Da kann ich mich zegi nur anschließen...
Dein Vorhaben wird dir nur für die Grundlagen vom Pult helfen...
Das kann ja prinzipiell nichts schaden, wenn man mit seinem Pult umgehen kann ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDa kann ich mich zegi nur anschließen...
Wenn du passende Mehrspurmitschnitte hast, ist das ohne weiteres möglich.
ein einfacher drumloop kann hier auch sehr hilfreich sein
Bitte sehr:
Wenn ich selber mal auflege, ist der Rausschmeißer für gewöhnlich: Donna Summer - Last Dance.
Unter Windoof: SCS, unter MacOS: Cuelab.
Damit wären wir dann wieder beim normalen VHF- Taschensender ![]()
Mit ein paar µW darf man senden. Also definitiv nicht für diese Anwendung tauglich.
Schön wärs, 50nW sind erlaubt. Das reicht je nach Empfänger vielleicht 30m im freifeld, also vergiß das.
Bluetooth arbeitet bei 2,4GHz. Wer Funkmikrofone in diesem Frequenzbereich verwendet, ist meiner Meinung nach eh risikofreudig.
Nicht nur Bluetooth, sondern auch WLAN. Zahllose, mit 100mW nach Netz rufende Telefone dürften da das größere Problem sein.
VHF.
Unbedingt. Für die SK50 gabs glaube ich auch Netzadapter, und da der Antennenanschluß ein Lemo- Steckverbinder ist, könnte man da eine bessere Antenne dranpfriemeln. Du darfst nur nicht die zugelassene Leistung von 50mW ERP überschreiten, sonst gibts Ärger mit der Bundesnetzagentur.
Ein Ereignis X das zB in der Bildmitte passiert, kann ich also frühestens nach rund 10ms erkennen, und dabei auch nur die Hälfte - die gesamte Information kommt erst nach 20ms - dazu noch zeitversetzt zum ersten Halbbild.
Mal abgesehen davon, daß bei einem Tempo von 120 BPM 10ms weniger als eine 64stel Note ist: Die beiden Halbbilder sind ineinandergeschachtelt, eines enthält nur die geraden, das darauffolgende die ungeraden Zeilen, es werden also eigentlich 50 Bilder pro Sekunde mit halber Auflösung übertragen. Außerdem sind Abtastung und Bildaufbau in Kamera und Monitor synchron, so daß Bildtakt von 25Hz schnell genug ist.
Als Kabel eignet sich in Festinstallationen übrigens das für Satelitenempfang gedachte, bis 2,5 GHz brauchbare und preiswerte Material wegen seiner bei 5MHz noch sehr geringen Dämpfung auch für längere Strecken.
Man achte darauf, das die Leitung ordentlich mit 75 Ohm abgeschlossen ist, die sonst auftretenden Reflexionen geben hübsche Geisterbilder ![]()
...ich stelle mir vordefinierte Buttons vor. z B. 4-5 Buttons für ein Hubschraubergeräusch: "Hubschrauber VL", "Hubschrauber VR", ... "Hubschrauber Halle")
Geht alles mit SCS.
SCS und die zugehörige Remote App dazu.
Wäre MidiKey2Key eine Möglichkeit? MIDI übers Netzwerk geht am besten mit rtpMIDI.
Zitat von Music Group"...so we gave each mic easy-to-understand and
operate Volume buttons right on the microphone body."
Schon das ist ein absolutes NoGo.
Laut Mike Daniell arbeitet man in Brisbane an Artnet- Unterstützung für SCS 11.8.0.
SCS kann im Moment schon auf bestimmte DMX- Werte hin Cues abfahren, braucht dazu aber noch DMX über ein Interface.
Gruß Jörg
Was ich mir als Techniker wünschte, wäre ein fernsteuerbares / kontrollierbares DJ-Pult.
Hm, ich habe jetzt nicht den Überblick, ob der Platz in den gängigen Mixern dafür ausreichen würde, aber ein Motorpoti, was das Gainpoti ersetzt und dessen Antrieb, gekoppelt mit der ersten roten LED des jeweiligen Kanalzuges... ihr wißt schon, was ich meine ![]()
Schwingt das Ding etwa?
der Widerstand bildet mit dem in Reihe liegenden Kondensator ein sog. Boucherot- oder auch Zobel- Glied, daß u.a. zur Unterdrückung hochfrequenter Schwingneigung der Endstufe dient. Sein Wert ist tatsächlich 10 Ohm, die 11,4 Ohm, die du gemessen hast, liegen noch innerhalb der 20%- Grenze, sollte also passen.
Mögliche Ursache für den Defekt: Kondensator durchgeschlagen oder Endstufe hat aus anderer Ursache geschwungen, kann man mit Oszi am Ausgang feststellen.
Vielleicht sind 0,25 W auch ein bißchen knapp bemessen und die Widerstände dadurch verschlissen, platzmäßig sollte da eine Nummer größer unterzubringen sein, wenn sonst nichts kaputt ist.
HTH Jörg
Du könntest mittels Wordclock die Pulte synchronisieren. Eins ist Master, das andere Slave. Borg dir ein passendes Koax- Kabel bei den Videofritzen.
Für CD -> WAV: Exact Audio Copy
Für sonstiges Hin- und Herkodieren, von Audio, Video, Tonspuren rippen oder tauschen: XMedia Recode
