  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • 7001 / 8001
    • djvomght
    • 29. September 2011 um 10:19
    Hast PN diesbezüglich.
    Gruß Jörg
  • 7001 / 8001
    • djvomght
    • 29. September 2011 um 00:48
    Jens: Wir könnten uns drauf einigen, daß es generell keinen günstigen Zeitpunkt gibt, dicke Trafos mit großen Elkos hintendran einzuschalten :)
    Nicht umsonst haben anständig konstruierte Endstufen eine Einschaltstrombegrenzung.
    Fürs Sommertheater betreibe ich mein Zeugs über einen dicken Trenntrafo (wegen Sauereien zwischen Null und PE, wenn die Lichtler da sind). Es ist so ziemlich egal, ob ich den Trafo ohne oder mit Last zuschalte, er löst regelmäßig die Automaten aus.
    Gruß Jörg
  • 7001 / 8001
    • djvomght
    • 28. September 2011 um 22:22
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ich würde eher sagen, es ist die magnetische "Leere" des Eisenkerns.
    So isses :) Das ganze heißt Rush- Effekt.
    Gruß Jörg
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • djvomght
    • 26. September 2011 um 21:34
    Zitat von "WTFinn"
    Ich bin grad auf der Suche nach einem Tool/Plugin, was hier auch mal vorgestellt wurde, um Musik über ein Netzwerk zu schicken?
    Meinst du dies:
    http://code.google.com/p/wormhole2/
  • Audioübertragung drahtlos - Entfernung 50-100m
    • djvomght
    • 26. September 2011 um 21:29
    100m waren es nicht ganz, aber es war auch nicht der Taschensender, sondern der ganz normale IEM 300 Sender mit der Teleskopantenne. Wenn man, nur mal angenommen, da man die zugelassene abgestrahlte Leistung überschreiten würde, eine Richtantenne da anschließen würde, sollten da bei 10 dB Gewinn erhebliche Strecken möglich sein; aber sowas tun wir selbstverständlich nicht :)
    Als Richtantennen am Empfänger tun übrigens die als DVB-T- Antennen verkauften Yagis mit ca.14 dB für ungefähr 20 € ganz hervorragend. Wie ich früher schon mal schrieb, kann man auf die paar Zehntel dB Verluste durch die Fehlanpassung von 75 auf 50 Ohm pfeifen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 26. September 2011 um 19:11
    Zitat von "verstärkerberserker"
    Weist Du ob das auch noch funktioniert, wenn man, wie hier geplant keinen Kopfhörer sondern ein "Endgerät" wie ein Pult oder eine Activbox anschließt? Da gibt es ja dann eine Masseverbindung.
    Keine Angst, daß funktioniert prima, hab auf die Art schon "zentrale Dudelmugge" verteilt.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 26. September 2011 um 15:07
    2. Hat IEM kein diversity und kann erfahrungsgemäß ehr einmal droppen oder rauschen.
    Das stimmt nicht generell, IEM 300 G3 hat Diversity (Hörerkabel ist die 2. Antenne).
    Gruß Jörg
  • PC + M7 ... das leidige Thema
    • djvomght
    • 3. September 2011 um 10:49
    Die M7 wird definitiv nicht über Crossover-Kabel an Switches angeschlossen.
    Gruß Jörg
  • Die schönsten Backstage-Fotos
    • djvomght
    • 31. August 2011 um 10:52
    Wie geil ist das denn!
  • Bewusstseinserweiternde Substanzen
    • djvomght
    • 15. August 2011 um 12:11
    Zitat von "billbo"
    So:
    http://farm3.static.flickr.com/2627/3682718980_c5bf84da15_b.jpg
    sieht das aus, wenn man's richtig macht. Klares Bühnendesign, klare Prioritäten.
    Das Amping dazu würde ich gern mal sehen :)
  • SCS-Steuerung
    • djvomght
    • 7. August 2011 um 23:07
    Das ist Show Cue Sytem.
    Gibt eine Demoversion inklusive Demoshow zum Download.
    Viel Spaß
    Jörg
  • steigende Preise bei Neodym - zurück zu Ferrit?
