  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • HA Remote Control einer LS9 durch eine zweite LS9
    • djvomght
    • 15. März 2017 um 16:04
    Habe zwar gerade keine LS9 zur Hand, lese aber im Handbuch auf Seite 179 (englische Version), daß das Pult MIDI auch über eine passende Karte im Slot 1 oder 2 schicken und empfangen kann. Sollte das so einfach sein?
  • welcher Low Buget Subwoofer
    • djvomght
    • 28. Februar 2017 um 17:54
    Kartoffelsalat mit oder ohne Majo ?! 8o
    Mit selbstgemachter Majo natürlich.
  • Jingleplay-Lösungen gesucht
    • djvomght
    • 21. Februar 2017 um 18:17
    Das kurzfristige Editieren kommt auch im Theater vor, wenn (meistens) Regisseurinnen sich wieder mal nicht entscheiden können, klappt ohne Probleme. Das man eine Audio- CD vorher rippen muß, hat den Vorteil, daß man gleich weis, ob das Ding lesbar ist. Das schützt vor unliebsamen Überraschungen ^^
    • djvomght
    • 20. Februar 2017 um 13:18
    Probiert mal, ob du mit Show Cue System klar kommst, kann eigentlich alles von deiner Liste, außer Audio- CDs direkt spielen.
    • djvomght
    • 20. Februar 2017 um 09:19
    Ganz klarer Fall für FoH Platz Eigentumsicherung! ;)
  • Videoplayer
    • djvomght
    • 16. Februar 2017 um 20:14
    ShowCuesystem
  • Neues aus Frankreich
    • djvomght
    • 15. Februar 2017 um 23:06
    Ich hatte vor einiger Zeit einmal das "Vergnügen", wie versucht wurde, in einem nicht allzu großen Saal eines Dorfgasthofes die Sängerin mittels Bose- Stäbchen neben einer unverstärkten Bigband hörbar zu machen. Seitdem bin ich bei Minipappen sehr skeptisch.
  • Dante Domain Manager / AV-Netzwerkadministration
    • djvomght
    • 10. Februar 2017 um 16:21
    aha.
    ich bin ein bisschen verblüfft, das es das programm nur für Windows und Linux geben soll. bisher dachte ich immer, das Mac die bevorzugte plattform für Dante wäre.
    Sieht nicht so aus. Dante hat übrigens vor einiger Zeit Apple Bonjour durch das eigene Dante Discovery ersetzt.
  • Kardioid und nicht kardioid aufeinander stacken
    • djvomght
    • 10. Februar 2017 um 16:16
    Wenn du genug B2 und D12 hast: Damit kannst du auch ein Cardioid bauen.
  • HTML steuerbares digitalpult - XR18, Ui16 oder was anderes?
    • djvomght
    • 4. Februar 2017 um 15:32
    Prinzipiell hast du damit (bisher) recht, allerdings scheint sich das gerade leider ein wenig zu ändern - die TF-Serie verfügt leider nicht mal mehr über MIDI-Buchsen... :( Schade, wenn man bedenkt dass man bisher selbst ein QL/CL mit leichten Abstrichen über ein olles 01V96 per Midi fernsteuern konnte...
    Mit dem Teil hab ich mich noch gar nicht näher beschäftigt. Du hast da leider recht. Damit wären alle TFs 'runter von der Liste möglicher Neuanschaffungen.
    • djvomght
    • 3. Februar 2017 um 10:02
    Kein HTML, aber alle digitalen Pulte von Yamaha können komplett über MIDI SysEx gesteuert werden.
    • djvomght
    • 19. Januar 2017 um 19:33
    IDN: Schmierflecken im Hauptvorhang aus rotem Samt. Danke an die Musiker von der Neuen Lausitzer Philharmonie, es war uns wie immer ein Vergnügen.
  • Richtantennen
    • djvomght
    • 3. Januar 2017 um 14:10
    Jetzt dachte ich, dass die Rundstrahlantenne den Bereich der Bühne abdecken könnte (Seitlich an der Bühne Positioniert) und die Paddel zielen in den Zuschauerraum.
    würde ich nicht so machen. Diversity funktioniert am besten, wenn die Empfangssituationen im Mittel für beide Antennen möglichst gleich sind. Die beiden Antennen sind nicht dazu da, um zwei unterschiedliche Gebiete abzudecken, sondern um aus zwei Signalen jeweils das beste herauszusuchen.
    Ich habe das bei mir im Theater folgendermaßen gelöst:
    Die Raumgrößen sind etwa mit deiner Örtlichkeit vergleichbar. Die Antennen (passiv, Rundstrahler) befinden sich unmittelbar hinter dem technischen Portal, das seitlich etwas hinter dem optischen hervorragt. Es besteht aus Sperrholz, stellt also für den Funk kein merkliches Hindernis dar. Der Platz liegt ziemlich zentral zwischen Bühne und Vorbühne/ Zuschauerraum, die Antennen befinden sich in etwa 3...4m Höhe (übereinander mit 1,5m Abstand) und sind vertikal polarisiert. Das Funkrack steht gleich daneben (Kabellänge ca. 5m), Überwachung geht über Netzwerk, Empfänger sind die 3072er von Sennheiser, ich benutze die eingebauten Splitter.
    Die Abdeckung ist hervorragend, wahrscheinlich könnte ich sogar mit der Sendeleistung noch heruntergehen.
    HTH Jörg
    • djvomght
    • 20. November 2016 um 22:56
    Nun ja, da steckt zumindest ein Haufen Arbeit drin. Und wenn es wenigstens so klingt wie https://www.youtube.com/watch?v=sAAoyYOYy94...
    Wär mir trotzdem zu teuer.
    Gruß Jörg
  • Pro Audio TX20
    • djvomght
    • 15. November 2016 um 17:41
    Die Lautsprecherbox der legendären Kinoanlage TK-35 benutze dieses Prinzip auch: http://flimmerkiste.bplaced.net/technik.htm
  • Laptop für Dante Multitrack Recording
    • djvomght
    • 11. November 2016 um 08:43
    Zitat von "schallereignissortierer"
    ...der verseuchte USB Stick per Autostart...
    Der Autostart sollte auf einem Rechner mit zeitkritischen Anwendungen auch aus sein.
    Gruß Jörg
  • Suche Elko 15000µF 10V
    • djvomght
    • 3. November 2016 um 11:59
    So,
    habe den Elko erstmal provisorisch ersetzt, das Gerät bootet trotzdem nicht, ist also etwas Ernsteres und da es keine Ersatzteile mehr gibt, hat es sich wohl erledigt.
    Falls jemand einen Ersatzteilspender braucht, das Ding ist bei eBay ab € 1,00 zu erwerben :)
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 25. Oktober 2016 um 13:10
    Vielen Dank erstmal für die Tips, der Bauraum ist leider begrenzt, ein Päckchen hat keinen Platz und 50mm Höhe gibts auch nicht :(
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 24. Oktober 2016 um 23:52
    ThoSchu: Wird eng.
    @@chris216: Wäre perfekt. Aber 20€ Versandkosten? Die spinnen, die Bayern.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 24. Oktober 2016 um 21:28
    Danke für die Links, leider nichts Brauchbares dabei. Maximale Bauhöhe ist etwa 30mm, sonst paßt das Teil nicht in das !HE- Gehäuse.
    Gruß Jörg
pro-silentium.de
