  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Facebook Seite Problem
    • djvomght
    • 22. August 2013 um 20:03
    Fratzenbuch hat gelegentlich sowas wie Schluckauf. Sollte in ein paar Minuten wieder laufen.
  • Adapter von Klinke auf Mini-XLR ?
    • djvomght
    • 19. August 2013 um 15:28
    Zitat von "Fränkie"
    ineressanterweise geht beim Instrumentenkabel die Masse von Grossen Klinkenstecker auf Ring vom 3,5mm und das TIP von der grossen klinke auf TIP vom 3,5mmm...
    was das wieder soll... :roll:
    In dem einen Beitrag weiter oben verlinkten PDF ist es erklärt :)
    • djvomght
    • 16. August 2013 um 00:38
    Das ist Talkback. Tap legt bei mir aber gleich daneben. :)
    • djvomght
    • 15. August 2013 um 22:48
    Zitat von "billbo"
    Ehm, ja - dafür muss es aber auch erst mal gespeichert sein... :D. Es kommt mit dem Strom aber der Momentanzustand wieder, also auch das, was noch gar nicht (zumindest nicht per Befehl) gespeichert wurde.
    Die Yammis haben dafür einen speziellen Speicherplatz, der den aktuellen Zustand des Pultes enthält. Beim 02R96 kann man den zwecks "Undo" sogar direkt aufrufen, heißt da "U".
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 15. August 2013 um 18:57
    ich glaube nicht, daß die Japaner das so kompliziert machen :)
    Es gibt einfach eine Batterie zum Erhalt des Speichers. Das ist, zumindest bei den älteren Pulten, eine normale 3,3V- Lithium-Zelle.
    Gruß Jörg
  • Allen&Heath iLive iDR-Serie Soundqualität?
    • djvomght
    • 9. August 2013 um 22:03
    der "Treiber" ist Virtual Soundcard (VSC), emuliert eine Soundkarte (ASIO oder WDM). Wenn du Dante- Hardware kaufst, ist da eine Lizenz dafür mit dabei. Funktioniert ab Windows 7. Habe zwar nicht mit Nuendo, aber mit Reaper mitgeschnitten, läuft problemlos.
    Gruß Jörg
  • Passive DIs und Phasengang
    • djvomght
    • 13. Juli 2013 um 11:01
    Zitat von "rockline"
    Eine passive DI-Box kann man eigentlich nicht übersteuern, dass ist nur ein Trafo.
    Einspruch, Euer Ehren :) Wenn der Kern des Trafos magnetisch gesättigt ist, fängts genauso an zu zerren.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 12. Juli 2013 um 12:27
    Vorsicht mit solchen Rechnungen, Übertrager transformieren Spannungen mit n, Ströme mit 1/n und Impedanzen mit n² (wobei n das Verhältnis der Windungszahlen ist). Die Box aus dem Beispiel transformiert also die sekundären 130 Ohm auf über 200kOhm primär (14²=196). Wenn man die Empfehlung, daß die Impedanz der Quelle mit ihrem 10fachen abgeschlossen werden soll, berücksichtigt, paß der im Datenblatt angegbene Wert von 20kOhm ganz genau.
    Gruß Jörg
  • Multitrack Player
    • djvomght
    • 8. Juli 2013 um 17:22
    Zitat von "slayer"
    ...eine wirkliche Hardwarelösung, keine Pc/MAC-Interface Kombi.
    Schade, hier macht das jemand per Software.
    Gruß Jörg
  • MP3-Player mit Midi Steuerung gibt es sowas
    • djvomght
    • 14. Juni 2013 um 11:39
    Zitat von "robert müller"
    Trotzdem - Custom MIDI Maps wären nett...
    Ich werds Mike, dem Programmierer, mal vorschlagen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 14. Juni 2013 um 00:32
    Zitat von "wuffwuff2003"
    Ja sie SCS ist genau das ws ich mir an sich vorgestellt habe, und die Pro Edition kann ja sogar Midi steuern, dann werde ich mal damit rumexperimentieren. Läuft die Software stabil unter allen Betriebssystemen, oder hast du da noch Tipps dazu?
