  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • Problem mit alter Dimmerkarte
    • DaftMedia
    • 5. Oktober 2006 um 21:17
    Ich würde mal auf einen kaputten Triac tippen, das ist das schwarze Bauteil im TO220 Gehäuse (das Schwarze DIng mit den drei Pins und der Metalllasche)
    Welche Bezeichnung ist denn auf dem Triac abgedruckt?
  • Frage: Geht so ein AMP kaputt?
    • DaftMedia
    • 5. Oktober 2006 um 14:17
    Zitat von "Partymucke"
    Da fragt mal den Kracky, der beim letzten Newby-Day einen T-Amp im leerlauf rauchen lassen hat.
    Zugegeben, es war immerhin die Last des Multimeters dran :grin:
    Im Normalfall würde ich aber auch sagen, dsass das kein Problem ist.
    Das ist kein Amp im Leerlaufbetrieb mehr... und wenn ein Transistoramp im leerlauf qualmt sollte man das Ding entweder noch warm zum Verkäufer zurückbringen oder aber am Griff packen und weit wegwerfen.
  • Goboflower "tunen"
    • DaftMedia
    • 4. Oktober 2006 um 21:49
    Ich würde den Lüfter gegen ein Modell von Nidec oder Papst tauschen.
    Bei Nidec kann ich den Beta 5 sehr empfehlen, der pustet gut und ist auch nicht all zu laut.
    Bei Papst kann man eigentlich alles an Lüftern empfehlen.
    Bitter drauf achten, dass die Lüfter kugelgelagert sind, die sind leiser und halten länger.
  • Low Budget - Party Anlage
    • DaftMedia
    • 4. Oktober 2006 um 21:46
    Omnitronic Bässe sind ein Witz. Nehmen viel Platz weg. Man kann sie als Filzleferant oder als Sitzmöbel benutzen aber nicht als ernstzunehmende Subwoofer. BEi einem Max SPL unter 100db.
    Achja Leistung verheizen die Teile auch noch ganz ordentlich.
    Ich würde mir so ein DIng nicht kaufen, das ist rausgeschmissenes Geld.
  • Halloween / Hallo Wien ! Party Ideen gesucht.
    • DaftMedia
    • 4. Oktober 2006 um 20:06
    Falco ist doch mal ein tolles Thema für ne Wienparty.
    Zu Falco gehört natürlich auch der Wiener Rockstar Nr. 1 - Amadeus
    Die beiden könnte man ja wieder auferstehen lassen.
    Einer Kombination mit Halloween und Zentralfriedhof steht dem ja nicht entgegen. SChließlich sind da beide begraben. (Neben anderen Musikgenies, wie Beethoven, Schönberg etc.)
    • DaftMedia
    • 4. Oktober 2006 um 16:22
    Einem Transistorverstärker macht das absolut nichts aus, wenn man den im Leerlauf betreibt.
    Der wird im Leerlauf nicht mal warm ergo kann da auch nicht sonderlich viel im Verstärker passieren, denn wenn da was verstärkt werden würde, würden die Transistoren ja auch warm werden.
    Anders sieht es bei Röhrenverstärkern aus, diese darf man keinesfalls im Leerlauf betreiben. Steht aber auch auf jedem Gitarren Röhrenamp hinten drauf, dass man es nicht machen soll.
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 13:34
    Man könnte das ganze im Stil von Katakomben und Friedhof dekorieren.
    Grabsteine aus Pappe, eher dunkel gehalten alles, schummriges Licht.
    Vll paar Gummifledermäuse im Raum platzieren. Viel Kerzenlicht.
    Grableuchten als Tischdeko.
  • Eurolite TS 5 Problem
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 13:31
    24 Monate Gewährleitungs sind gesetzlich vorgeschrieben.
    Gewährleitungs ist nicht gleich Garantie
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 12:24
    Eine Komplette PA, die in einen kleinen Alukoffer passt, den man auch auf dem Fahrrad mitnehmen kann :grin:
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 01:53
    Ich werf mal als Stichwort die Wiener Katakomben in den Raum.
    Da findet man so einiges an menschlichen Knochen...
  • DAP PF-12?
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 00:43
    Am Besten beim Händler des Vertrauens anhören und danach entscheiden und nicht auf die vielen Pseudo Boxen Profis hören. 90% (wenn nicht sogar mehr) von denen haben noch nie diese Box mal Probegehört und ein großer Teil von denen hat auch noch nie überhaupt schonmal eine DAP Box gehört.
    Nicht die Marke ist entscheidend, sondern das was Raus kommt.
    Wenn da nunmal DAP draufsteht und die Box passabel klingt, dann ist das eine erfreuliche Überraschung, da man bei Billigmarken nicht von HighEnd Klang ausgehen kann.
