...scheint hier ein sehr interessantes Pflänzchen zu wachsen, interessant vor allem für Theater. Mehr weiß ich im Moment auch nicht, also am besten an den Programmierer selbst schreiben.
Gruß Jörg
Neues Benutzerkonto erstellen...scheint hier ein sehr interessantes Pflänzchen zu wachsen, interessant vor allem für Theater. Mehr weiß ich im Moment auch nicht, also am besten an den Programmierer selbst schreiben.
Gruß Jörg
Nun regt euch mal nicht auf, das ist ein funktionierender Prototyp, wie im Video extra betont wird.
Erst zum Spielen bringen und dann hübsch machen ist mit Sicherheit besser als umgekehrt ![]()
Gruß Jörg
Hallo Hartmut,
ich würde versuchen, die RS232 mittels Adapter und virtuellem COM- Port über Ethernet zu tunneln, da sollte es keine Reichweitenprobleme geben; und zumindest für Proben könnte es auch mal drahtlos über WLAN gehen.
Was das zweite Problem angeht: Man kann bei allen Digitalpulten von Yamaha alles, was speicherbar ist, auch über MIDI bedienen und dieses auch noch relativ frei konfigurieren. Ich denke, man kann sich auf dem 01V ein Controller- Preset stricken, mit dem man die wichtigsten Sachen auf dem PM1D steuern kann, das geht dann auch mit einer MIDI- Direktverbindung (die allerdings auch wieder ein Reichweitenproblem hätte).
Gruß vom DJ aus ZI
Tiger- Balm.
Und zwar in weiß.
Gruß Jörg
Wie wärs mit einem alten Kurzweil K2500R mit Sampling- Option? Da gehen immerhin 128MB rein. Triggern geht via MIDI mit 'nem Drum- Pad z.B. Und einen schicken Synthi kriegt man gratis dazu.
Gruß Jörg
kommt ein bißchen auf den Kopfhörerverstärker an. 5mW an 32 Ohm ergäben z.B. 0,4V. Viel mehr kann man von den Onboard- Chipsätzen nicht erwarten, eher weniger. Oft werden nicht mal normale Consumer- LineIns voll ausgesteuert. Professionelle Kopfhörerendstufen schaffen da wesentlich mehr Bums für laute Umgebungen.
Die Längswiderstände würde ich im Interesse einer möglichst niederohmigen Ansteuerung der DI- Box oder des Übertragers nicht größer machen als unbedingt notwendig, es reicht, wenn sie eine Größenordnung über der Quellimpedanz liegen, mit 100 Ohm sollte man gut bedient sein.
Gruß Jörg
zumindest bei den analogen SC- Pulten ist es so, daß die Clip- LED von 3 verschiedenen Meßpunkten angesteuert wird, soweit ich mich erinnere, direkt hinterm Preamp, nach dem EQ und irgendwo beim Insert.Sollte dieses bei deinem Pult irgendwie nachgebildet werden, vermute ich,daß die LED entweder auf die 0dBFS am AES reagiert (was korrekt wäre) oder es irgendwo weiter hinten im signalweg clippt. EQs alle flat?
Gruß Jörg
Bei Yamaha gibts in der Tat ein paar FX- Presets, die zum Experimentieren einladen, in den SPXen die Distortion- Programme mit EQ und Klirr, in den neueren Digitalpulten den Amp- Simulator. Damit kriegst man es problemlos hin.
Gruß Jörg
alle Jahre wieder ![]()
Rot an Tip, blau und Schirm an Schaft, Ring mit Schaft brücken.
Gruß Jörg
IDN: Die Inspizientenanlage, die bei uns im Theater während der Reko installiert wurde: Mal fällt der Steuerrechner aus, dann geht die Lichtzeichenanlage nicht, einzelne Lautsprecher schalten sporadisch nicht auf Zwangsruf, die Sprechstellen der Wechselquatsche rauschen oder gehen gar nicht, weil Drähte abfallen...
Wenns nach mir ginge, könnte der ganze Müll wieder abgeholt werden.
Gruß Jörg
Bei Monacor sollte eigentlich etwas Brauchbares zu finden sein.
Gruß Jörg
Zitat von "wora"
nebenfrage:
kennt von euch jemand so einen song?
ich würde das doch gerne mal mit meinen eigenen anlagen testen.