    Wenn man ein sauberes System hat, läuft das für gewöhnlich stabil, haben wenig Ärger damit, besonders die späten 10er- Versionen. SCS11 ist in neuer Umgebung kompiliert, da sind einige Sachen, grade im Editor, etwas quirky :)
    Win XP SP3 oder Win7 sind OK.
    MIDI sollte eigentlich kein Problem sein, läuft mit nem billigen USB- MIDI- Kabel für 'n Fünfer von ebay und auch mit MIDI- Interfaces von Layla20, Phase26USB, EMU 1212m PCI Express, Soundblaster PCI (alle selbst getestet).
    IM SCS- Forum gibts einen Thread mit kompatibler Audio- Hardware.
    Loloverde: 11.1.6. Das Loop- Problem tritt hier auch sporadisch auf, läßt sich meist nicht reproduzieren, wie du schriebst, ein frisch gestartetes System macht für gewöhnlich keinen Ärger.
    robert müller: Schon mal die MIDI- Capture- Funktion ausprobiert? Findet man, wenn man als MIDI- Befehlstype "Free Format" auswählt.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 13. Juni 2013 um 10:51
    Ja das Problem was ich dabei sehe ist, wenn ich nun eine Software (an welche hast du da gedacht?) ablaufen lasse, dann erst stellt sich das Pult um wenn ich auf Play drücke, nun ist es bei mir so, da es sich um Gala Abende handelt, daß auch mal zwischendurch ein Auftritt eines Zaubers z.B. ist, und da läuft dann keine Musik, er redet dann und später vielleicht setzt die Musik ein, wenn überhaupt, aber dann musste ich ja bereits das Pult in die neue Szene versetzen damit die benötigten Mikrofons aufmachen.
    wir benutzen SCS dafür. SCS empfängt und sendet verschiedenste Arten von MIDI- Befehlen, und Steuerbefehle sind nicht unbedingt an Audio gebunden. Schau dir mal die Demo an.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 12. Juni 2013 um 23:15
    man könnte den Spieß umdrehen und eine Software das Audio abspielen und das Pult steuern lassen. So machen das jedenfalls etliche Theater.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 5. Juni 2013 um 10:58
    ...oder im Orchestergraben :)
  • Windows Update-Terror!
    • djvomght
    • 3. Juni 2013 um 15:27
    zum Updaten nehme ich nur noch dieses hier: http://www.wsusoffline.net/
    Mit einem rechner die Dateien ziehen, auf den USB- Stick schieben und alle Rechner updaten ohne Internetverbindung und ohne Streß.
    Gruß Jörg
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • djvomght
    • 14. Mai 2013 um 09:54
    Zitat von "gylo"
    Aber ohne "Bus > Omni-Out XLR-Kabel > XLR-Input > Input-CH" komme ich an das Signal ja nicht ran...
    Wie macht ihr das?
    gruß
    gylo
    jetzt bin ich grade verwirrt...
    Du routest das Bussignal dann ganz normal auf den Master, wie beim analogen Tisch? Oder was hast du damit vor?
    Gruß Jörg
  • Digitaler Hardware Mix Switch
    • djvomght
    • 12. Mai 2013 um 19:36
    Für den Fall könnte man
    a) den AES übers analoge Core prügeln oder
    b) 2 analoge Line- Ins aus wora's Lösung verwenden
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 8. Mai 2013 um 20:46
    Zitat von "wora"
    ich würde sowas bei den yamahas jedenfalls nicht absichtlich machen. denn meine erfahrung ist da eher gegenteiliger natur: in meinen ohren klingt das M7 besser, wenn es genug headroom hat.
    Das deckt sich durchaus mit meinen Erfahrungen und sollte auch für das LS9 zutreffen. Schon die analogen Yamahas mochten überhaupt nicht "heiß" gefahren werden.
    Gruß Jörg
  • Anhörtipp
    • djvomght
    • 8. Mai 2013 um 13:32
    Zitat von "LC2412"
    Bin ich der Einzige, der meint, dass da was resoniert oder überbetont ist?
    Nö. Für mich hört sich das nach ganz furchtbaren Mastering- Plugins an.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 8. Mai 2013 um 13:29
    So ist es. Soweit ich weiß, gibts bei Yamaha noch Peak- Limiter vor den Wandlern, aber die sind nur dafür da, das Schlimmste zu verhüten, mit einem guten Sound hat das nichts zu tun.
    Gruß Jörg
