Offenbar, wenn man dem Artikel Glauben schenkt. In Erichs Lampenladen gabs das im großen Saal beispielsweise.
Beiträge von djvomght
Sowas vieleicht? Eidophor
Ein condenser dürfte eigentlich nicht knacken beim anlegen der Meßleitungen.
Auch das Prinzip des Kondensatormikrofons ist umkehrbar, das heißt dann "elektrostatische Lautsprecher".
Gerade die Konvertierfunktion verschluckt gerne mal ein paar Frames an Anfang und Ende der Files. Streaming funktioniert schon seit etlichen Versionsnummern nicht mehr, Nutzung des 2. Bildschirms für Videoausgabe ebenso (und ich meine jetzt nicht das einfache Herüberschieben des Players ins andere Fenster).
VLC kann übrigens auch (zumindest unter Windows) alles was er abspielen kann, in andere Formate konvertieren. Das nur als hilfreiche Offtopic-Info.
Leider ist diese Funktion, wie etliches andere in VLC, extrem fehlerhaft.
Hmm.... was wirlich effektiv hilft wäre ein direkter Aggregatszustandswechsel des Alkohols, nämlich die Umsetzung von flüssig in gasförmig durch oxidative Prozesse.
Du meinst ein nettes Feuerchen?
Ich verstehe die Angst vor der 100V- Übertragung nicht wirklich, weil sie alle Strom und Erdprobleme vermeidet und außerdem die Verwendung preiswerter 2poliger Kabel erlaubt, aber wenn es denn unbedingt sein muß, die Verstärker dezentral anzuordnen: Ich würde einen oder gar 2 dieser preiswerten 4fach- Kopfhörerverstärker benutzen, um ordentlich niederohmig Pegel auf die Leitungen geben und auf alle Fälle 1:1- Übertrager dazwischen schalten, und zwar direkt hinter dem treibenden Verstärker und die abgehende Leitung schon als problembehaftet behandeln, außerdem jede Strecke an einem seperaten Treiber und mit eigenem Übertrager, damit bei eventuellen Problemen mit einer Leitung nicht gleich alles in die Brüche geht.
Sowas ist eigentlich ein klarer Fall für 100V- Technik.
MKE2, vielleicht sogar mit Speiseadapter, ist sowieso eine Allzweckwaffe. Geht auch am Saxophon, Flügel, Cello...
Im Flügel auch recht schön: MKE40 (die "Hummel" :-)).
An der Hihat: Das kleine Rednerpultrichtrohr von AKG (Typ weiß ich grade nicht genau).
Gruß Jörg
Ein Kollege hat mir mal erzählt, daß "Kollegen" eine seiner MDs mit dem Titel "Delete ???" versehen haben...
Naja, ich hätte in eine YAGI mit ordentlich Gewinn in Empfangsrichtung auch mehr Vertrauen, als in eine, irgendwie vom "Elektroknauper" auf Lambda/wasauchimmer verlängerte (Rundstrahl?)Antenne...
Zumal die Yagi mit ihrem schon relativ schmalen Empfangsbereich eine ganze Menge Müll aus anderen Richtungen dämpft.
Dazu zwei Fragen:
Stecken die beiden Antennen auf den beiden Diversity- Eingängen eines Empfängers?
Wenn ja (wovon ich ausgehe) – wäre es in diesem Fall (großartig räumlich voneinander getrennt sind sie ja nicht) nicht sinnvoll, eine davon in um 90° gedrehter Polarisationsebene zu betreiben?
Mit freundlichem Gruß
BillBo
1. Ja, das tun sie.
2. Könnte man zusätzlich noch machen. Da knapp unter 700 MHz die Wellenlängen schon ziemlich kurz sind, reicht der Abstand aber aus, daß die Signale an den Antennen nicht mehr korrelieren (habe das natürlich bei der Einrichtung beobachtet). In Innenräumen mit vielen Reflxionen und daraus resultierenden Polarisationsdrehungen ist das sicher eine gute Idee.
Beste Grüße
Jörg
Die angesprochenen DVB-T Antennen sind leider 75 Ohm. Dadurch gehen mindestens 3 dB verloren.
Also meine Quellen sagen da was anderes. Laut Rothammel ( in meiner Ausgabe S.91) beträgt der Wirkungsgrad der Übertragung bei dieser Fehlanpassung etwa 0,95. Die 5% Verlust kann man für Empfangszwecke sicher verschmerzen. Es ist in dem Fall sogar müßig, ein Anpaßglied dazwischen zu schalten, weil dieses mindestens genau so viele Einbußen bringen würde, z.B. durch verringerte Bandbreite der Anordnung. Viel schlimmer sind schlechte, beschädigte oder zu lange Kabel, schlechte Steckverbinder oder Fehler bei der Verarbeitung der Kabel und Steckverbinder. Die in obigen Bildern gezeigte Installation läuft jedenfalls seit Jahren ohne HF- Probleme mit Entfernungen von Sender zu Empfänger bis etwa 100m.
Kannst du die Werte der verbauten Kondensatoren ermitteln? Dann könntest du mit ein wenig Mathematik die Werte für dein gewünschtes Frequenzband ermitteln und einfach ein paar neue Kondensatoren einbauen, oder gleich ein paar passende Trimmer.
Einfach auslöten geht möglicherweise auch (Versuch macht kluch), wenn kein Filter im Eingang ist, ist der HF- Verstärker allerdings für alle Frequenzen offen wie ein Scheunentor, was verstärkte Intermodulationsprodukte hervorrufen kann.
Gruß Jörg
Wenn es nur um die Wandlung von 75 Ohm unsymmetrisch auf 300 Ohm symetrisch geht, ist die Lambda/2- Umwegleitung das einfachste, preiswerteste und verlustarmste.
und von Sennheiser wird es ja wohl auch was geben, das da irgendwie mithalten kann.
Die 5004er und 5005er Kapsel auf alle Fälle, denke ich.
Das ist natürlich schade, daß das nur die Cobranet- Karten können. Allerdings sollte auch die LS9, wenn derart konfiguriert, alle Bedienvorgänge per MIDI senden und empfangen. Habe diesbezüglich mit meiner M7CL herumgespielt, die sendet Bewegung der Steller für die externen Headamps im Rack sogar, wenn lokal gar keine Preamps verbunden sind. MIDI over Ethernet ist kein Problem, ich benutze dafür rtpMIDI, braucht allerdings einen Rechner an jedem Pult (alte XP- Möhre reicht) oder eine KISS- Box.
