  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • Aus dem Netz
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 19:47
    und richtig heftig viel KFZ Steuer, da alte Diesel gerade mal die Euronorm erfüllen.
    Da ist die Ersparnis durch den günstigen Kraftstoff dahin.
  • Aus dem Netz
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 19:28
    Achso... naja hier im Norden bekommt man Erdgas leichter als LPG und wird vom lokalen Energieversorger noch mit bis zu 3000€ gesponsort, wenn man sein Fahrzeug umbaut.
  • Aus dem Netz
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 19:18
    Heizöl? :P
    Ja natürlich weiß ich, dass es nicht erlaubt ist und als Steuerhinterziehung geahndet wird.
  • Grösste Musikanlage jetzt auf Pro Sieben
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 14:22
    die ursprüngliche Sensation White kommt aus den Niederlanden, die Sensation White in der Arena auf Schalke ist erst später entstanden.
  • Gewerbeanmeldung // Vermietung kleiner Partyanlage
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 11:38
    Mischpultselbstbau lohnt sich nicht. Definitiv nicht.
  • Wer von Euch hat schon einen Gehörschaden?
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 02:25
    Naja um Blutungen zu erzeugen braucht man abe schon Infrabässe in extrem ungesunder Anzahl^^
    Oder eine Infraschallkanone
    • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 01:03
    Eigentlich kann man bei jedem Optiker Gehörschutz anfertigen lassen, weil die meisten Optiker auch Hörgeräteakustik machen.
    Solch ein Gehörschutz kostet aber eine Stange Geld, ca 130€ inkl Abdrücke und einem paar Filter. Weitere Filter kosten um die 60€ (wurde mir von einem Hörgeräteakustiker gesagt)
    Man kann sich auch anhand der Abdrücke auch InEar Aufsätze machen lassen.
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 17:51
    Du solltest ganz schnell einen Ohrenarzt aufsuchen.
    Schwerhörigkeit muss nicht unbedingt was mit hoher Lautstärke zu tun haben. Es könnte auch sein, dass du an einer Ohrenkrankheit leidest.
    Das Bischen Zeit, das du beim Ohrenarzt verbringst sollten dir deine Ohren wert sein.
  • Wie Löcher im Case am besten verdecken
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 14:02
    Das mit den Blindstopfen finde ich nicht sonderlich schön, ist aber billig.
    Man könnte auch Würgenippel nehmen, die tun den gleichen Zweck
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 14:01
    dein etwas größerer Verleiher hat ja ziemliche dumping Preise :shock:
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 12:54
    Lieber fett als hässlich sag ich da mal^^
  • T-Amp Proline
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 11:36
    Thomann
    T-Amp ist deren Eigenmarke
  • User Pics
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 11:19
    Ich stelle meine Wecker immer im Halbschlaf aus und kann mich nicht dran erinnern. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Dinger imemr genau dann nicht funktionieren, wenn sie funktionieren müssen. SO im Testbetrieb funktionieren sie allerdings perfekt^^
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 11:03
    Ich höre auf beiden Ohren unterschiedlich, das aber schon solange ich denken kann. Rechts hab ich eine Senke in den Tiefmitten, genauer Freqbereich weiß ich nicht, wurde nie untersucht.
    Ich mag übrigens zu laute Musik nicht, laute Musik ja aber nur solange das alels klar verständlich ist und nichts zusammenmatscht.
    Sobald diese Eigenkompression des Ohrs oder wie auch im,er man das nennen soll einsetzt ist das spätestens ein Zeichen für mich entweder den Raum zu verlassen oder meinen Gehörschutz reinzumachen.
    Lärm ist doch schon ein erheblicher Stressfaktor und ich bekomme irgendwann von Lärm Kopfschmerzen und werde unruhig.
    Außerdem habe ich eh leicht ein Pfeifen auf den Ohren nach lauter Musik.
    Einen kleinen Tinitus hab ich auch schon seit ich denken kann, wenn es ganz still ist höre ich ein Piepen in den Ohren, klingt fast wie dieser Testton bei nichtbelegten TV Sendern.
    Aber ansonsten höre ich ziemlich gut, solange ich den Trafo vom Fernseher hier bei mir (zweiter Stock) noch im Erdgeschoss hören kann mach ich mir auch keine all zu großen Sorgen um mein Hochtongehör.
    • DaftMedia
    • 7. Oktober 2006 um 10:37
    Also bei den Mythbusters haben die keine bekommen und der Typ stand direkt vor mehreren Meyersound Subwoofern die Infras produziert haben.
    • DaftMedia
    • 6. Oktober 2006 um 23:29
    passende Stöpsel aus ähnlichem Holz fertigen, einpassen und einleimen, lackieren, fertig.
  • Low Budget - Party Anlage
    • DaftMedia
    • 6. Oktober 2006 um 23:28
    Der Omni wird niemals vernüntigen Bass produzieren.
    Die Endstufe da oben ist an sich nicht schlecht, bischen älteres Modell halt, riesengroß aber idR. sind solch alte Teile zuverlässige Arbeitstiere.
    • DaftMedia
    • 6. Oktober 2006 um 20:18
    Das war der Chef von Meyer Sound meine ich
    • DaftMedia
    • 6. Oktober 2006 um 17:36
    Die Sache mit dem Messgerät und den 122dB verwundert mich nicht.
    Viele Billigmessgeräte können nur bis ca. 120dB, logisch, dass es auch nicht viel mehr anzeigen kann.
    Außerdem war nicht zu erkennen, wie weit die Endstufen aufgedreht waren. Es wurde ja nur das Pult in den Dauerro-Bereich gezogen.
    Der Beitrag an sich ist natürlich großer Käse.
    Da fand ich das Mythbusters Experiment mit dem Braunen Geräusch viel besser. Da ging auch wesentlich mehr ab als bei dem Beitrag auf Pro7.
    Man kann sich übrigens die Haare umfrisieren vor einer LS Box, geht am besten vor Infrabässen, normale Subwoofer können es aber auch tun.
    So eine Gelfrisur biegt sich dann schonmal leicht. Gehörschutz net vergessen dabei!
    Ein Glas kann man übrigens auch ohne weiteres zersötren und braucht dafür nichtmal voll aufreißen. Man muss nur die Resonanzfrequenz des Glases treffen, die bei ca. 545 Hz liegt (meine ich, korregiert mich wennich falsch liege).
    Ein lautstarker Sänger kann ein Glas sogar ohne Verstärkung zerstören.
    Mit Verstärkung kanns so gut wie jeder.
    Übrigens:
    Die Sensation White ist kein Techno Event, das ist eher die Sensation Black.
  • welch Endstufe ist besser
    • DaftMedia
    • 6. Oktober 2006 um 17:15
    Diese Endstufen kannst du getrost alle vergessen ;)
    Das ist billigschrott, der wirklich nichts taugt.
    Schau mal lieber nach T-Amps, Tapco, BST oder ähnlichen Endstufen. Die sind allesamt besser als Hollywood und Co, auch wenn es low budget Endstufen sind
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
