Habe unlängst für eine kleine elektronische Spielerei eine Powerbank als Stromversorgung getestet und das funktioniert problemlos mit einem selbst gelötetem Kabel ohne USB- Datenübertragung.
Beiträge von djvomght
Wie wäre es mit einer DualHead2Go?
2 Fritzboxen mit LTE-Dongle
Es gibt für kleines Geld sehr hübsche LTE- Router, auch mit externen, notfalls absetzbaren Antennen, da spart man sich das Gefummel mit Dongles. Muß ja nicht gleich Rut oder so etwas sein.
Und über einen Kabelanschluss funktioniert die Show anscheinend nicht
Seltsam. Irgendwelche Ports dicht? Die Software benutzt das SIP- Protokoll für den Verbindungsaufbau, da könnte man mal nachsehen.
Verwendet den Opus- Encoder. Klingt schon mit den standardmäßigen 64kBit/s hervorragend, man kann die Bitrate manuell in der config- Datei hochdrehen. Kann Anrufe notfalls automatisch annehmen (in webapp.conf sl_autoanswer auf 1 setzen).
Haben die Software bei einer Internet- Radiostation für die Anbindung eines Außenstudios benutzt, läuft top.
Die Frage der Softwaresicherheit bei Nutzung von diverstesten Sticks im Pult stellt sich hier niemand mehr?!?
Das wäre mal ein interessantes Thema. In vielen Pulten, sei es Licht oder Ton, ist inzwischen Standard- PC- Hardware verbaut und es läuft Windoof oder Linux unter der eigentlichen Anwendersoftware.
Ich würde an die im Plan mit x markierten Stellen einfach zwei ungerichtete Antennen möglichst hoch aufstellen.
Darum gehts nicht. Keine Ordner, keine sinnvolle Sortierung und Möglichkeit diese zu ändern, keine Setlisten, picky mit Formaten (warum zum Teufel?!), keine Möglichkeit Files via Buttons oder Scenes zu triggern.
Mir scheint, daß man hier Fähigkeiten eines Mediaservers von einem Mischpult verlangt. Besorg dir eine anständige Zuspielsoftware, einen Rechner wirst du ja sicher sowieso mitnehmen.
Ich möchte anmerken, daß ich letztes Jahr A&H Avantis und dLive in die Remote Control Steuerdatei von SCS eingepflegt habe, die meisten neueren Pulte dieser Firma werden also nativ unterstützt...
Genau so sehe ich das auch. Für das Tagesgeschäft viel zu viel Aufwand und für das Barpersonal bedientechnisch eine Überforderung. Einschalten, "Play" drücken, dann muß das spielen. Allenfalls noch "mach mal die Nichtraucherzone leiser, wir wollen quatschen". Wenn es komplizierter wird, kann man immer noch ein Pult der Wahl an einen Stereoeingang anschließen, Hat den Vorteil, daß sich ein Gasttechniker nicht mehr um die Beschallung der ganzen Hütte kümmern muß, sondern sich auf den unmittelbaren Zuhörerbereich bzw, die Tanzfläche konzentrieren kann. Mit einem DJ ist es das selbe, Stereozone an der Tanzfläche, alle andren kriegen das Signal diskret in mono, hören was, oder zugedröhnt zu werden. Und wenn mal eine Durchsage gemacht werden soll, liegt ein SM58 gemutet irgendwo griffbereit.
Bell ZX1024M kann so ziemlich alles, was du brauchst.
Wieviel Rechenleistung so ein NAS hat, kommt immer darauf an... ein fertig gekauftes von den üblichen Verdächtigen ist sicher nicht als belastbarer Netzwerkserver zu gebrauchen. Ein Eigenbau auf Basis eines gebrauchten HP Proliant mit XigmaNAS als Software ist bei entsprechendem Ausbau eine Rakete, auf der dann auch schon mal ein paar VMs nebenher laufen können...
Habe welche von Lavoro, bequem und gut verarbeitet. Da gibt's auch schöne Modelle für Mädels.
Wenn ich mir die Fotos so anschaue: Die Verbindung von den Kontakten der Buchse zu den Lötfahnen sieht aus wie genietet, könnte eine Fehlerquelle sein. Abhilfe könnte möglicherweise ein Klecks Lötzinn sein. Das Gegenstück, den XLR- Stecker würde ich auf alle Fälle auch überprüfen.
Wenn alle Stränge reißen: Die Buchse sieht aus wie eine normale Neutrik, eine solche sollte also in die Bohrungen im Gehäuse passen. Verbindung zur Leiterplatte kann man mit Schaltdraht herstellen, das würde gleichzeitig die Lötstellen und Leiterbahnen dort entlasten.
Wie sehen denn die Lötstellen aus (andere Seite der Platine)? Eventuell hilft nachlöten. Ansonsten besorg dir einen Absauglötkolben und Entlötlitze, damit geht's. Du solltest sowas schon mal gemacht haben...
was aber gleichzeitig auf einem PC geht, ist eine DVS und eine Audinate USB-AVIO.
läuft bei mir seit vielen jahren.
Da sieht der Rechner natürlich nur eine DVS und ein classcompliantes USB- Audiointerface.
Hatten wir nicht letztens eine Diskussion, dass das nicht funktioniert?
Das funktioniert hervorragend. Ich habe seinerzeit von Audinate Testlizenzen ergattert. Der einzige Unterschied zur regulären Version sind die Aktivierungscodes. Meines Erachtens nach die pure Geldschneiderei, da sich die Australier eine Lizenz für eine VM überteuert bezahlen lassen. Das brachte dann das Projekt Virtualisierung der Rechner für die Radiostation letztendlich auch zum Scheitern
billigsten
Genau darum
Hatte als Testsetup für eine Internet- Radiostation 2 DVS auf je 1 VM mit durchgereichten Netzwerkport und als Taktgeber irgendein zweikanaliges Dante nach analog Interface, lief absolut stabil.