Sollte für's Erste taugen: Grace Jones - Walking In The Rain http://www.youtube.com/watch?v=g_2golcjA3I
Gruß Jörg
wie es mit deinem Controller funktioniert, kann ich nicht vorhersagen. Ich benutze allerdings einen alten AKAI- HiFi- Verstärker als Abhöre bei mir im Theater, und der wird mit einem simplen Adapterkabel XLR- Chinch am SPDIF angesteuert. Funktioniert seit Jahren problemlos.
Gruß Jörg
Zitat von "wora"dass der raum insgesamt heller ist hilft uns jetzt sehr beim abbauen
Dies ist ein allerdings nicht zu unterschätzender Vorteil.
Zitat von "wora"
und ja:
der raum ist jetzt schön hell
Das gibt vermutlich ein wunderbares Streulicht, was jede sorgfältig ausgetüftelte Lichtstimmung zerhaut. Also gleich noch ein IDN ![]()
Zitat von "DirkB"
Da aber möglicherweise auch Lösungen mit elektroakustischem Stratosphärendenken gewünscht sein könnten:
Fesselballon mit einem (1) Lautsprecher in angemessener Höhe mittig über der Rennstrecke anseilen.
MfG
DirkB
O.T.: Bist leider nicht der Erste mit solchen Ideen: http://www.medienstimmen.de/ela/lautsprech…blatthaller.htm
Gruß Jörg
Guten Morgen,
das hilft doch schon weiter. Das Gelände sieht erstmal schon sehr funkfreundlich aus, VHF und hochliegende Antennen sollten die meisten Probleme beseitigen. Ich selbst arbeite regelmäßig mit UHF- Strecken Open Air mit einigen Felsen und relativ massiven Kulissenbauten über bis zu 80m ohne Probleme. Wie ich weiter oben schon schrieb, mit zwei Yagis auf einem Mast sollte das klappen. Im Vorfeld mal ausprobieren! Für die 100V- Leitung gibt es eigentlich nur 2 Hindernisse: den Feldweg und die Straße "Untere Wiesen". Laut StVZO ist die maximal zugelassene Fahrzeughöhe 4m. Entweder man überbrückt dies mit der Leitung in entsprechender Höhe oder man benutzt Kabelbrücken. Da die Veranstaltung offenbar größerer Art ist und mit Straßensperrungen verbunden ist, sollte eine entsprechende Genehmigung ohne Probleme zu bekommen sein, wenn man mit den zuständigen Stellen spricht.
Gruß Jörg
Zitat von "Kracky"Zum Thema Auswahl der Empfänger am Pult wie Wora das beschrieben hat, mit einem kleinen digitalen z.B. 01v könnte man das doch mit nem Gate auf den Kanälen probieren, nur der Kanal der genug Signal bringt ist offen. Ist nur so ne Idee aber auch etwas Luxus Lösung und Fummelarbeit.
Das wird so nicht funktionieren, weil wegen FM auch ein verrauschtes Signal noch den selben Pegel hat wie ein gutes.
Zitat von "Kracky"Ela gefällt mir nicht weil es immer noch wie Blechtüte klingt,
Du wirst doch hoffentlich nicht nur die Deckeneinbaupappen aus dem Supermarkt kennen ![]()
Eine ordentliche Box mit anständigem Übertrager (gibts u.a. bei Monacor, sogar als Tieftöner), das ganze auch noch wetterfest, was ich bei diversen aktiven Teilen nicht sehe, braucht sich vom Sound her, grade bei solchen Einsätzen, nicht zu verstecken.
Gruß Jörg
Zitat von "DirkB"Allerdings weiß ich nicht, ob die alten VHF-Mikros mit Frequenzen um die 37MHz noch zugelassen sind.
MfG
DirkB
Gruß Jörg
im Prinzip schreit das ja nach ELA ![]()
Die Frage ist natürlich, warum kann man da Strom hinlegen, aber kein anderes Kabel? Wäre mit 2x0,75² für die 100V sogar einfacher als Netz.
Funkmikrofon: Sennheiser 5000er VHF (!). An den Empfänger zwei Richtantennen (normale Yagis fürs Fernsehen) auf einem Mast, damit man über die Zuschauer hinwegkommt. Notfalls drehbar, dann muß jemand die Antennen dem Moderator nachführen. Einigermaßen freies Gelände wäre natürlich trotzdem wünschenswert. Vielleicht postest du mal einen Link zu Google Maps, damit man sich mal ein Bild machen kann.
Gruß Jörg
