  2. DaftMedia
Beiträge von DaftMedia
  • OT Erfahrungsbericht mit Elektrofachfirma
    • DaftMedia
    • 6. April 2007 um 21:38
    Einfacher Weidezauntrafo und ne Elektrode in den Robot.
    Bei Rot färht der Robot die Elektrode einfach an den DJ ran
  • wie heißen die ?
    • DaftMedia
    • 6. April 2007 um 11:37
    Der wohl allerschönste Vorteil einer CEE-Steckverbindung: Man bekommt da ohne weiteres 2.5mm² und sogar 4mm² Kabel reinmontiert.
    Versucht das mal bei einem Schukostecker :grin:
    Das 4er geht gar nicht und das 2.5er braucht viel gutes Zureden, bevor es sich montieren lässt, es sei denn die Zugentlastung bricht weil das Kabel so dick ist.
    Passiert einem bei CEE-Blau alles nicht.
  • Futurelight Scanner SC740 Ersatzteile
    • DaftMedia
    • 6. April 2007 um 11:30
    Hast du mal ein Foto von den Tastern parat?
    Also direkt die Taster, wie sie auf der Platine sind.
    Dazu dann bitte noch die Abmessungen. SMD oder normal montiert?
  • Nelly Furtado Lied ist nur am Klirren???
    • DaftMedia
    • 6. April 2007 um 11:28
    Zitat von "deltamax"
    Hör die mal madonna an...billigstes kompressorpumpen, auch erfolgreich...
    Als Effekt eingesetzt ist dieses Pumpen momentan ziemlich angesagt.
    Vielleicht beim nächsten Live Gig mal die Bass-Drum in den Sidechain vom Summenkompressor schicken :grin:
    • DaftMedia
    • 5. April 2007 um 23:26
    Ein Diesel macht auch lustige Geräusche wenn man den Sprit mit Super Bleifrei mischt.
    Trotzdem kann man dafür nicht die Tankstelle verantwortlich machen, du hättest es ja nicht tanken müssen.
  • 4-fach multicore???
    • DaftMedia
    • 5. April 2007 um 00:31
    Zitat von "Tontechniker"
    Nimm doch einfach 4 3m Kabel und mach die schön mit Kabelbinder zam :wink:
    Wie wärs, wenn man statt der Kabelbinder einen dicken, hochflexiblen Schlauch nimmt und dort die Kabel einzieht?
    An den Enden Schrumpfschlauch und schon hat man ein einfaches Multicore.
  • Welche Doppel-CD-Player habt ihr so??
    • DaftMedia
    • 4. April 2007 um 13:55
    Ich hab zwei Doppellaufwerke, ein Boost CDP 360 oder so. 40 Sek Antischock, Loop und Reloop Funktion. Ist aber vom Pitch her nicht sehr präzise und mal eben ne CD anschubsen damit die wieder i Takt läuft geht nicht. Aber für damals 250 Euro wars ein guter Deal.
    Mein Gold MIx GDJ-500 vom Musicstore ist da um eingies besser, hat kein Antischock, keine bunte Tastenbeleuchtung und das Display ist langweilig grün. Dafür reagiert das Teil auf Pitch, Pitchbend etc wesentlich besser und präziser. Mit dem Jogweel kann man die CD auch um einen Frame im Betrieb weiterschubsen. Die Search-Funktion ist auch wesentlich besser als beim Koolsound, hier kann man wirklich schnell einen Track durchspulen.
    Nett sind auch die zwei Joysticks, mit denen man den Cuepunkt setzen und abrufen kann, außerdem ist damit Pitchbending möglich.
    Beides kein perfekten Geräte aber für mich reicht es derzeit noch aus.
  • wie ne lockere Welle im E-Motor befestigen ?
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 23:59
    Ja aber das Zeug ist sehr ergiebig.
    Außerdem ist das echt universell einsetzbar
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 23:46
    Ja deswegen siehe oben mein Tipp, Repair Stick TI
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 23:42
    Ganz klarer Anwendungsfall für den Weicon Repairstick Titanium
    Temperaturbeständigkeit: -50 °C - +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)
    Ist besonders für Reparaturen an Wellen, Lagern, Getrieben usw. geeignet.
    Kostet ca 15 Euro (115g Stick)
    Damit kann man sogar Ofenrohre und Auspuffanlagen abdichten!
  • Dolby: Digital SPDIF nach 6x Analog Wandler gesucht
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 13:36
    Ich meine es gab mal von Yamaha einen Preamp mit Dolby-Decoder, also nicht so ein Risenvollverstärker sondern nur der Preamp.
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 12:44
    Ganz so einfach ist das nicht. Der AC3 Stream muss decodiert werden, da reichen nicht einfach 6 A/D Wandler. Vorher muss das Signal zerlegt werden und das geht eben nur mit speziellen Chips.
    Das Dolby-Logo auf den DVD Playern prangt da nicht umsonst drauf.
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 12:10
    Den Chip dafür wirst du wohl nicht bekommen. Da sind die DOlby Labs ziemlich streng, die geben ja für jedes Gerät Lizenzen aus, da sind einzelne Chips leider nicht drinne für den Endkunden.