    • djvomght
    • 7. August 2011 um 23:03
    Nunja, vielleicht kommt der dynamische Lautsprecher mit Erregerspule anstatt Dauermagnet wirklich zurück, zumindest bei aktiven Boxen, eine passende Betriebsspannung sollte sich ohne Probleme bereitstellen lassen. Diese Lösung ist ja seinerzeit gefunden worden, weil es keine brauchbaren Magnetmaterialien gab, und heutzutage werden brauchbare Materialien immer teurer. Und gewichtsmäßig sollte die Spule nicht so schlecht da stehen.
    Gruß Jörg
  • SCS-Steuerung
    • djvomght
    • 7. August 2011 um 10:43
    zu Frage 1: Man kann die Stop-Cues natürlich auch per Hotkey auslösen, siehe Screenshot. Gegebenenfalls müßtest du die Einstellung "Cues to be Actioned" modifizieren.
    zu Frage 2: Hier lohnt ein Blick in die mitgelieferte Demo, Q4 (der Autounfall, Subcue 1) stoppt (in Subcue 2) Q3 (die Schleife mit dem fahrenden Auto). Auch hier ein Bild:
    HTH Jörg
    • djvomght
    • 6. August 2011 um 00:05
    Madmax gab per P.N. zu bedenken:
    Das Problem der Feldspule wird eher sein; das Diese eine zusätzliche Wärmequelle darstellt. Statt zur Kühlung der heutzutage durch immer extremere Verstärkerleistungen und kleine Gehäuse bzw. Rückkammern thermisch hochbelasteten Lautsprecherspule beizutragen.
    Hier steht was zur Technik dieser Lautsprecher. Die Erregerleistung hält sich eigentlich ziemlich in Grenzen, außerdem muß die Abwärme keinen Luftspalt überwinden, die Kühlung der Erregerspule sollte also wesentlich unkomplizierter sein als die der Schwingspule.
    Aber wir schweifen hier grade ein bißchen ab vom Thema :)
    Gruß Jörg
  • Kabelklang :-)
    • djvomght
    • 5. August 2011 um 13:45
    Peter Glaser hat hier einen netten Verriß über das "Pyjamakabel" geschrieben.
  • Frage zum M7CL: Pult und Sessionfiles
    • djvomght
    • 4. August 2011 um 15:40
    würde ich so machen:
    Szene auf dem Schlepptop vorbereiten (oder mehrere) und ebenda speichern. Auf der VA Rechner ans Pult, deine Szenen ins Pult schieben, aber noch nicht aufrufen. Im Pult alle Routings und und die Racks mit den EQs Recall Safe schalten. Jetzt solltest du deine die Bandeinstellung enthaltende Szene(n) aufrufen können, ohne den Rest zu beschädigen.
    HTH Jörg
  • 5" Speaker d&b E1 ?
    • djvomght
    • 4. August 2011 um 13:21
    Hab schon mal Erkundigungen angeschoben, sobald ich was weiß, ist es hier zu lesen.
    • djvomght
    • 4. August 2011 um 13:16
    Zitat von "billbo"
    Jahrzehntelang nahm man bei Lautsprechern überhaupt keine Permanent -, sondern Elektromagnete; das funktionierte genauso und lag nahe, weil Spulen vergleichsweise billig waren und Strom eh in unmittelbarer Nähe des Chassis floss.
    Nun ja, in vielen Kisten gibts heutzutage wieder Strom in der Nähe des Chassis, mal sehen, wenn der elektrodynamische Lautsprecher zurückkommt. Es gäbe da sicher interessante Möglichkeiten zur Einflußnahme auf das Magnetfeld in Abhängigkeit der Position der Schwingspule :)
    Gruß Jörg
  • M7 friert ein
    • djvomght
    • 1. August 2011 um 21:55
    Zitat von "mellotron"
    Eure Erfahrungen in Ehren, aber:
    Ich betreibe M7 und LS9 ausschließlich mit Router,
    Ein Router ist kein Accesspoint.
    Es geht um die wegbrechende Verbindung zwischen Router und Pult, wenns da Datensalat gibt, kann sich das Pult u.U. aufhängen.
    Gruß Jörg
  • M7 friert ein
    • djvomght
    • 1. August 2011 um 18:42
    erzähl doch mal bitte etwas mehr über deine Netzwerk- Konfiguration. Du hattest hoffentlich nicht die M7 an einem Accesspoint hängen, davor wird ausdrücklich gewarnt.
    Gruß Jörg
