  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Prüfung und Prüfprotokoll für VDE 0100-600
    • djvomght
    • 14. April 2022 um 22:38
    ...also wenn man das Baby schnell genug in der Horizontalen in Rotation versetzt mit der Kraft f(x), kann man feststellen, ob es auszuscheidende Stoffe gibt, oder ob diese bereits ausgeschieden sind, da sich das Trägheitsmoment beim Drehen verändert ? :/
    So ist es. Denk an den Eiskunstläufer bei einer Pirouette - breitet er die Arme aus, dreht er sich langsamer.
    • djvomght
    • 13. April 2022 um 07:38
    Ich zitier mich mal selbst:
    Zitat von djvomght
    ... ach, lassen wir das lieber :)
    • djvomght
    • 12. April 2022 um 22:31
    Das Trägheitsmoment erhöht sich, wenn die rotierende Masse weiter von der Rotationsachse entfernt ist, was im Falle einer vollen Windel im Vergleich zu einer frischen gegeben sein dürfte. Bei konstantem Drehimpuls verringert sich die Rotationsgeschwindigkeit...
    • djvomght
    • 12. April 2022 um 21:47
    Da sich aber die Masseverteilung im System Baby - Windel verändert und somit das Trägheitsmoment, könnte man durch Messung desselben... ach, lassen wir das lieber :)
  • Amps gemessen ( gefoltert ) : oldschool QSC EX 4000 vs Chinaböller X800 Pronomic an 8,4,2 Ohm dauer & Burst
    • djvomght
    • 26. Februar 2022 um 14:22
    Genau. Eine PWM ist und bleibt analog, auch wenn man noch so oft etwas anderes behauptet.
    Einspruch, Euer Ehren.
    Man kann durchaus das analoge Eingangssignal wandeln und dann die Pulsbreite durch einen Zähler bestimmen, und schon ist da nix mehr analog.
  • Optimierung Lichttechnikverkabelung Trailerbühne
    • djvomght
    • 29. Januar 2022 um 10:13
    Zitat von e-on
    nicht vermutlich, parallel ist dem DMX sogar total egal
    Bei kurzen Stichleitungen vielleicht, bei langen kriegst du auf Garantie Ärger mit Reflexionen des Signals, würde ich auf alle Fälle ausprobieren.
  • Was tun mit historischem (?) Niethammer Lichtpult ?
    • djvomght
    • 15. Januar 2022 um 11:46
    In der Oper in Leipzig gibt's ein kleines Museum mit alter Lichttechnik. Vielleicht freuen die sich darüber.
    Gruß Jörg
  • IP-Audio via Funk?
    • djvomght
    • 12. Januar 2022 um 16:51
    Guck dir mal Studio Link an.
    Gruß Jörg
  • suche Schukodose mit Bluetooth oder WLAN, die nicht ins Internet muss
    • djvomght
    • 1. Januar 2022 um 12:27
    Wünsche wohl gerutscht zu sein,
    wenn du die voraussichtliche Abfahrtszeit beim Abstellen des Autos schon kennst, warum nicht sowas: https://www.amazon.de/DEWENWILS-Mechanische-Zeitschaltuhr-Kindersicherung-CE-zertifiziert/dp/B07WYGJPHM
    Sorry für den Amazon- Link, hatte keine große Lust zum Suchen diesen Morgen.
    Beste Grüße
    Jörg
    • djvomght
    • 27. Dezember 2021 um 21:41
    Diese Damen und vor allem Josef Laufer waren Meister in der Handhabung langer Mikrofonkabel :)
    https://www.youtube.com/watch?v=jgB448qXPm4
  • Audio USB vom Mixer (wing oder x32) auf 30-50 Meter via usb/lan extender möglich?