  • Hartingkabel 6erStecker 10er Stecker
    • DaftMedia
    • 3. April 2007 um 12:06
    Es gibt Harting s in alolen möglichen Formen, sogar in quadratischer Form.
    Wirklich gebräuchlich sind aebr nur 8er und 16er. Vereinzelt trifft man auch noch 6er, für 3Phasen Stromverteiler mit Harting Eingang.
    Bulgin ist halbwegs weit verbreitet, vor allem bei den kleinen Lichtanlagen, die vermietet werden.
    Bulgin hat aber den großen Nachteil, dass diese Stecker nicht sonderlich gut in den Buchsen halten. Da ist ein Harting mit Arretierung wesentlich besser.
  • China-AMP ----> Sicherung in der Wohnung fliegt raus
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 23:09
    Im Haushaltsbereich nicht zulässig.
    Außerhalb des Haushaltsbereichs schon. z.B. in der Werkstatt
    Fürs normale Zimmer geht das nicht so einfach, da man nur schwer sicherstellen kann, dass die betreffende Steckdose nur für den besonderen Zweck benutzt wird. Ginge das, z.B. wenn man eine Arbeitsecke einrichtet isses in Ordnung.
    Ich hab mich beim Elektriker erkundigt, der hat mir das so erklärt.
    Ist sicherlich nicht vollständig erklärt aber man weiß ungefähr woran man ist.
    Eine Sicherung im Sicherungskasten wechseln sollte eh nur der Elektriker machen und der wird einem schon sagen, was geht und was nicht.
  • Plagiat des Prolyte Cornerblocks
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 22:48
    Das ist nicht der PReis für das beste sondern das dreisteste Plagiat.
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 22:46
    Das Steuergerät hat 4 Kanäle?
    Dann scheint es wohl etwas älter zu sein, bei neuen Anlagen ist das nicht mehr zulässig 4 Kanäle über eineni 6er Harting, da muss jeder Kanal nämlich seinen eigenen N haben.
    Bei den alten Anlagen kenne ich das so, dass auf Pin 1-4 die Phasen liegen und auf 5 und 6 der Neutralleiter.
    Am besten einfacht mit einem Spannungsprüfer durchmessen.
    Eigentlich braucht man für eine 4er Bar einen 8er Harting, 1-4 Phase, 5-8 Neutralleiter.
    Also am besten einen Adapter bauen 6er auf 8er Harting, dann hat man keine Probleme wenn man mal LAKAs dazumietet. 6er Lastkabel sind doch recht selten geworden, wer hat schon 3er Bars?
    Ideal wäre natürlich, wenn das Lichtsteuergerät gleich mit einem 8er Harting ausgerüstet wird. Das ist nicht schwer, das kann jeder Elektriker.
    Lediglich das Gefummel am Gehäuse kann ein wenig nervig werden.
  • Mikrowelle
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 16:50
    Zitat von "DJheini"
    Und die Hände kann man sich beim Teller reinstellen auch sofort röntgen lassen. :grin:
    Nene dafür braucht man eine Ballasttriode aus einem alten Farbfernseher. Ein gewisser Herr Finger hat sich daraus sein ganz persönliches Röntgengerät gebaut.
    http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen…en/roentgen.htm
    Mikrowellenbestrahlung auf Gewebe ist etwas ungünstig, wo der menschliche Körper doch größtenteils aus Wasser besteht. Aber wenn man mal kalte Hände hat... :grin:
    Für die Rackblende müsste man sich aber doch sicherlich eine Schlauchkupplung anfertigen lassen können, die in einer D-Norm Bohrung ihren Platz findet.
    Eine Ortsansässige Firma hier hat zwei Speakon-Gardena Adapter in ihren Cases rumfliegen, wenn mal ein unswissender Nervt wird der damit zu den Kollegen geschickt ein dazu passendes Gerät/Verteiler/Leitung zu holen.
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 16:44
    Na wenigstens ist eine sehr gute Endstufe mit dabei.
    Diese Brummer von Endstufen halten echt was aus, steht 4 Ohm drauf machern aber locker 2,66 Ohm über mehrere Stunden mit (als Monitorendstufe für Drumfill)
    Trotzdem überhöter Preis.
  • Mikrowelle
    • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 13:51
    Jetzt mal im Ernst: Wozu braucht man eine Mikrowelle im Rack???
    Die gehört doch in ein Haubencase! :grin:
    Ansonsten für Rackmontage: Entsprechend breites Gerät suchen, unten auf einen Rackboden schrauben, seitlich Rackohren befestigen und ab damit ins Siderack.
    Eine Kaffeemaschine + Minikühlschrank im 19" Format wären allerdings sinnvoller
    Edith:
    Falls Selbstbau in Frage käme: Fragt doch mal in Fingers Forum (http://www.fingers-welt.de)
    Da sind genug Bastler, die mit alten Mikrowellen Bauteilen experimentieren. Die könnten sicherlich dabei behilflich sein, eine Mikrowelle mit Garraum in Form einer Rackschublade zu konstruieren.
