  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 23:31
    Gibt es schon so in etwa.... nennt sich Knoblauch, ist man einmal in größerer Menge und schon hat man viel Freiraum.
  • Boxen, Amp und Mischpult für teil-kommerzielel Zwecke
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 17:36
    Dynacord Endstufen sind richtig amtlich, da macht man nichts falsch
  • Filmzitate raten!
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:52
    Das kommt im Film vor aber so heißt der nicht :wink:
  • Filmzitate raten!
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:12
    Ihr habt den falschen, ich bin der Dude, Mann !
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:11
    Genau das möchte ich vermeiden, weil MACs viel Platz verbrauchen, sher schwer sind und auch sehr teuer.
    PReislich könnte so ein System auch garantiert nicht mit einer Kanne mit eingebautem Dimmer und zwei Schrittmotoren mithalten. (bzw, 3 Motoren bei ner Stufenlinse)
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:09
    Gebrauchte Mischpulte gibt es günstig bei Ibäh.
    Ich kann da gebrauchte Zeck MS 802 und MS 802 plus Mixkonsolen empfehlen.
    Gutmütige Arbeitstiere ohne unnötigen Schnickschnack, übersichtlich aufgebaut und leicht zu warten.
    Nachteil: Ziemlich große Geräte und die Cases haben von Werk aus keine Butterflies (Nachrüsten ist aber problemlos möglich)
  • Hält Frontschaum auf Streckmetall?
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:05
    Hasengitter ist als Lautsprechergitter absolut ungeeignet, da man den so zerdrücken kann. Ein LS Gitter muss steif sein, sonst verbiegt das schon beim Angucken.
  • Schaummaschine
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:03
    Man nimmt ja nicht den Löschschaum der Feuerwehr, sondern handelsübliches Schaumfluid.
    Lediglich die Aufsätze dafür nimmt man von der FW
    Davon mal abgesehen: Der Schaum, den Flughafenfeuerwehren benutzen darf auch nicht sonderlich bedenklich im Einsatz sein, da davon ausgegangen werden muss, dass Passagiere einer notgelandeten Maschine damit in Kontakt kommen
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 13:01
    Ich hätter gerne Kabel, auf denen keine Gafferückstände kleben bleiben, auch sonst nicht dreckig werden und am besten noch schnittfest sind.
    und ich hätte gerne ein bezahlbares Remote FOH System
    Also auf die Bühne das Mischpult und das Siderack, inkl des digitalen Patchpannels, natürlich alles via MIDI o.ä steuerbar.
    Dann bestände der FOH Platz nur noch aus der Remote-Konsole, einigen Bildschirmen und einem Kopfhörer.
    Kein lästiges Multicore abwickeln mehr, nur noch ein kleines Kabel als Steuerleitung.
    Ansonten hätte ich gerne per Joystick auszurichtende Kannen oder zumindest per Joystick auszurichtbare und einstellbare Stufenlinsen.
    Das wäre auch sehr praktisch wenn man mehrere unterschiedliche Licht-Setups bei einer VA hat, dann braucht man einfach nur einen Knopf drücken und schon ist alles eingeleuchtet.
    Dann hätte ich gerne noch soetwas wie ein DMX Rückmelde Kanal für jedes Gerät, über den Status Informationen übertragen werden.
    Das wäre gerade für große Dimmer und Scanner/MHs sehr interessant.
  • Wieviele Veranstaltungen habt Ihr im Monat?
    • DaftMedia
    • 23. September 2006 um 12:48
    Rundungsfehler...
    Die Anzahl der Veranstaltungen schwank bei mir relativ stark... mal nur 1-2, dann jedes Wochenende und unter der Woche was, dann mal jedes zweite Wochenende, mal gar nichts....
    Momentan liege ich bei ca. 5 Stück pro Monat
  • Sennheiser Freeport
    • DaftMedia
    • 22. September 2006 um 20:37
    Taugt was!
    Lupenreine sennheiser Qualität, Reichweite ist okay, Störunempfindlich und guter Klang, sehr Rückkopplungs resistent.
    Nachteil: Maximal 4 Anlagen parallel betreibbar
  • Die besten amtlichen Endstufen
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 21:47
    Nein
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 21:43
    Neueste Errungenschaft:
    ein gebrauchtes General Music DJ Pro 2
    und das dazu passende GEM PS 40 Netzteil
    80 Watt Netzteil für ein CLub Mischpult^^
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 21:31
    Beste Erfahrungen hab ich mit KIND
  • Das tiefste Instrument
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 19:29
    Die kommen aber alle nicht an Orgelpfeifen ran...
    Die große Trommel am ehesten noch, die erzeugt ja auch einen gewissen Infraschallanteil... allerdings schwingen da nur einige Wellen mit.
    Die Orgelpfeife produziert ja den Infraschall als Grundton
  • PAR - Strahler
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 15:38
    Zitat von "DJ_Uwe"
    Hallo!
    Selbst in den billigeffektzen leben bei mir billig-LM´s sehr lange weil sich einfach an die bedienungsanleitung gehalten wird. nach 15 min schaltet man das gerät wieder aus und wartet einige minuten bis man es wieder einschaltet.
    Also wenn man ein Gerät zwischenzeitlich ausschalten muss, ist das für mich kein Lichteffekt mehr sondern ein Spielzeug, außerdem hat das nichts mit dem Leuchtmittel zu tun.
    Wenn ein Gerät schlecht gelüftet wird, ist egal ws da für ein Leuchtmittel drin sitzt.
  • Disco-Visionen für 2020
    • DaftMedia
    • 21. September 2006 um 15:35
    Man kann die Karten einfach mit Alufolie abschirmen... dann kann die auch keine fremde Person lesen.
    Das geht bei allen RFID Geräten, wenn die Antenne abgeschirmt ist, kann auch nichts gefunkt werden.
    • DaftMedia
    • 20. September 2006 um 21:01
    und das tiefste Aerophon und warscheinlich auch das tiefste Instrument überhaupt ist die Orgel.
    Die extrem tief klingenden Pfeifen werden auch als Demutspfeife bezeichnet und sind oftmal dem Effektregister zugeordnet und werden oft in den Donner (Cluster aus den tiefsten 5-6 Pfeifen) mit einbezogen.
    • DaftMedia
    • 20. September 2006 um 20:23
    tiefer als ein Cello ist wohl ein Kontrabass :wink:
  • Abi-Parties, was ist an Lichtanlagen so Standard?
    • DaftMedia
    • 20. September 2006 um 19:49
    PA steht ni der Disco eine von EV, 4 Punkt Beschallung plus Infra Horn
    im Zelt meistens eine Seeburg TSE, mit 4x TSE Sub und 2x K2 Top (bis aufs Gehäuse Baugleich mit TSE 6040)
    Budget ist mir leiuder auch nicht bekannt, die große Party ist eh noch ein wenig in der Ferne
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