    • djvomght
    • 25. Oktober 2021 um 22:05
    Klingt für mich nach Bastelei. Würde ich über Dante machen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 25. Oktober 2021 um 11:44
    Der Kollege schrieb "Highpass". Dann gehts :)
  • "PODCAST" Mikros 'off label use'
    • djvomght
    • 18. September 2021 um 09:42
    Die AT-2020 haben wir in unserer Internet- Radiostation und machen da einen ausgezeichneten Job.
    Gruß Jörg
  • Kirchenorgel mikrofonieren für Außenübertragung
    • djvomght
    • 1. September 2021 um 10:09
    Interessante Frage. Ich würde die Orgel möglichst trocken aufnehmen, Raumakustik der Kirche lässt sich mit nur Front- PA sowieso nicht darstellen. Damit es draußen auch schön wird, etwas Hall dazu, Nachhallzeit im Sekundenbereich, langes Predelay. Monokompatibilität ist auf alle Fälle ein Thema, da die Acht schon erwähnt wurde: MS mit Kugel und Acht, letztere nach Belieben dazu schieben für Räumlichkeit. Position mittig vorm Instrument, nicht zu weit weg, ausprobieren, sollte sich leicht machen lassen, da nur ein Stativ 😊.
    Gruß Jörg
  • Kleines Funksystem mit 3-4 Anlagen: 19"-Blende mit BNC-Anschlüssen oder aktiver Splitter?
    • djvomght
    • 7. August 2021 um 20:44
    Solange Frequenzbereich, Impedanz und Stecker passen, ist das völlig Rille, was da drauf steht.
  • Anlage für Open Air Konzerte gesucht
    • djvomght
    • 2. August 2021 um 22:57
    Zitat von Volker
    ... bassröhren (ca 3m lang, sag aus wie ein schwarzes Abflussrohr).
    Bose Wave Cannon?
  • Yamaha QL5 via Dante mit LS9
    • djvomght
    • 8. Juli 2021 um 09:36
    Zitat von robert müller
    Bei Dante brauchst du immer den Controller.
    Wenn der Patch erstmal fertig ist, kannst du den Controller getrost zu Hause lassen, die Dante- Geräte merken sich diesen nämlich und finden sich auch nach Änderungen der Netzwerkstruktur wieder.
  • 100V Technik
    • djvomght
    • 10. Juni 2021 um 21:41
    Ungefähr dasselbe, als wenn du 3 Lautsprecher mit 8 Ohm parallel an eine Endstufe anschließt, die nur 4 Ohm- tauglich ist. Wenn du Glück hast, kommt die Schutzschaltung.
  • Unsymm. zu symm. und umgekehrt - Beschaltung Übertrager und vor allem welcher?
    • djvomght
    • 2. Juni 2021 um 11:40
    Mittenanzapfung heißt schlicht und ergreifend, daß eine oder beide Wicklungen aus zwei in Reihe geschalteten Teilwicklungen bestehen und daß der Zusammenschaltungspunkt herausgeführt ist. Wenn nicht benötigt, einfach frei lassen und gut ist.
    Übertrager transformieren Impedanzen mit dem Quadrat des Wicklungsverhältnisses. Gesetzt den Fall, du verwendest wirklich den NTL1:
    Fall A): Der niederohmige Ausgang sieht als Last die 5kOhm des Eingangs. Die Last soll bei Spannungsanpassung mindestens 10 mal größer sein als die Quellimpedanz, das ist in diesem Fall erfüllt -> alles super.
    Fall B): Entweder besorgst du dir einen Übertrager mit etwa 5:1, gibt nach diesem eine Ausgangsimpedanz von 12 Ohm -> siehe oben, paßt.
    Oder du nimmst ebenfalls den NTL1 mit 1:1 und schaltest nach diesen ein passives Dämpfungsglied, welches dann unsymmetrisch sein kann, und eine Eingangsimpedanz von 5...10 kOhm hat, danach eine nicht allzulange Leitung zum HiZ- Eingang.
    HTH Jörg
  • Feel Good Tracks
    • djvomght
    • 21. Mai 2021 um 22:43
    Erobique - Urlaub in Italien