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 00:20
    Fast alles, was in der Signalkette hängt rauscht auch leicht. Manches mehr (va. Zeug mit Ohren dran) manches weniger.
  • zu hoher lautstärkepegel
    • DaftMedia
    • 2. Oktober 2006 um 00:09
    Ich finde das ganze Lautstäkre Problem in meiner Stammdisco gut gelöst.
    Da werkelt seit ewigkeiten eine vernünftige, auf den Raum angepasste Anlage von EV, 4 Punkt Beschallung mit 4 Tops, 4 Subs und Infrasubs in den Tanzpodesten.
    Der Besitzer der Disco ist der LJ (hab noch keinen besseren LJ erlebt) unde hat seinen Platz gegenüber des DJ Counters (anderes Ende des Raumes).
    Schallpegelmessgerät liegt da auch immer betriebsbereit am Arbeitsplatz.
    Die Anlage hat auch einen Limiter und das Mischpult zerrt auch bei Dauerrot nicht. (Da wird es immer betrieben) Isn Freevox DJ Club übrigens...
    Die Lautstärke empfinde ich keinesfalls als unangenehm, die ist genau richtig. Es dröhnt nichts in den Ohren, der Infrabass drückt schön, der normale Bass kickt gut und die Höhen und Mitten lösen klar auf ohne zu matschen.
    Das alles im Rahmen der technischen Regelungen bezüglich der erlaubten Schallpegel.
    Die DJs in dem Laden brauchen auch keine Anzeige wenn sie zu laut sind. Die werden nicht zu laut, die Limiter sind da gut eingestellt.
    Bevor es da Limiter gab hat es ein DJ einmal zu bunt getrieben... der hat ein Lautsprecher Chassis zerstört (muss höllisch laut gewesen sein)... der wurde nie wieder gebucht.
  • Filmzitate raten!
    • DaftMedia
    • 30. September 2006 um 21:23
    Das kleine Arschloch
    Auf Freunde schießt man nicht
  • Filmzitate raten!
    • DaftMedia
    • 30. September 2006 um 20:41
    Nur ein Wort:
    Ringtrick
    Aus welchem Film stammt dieser Begriff?
  • Testbericht DAP Vision 3500 an THE BOX PRO TP218/1600
    • DaftMedia
    • 27. September 2006 um 22:39
    Eine C Sicherung.... das ist das Geheimnis. Die ist nicht so empfindlich wie eine B bzw. L Sicherung und ist deswegen im haushaltsbereich nur eingeschränkt erlaubt.
  • günstige Kabel
    • DaftMedia
    • 27. September 2006 um 22:35
    WO wir grad bei 3x 2,5mm² sind...
    ich hab zwei Speakon Kabel, ca. 10m lang mit einem Mantel aus so einem schnittfestem Gummimaterial. (in schicker Oranger Farbe)
    Wisst ihr wie die Bezeichnung für ein solchen Kabel lautet?
    Ich hab noch ne 50m Rolle im Lager aber da kann man die Bezeichnung nicht mehr lesen.
  • Behringer EP2500 vs QSC RMX2450 - was macht länger?
    • DaftMedia
    • 27. September 2006 um 22:20
    Meine Tapco J2500 Endstufe ist ähnlich aufgebaut wie die QSC Endstufe.
    Allerdings wurden andere Platinen verwendet, die mehr Platz einnehmen.
    Außerdem hat die hinten keine Dip-Schalter. Die Anschlüsse sind auch anders, Schraubanschlüsse quer und 3 Speakons.
    In der Tapco Stufe herscht Kabelmäßig auch ein leichtes Chaos, das liegt daran, dass die Kabel servicefreundlich extrem lang sind.
    Die Tapco produziert nach dem Abschalten keine seltsamen Geräusche und auch im Lehrlauf Betrieb nicht.
    Die Endstufe ist aber ein kleines Eisenschwein, die wiegt ordentlich.
    Hat mich aber noch nie im Stich gelassen.
    Einmal hatte ich ein Sirren auf den Lautsprechern, das kam aber daher, dass mit dem Stromkreis an sich etwas nicht gestimmt hat, Stecker 180° gedreht und schon war Stille angesagt. Das Problem gabs aber Amp übergreifend und das trotz Relais-getrennten LS-Ausgängen. (Sogar im ausgeschalteten Zustand konnte man ein leichtes Geräusch aus den LS warnehmen ohne das die Stufe in den Stunden zuvor im Betrieb war)
  • Lustiges Video von einem Alleinunterhalter
    • DaftMedia
    • 26. September 2006 um 20:43
    Muahahahaha :grin: :grin: :grin:
    ich lach mich tot
  • User Pics
    • DaftMedia
    • 25. September 2006 um 14:14
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
