane ist weitaus robuster als Papier und lässt sich auch abwischen. Bleibt zu erwähnen, dass die meisten Sorten LKW Plane Brandklasse B1 haben sollten.
    Bei LKW Plane bekommt man auch jedes beliebige Format.
    Bedruckte Plane ist teurer als mit geplotteter Folie beklebte Plane, dafür kann man bei bedruckter Plane Fotos raufmachen. Bei Plottfolie gehen nur einfach Grafiken.
    Außerdem sind da gleich Ösen drinne, ist also einfach aufzuhängen.
  • Hilfe: Käufer schließt Aktivweiche falsch an!
    • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 18:05
    Wo steht es denn geschrieben, dass man keine Boxenkabel-Adapter von Speakon auf XLR male bauen darf?
    Diese Adapter brauch ich ab und zu mal, es gibt Boxen, die nur XLR Eingang haben und die dazugehörigen Boxenkabel sind auf beiden Seite mit weiblichen XLRs ausgestattet.
    Nach Möglichkeit benutze ich aber meine Speakon - XLR female Adapter.
    Adapter in die Box rein, an den Speakon einen Speakon Kupplung-Kupplung adapter und dann mit normalem Boxenkabel anschließen.
  • Subwoofergehäuse : Steck und schraubsystem
    • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 18:02
    Also Bässe zum zerlegen finde ich auch nicht so toll aber Bässe als Stauraum finde ich genial.
    Das könnte man ja auch noch auf die Tops ausweiten, indem man nicht benötigtes Volumen von der Box innen abtrennt und von außen als Kabelfach zugänglich macht.
    z.b. wenn man eine Monitorschräge anbringt und diese das Volumen vergrößern würde, was aber nicht sein darf.
    und in die BR-Rohre werden hinten Gitter montiert, damit man seine Bierflaschen transporiteren kann, ohne dass diese in den endlosen Weiten des Subs verschwinden.
  • Suche Platinen Stecker (siehe Pic)
    • DaftMedia
    • 21. Januar 2007 um 14:24
    Sieht aus wie ein normaler Platinenstecker.
    Die Kupplung Läuft bei Reichelt unter PSK, leider hast du da einen 6polige Kupplung. Soweit ich weiß gibt es die aber bei Reichelt nur als 5 und 8pol Version und bei COnrad meine ich auch nur in den Ausführungen.
    Vielleicht haben ja RS Components oder ELV passende Stecker im Programm.
    Das Problem bei der Geschichte ist, dass man die Kontakte zusätzlich kaufen muss, 20 Stück kosten zwar nur 30 Cent aber die passende Crimpzange kostet rund 25 Euro.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
