  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Umfrage zum Hörvergleich zweier Digitalpulte
    • djvomght
    • 13. Oktober 2009 um 17:34
    Das wird wohl daran liegen, daß die Unterschiede wirklich marginal sind und nur unter guten Bedingungen überhaupt zu hören sind.
    Ich gehe mal davon aus, daß unter Live- Bedingungen nichts zu bemerken ist.
    Bin nun aber wirklich gespannt auf die Auflösung.
    Gruß Jörg
  • Mono Audio-Player
    • djvomght
    • 13. Oktober 2009 um 17:20
    MPXPlay kann das.
    HTH Jörg
  • M7CL mit Laptop verbinden
    • djvomght
    • 7. Oktober 2009 um 18:20
    hatte sowas auch mal, schau einfach mal nach den IP- Adressen, die im DME- Netzwerktreiber und bei der M7 eingetragen sind.
    Könnte es sein, daß der Router durch den kurzen Stromausfall seine Grundeinstellungen vergessen hat?
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 5. Oktober 2009 um 19:37
    Das Pult mit der Bezeichnung HEDD L scheint mir in den Höhen minimal besser aufzulösen. Habe die zusammengehörenden Dateien in Wavelab in eine Audiomontage gezogen, da kann man schön umschalten. Abhöre war die Control One auf meinem Schreibtisch. Mit dem lausigen Kopfhörer hört man allerdings keinen Unterschied.
    Gruß Jörg
    PS: War die Brian- Adams- Aufnahme mal ein MP3?
  • Welchen Kopfhörer für den Tontechniker?
    • djvomght
    • 10. September 2009 um 23:23
    ich mag nach wie vor Beyerdynamic DT 100.
    Gruß Jörg
  • Abzugeben...
    • djvomght
    • 24. August 2009 um 16:40
    Was wären das denn für Studiogeräte?
    Gruß Jörg
  • Suche für Theater CD-Player mit Single-Play
    • djvomght
    • 3. Juli 2009 um 17:01
    Unsere Stageline laufen seit Jahren ohne Probleme, wäre also auch einen Blick wert.
  • Das größte Metronom der Welt
    • djvomght
    • 13. Juni 2009 um 11:24
    Sehr cool.
    Welche Mikrofone würdet ihr denn für einen Traktor empfehlen *duckundwegrenn
  • ilive-T Probleme und Fehlersuche
    • djvomght
    • 3. Juni 2009 um 18:04
    Zitat von "wora"
    - und offenbar hatte ich aus versehen mit dem rechten ellenbogen die szenen aktiviert!!
    :D
    Darf ich in dem Zusammenhang mal aus der Hilfe meiner Lieblingszuspielsoftware zitieren?
    Make sure that where you place your keyboard is not prone to having a script or some other item accidentally dropped on the keyboard. If you do not expect to use the keyboard, eg if you have no hot key cues, then get the keyboard safely out of the way. If something is dropped on the keyboard during a performance then you are likely to have cues starting and/or stopping unexpectedly! That hasn't happened to me during a performance but it did happen - once - in rehearsals.
    Gruß Jörg
  • Mikrofinierungsvorschlag open-air Theater
    • djvomght
    • 3. Juni 2009 um 17:57
    Achja, das übliche Problem, womöglich noch mit Darstellern, die nicht sprechen, sondern eher murmeln :evil:
    Klaus, welche Grenzflächen hast du zu Verfügung? Ich habe ganz gute Erfahrungen mit PCC 160 mit (halber, da Grenzfläche) Superniere, allerdings ist die EQ- Schrauberei in der Tat heftig. Auf alle Fälle eine gute Gelegenheit, das uralte FBX901 vom Dachboden zu holen, allerdings: richtig schön wird das nicht mehr.
    Mein Mitgefühl habt ihr jedenfalls.
    Gruß Jörg
  • M7CL-Preset laden
    • djvomght
    • 29. Mai 2009 um 11:23
    Zitat von "wora"
    im iLive ist das möglich, aber ich weiss jetzt nicht genau ob das beim M7 auch geht
    Leider nein :(
    Vielleicht mit der nächsten Firmware- Generation.
    Gruß Jörg
  • M7CL-Preset laden
    • djvomght
    • 27. Mai 2009 um 19:15
    Zitat von "R880"
    Was ich mich nur frage, wie macht man das am besten, wenn derjenige schon die Anlage über den
    pultinternen EQ eingemessen hat?
    die benötigten Szenen via Läppi ins Gastpult ziehen, im Gastpult alles safe schalten, was benötigt wird (EQs, Routing...) und dann ganz normal deine Szenen aufrufen.
    HTH Jörg
  • Neue Grenzfläche gesucht
    • djvomght
    • 19. Mai 2009 um 18:15
    in der Tat ist das e901 für die Bassdrum gedacht, es gibt aber noch das e912, das des Testens Wert wäre.
    Ansonsten als Allrounder: Crown PCC160 (wird das eigentlich noch gebaut?).
    Gruß Jörg
  • "Lärmschutz" in Saudi- Arabien
    • djvomght
    • 26. April 2009 um 11:20
    Mahlzeit,
    fand beim Stöbern dieses hier :D :
    http://magazine.web.de/de/themen/nach…n-Daempfer.html
    Gruß Jörg
  • WLan-Router mit Firewall und Virenscanner gesucht!
    • djvomght
    • 25. April 2009 um 09:53
    schau doch mal unter http://www.collax.com nach, Collax ist der Nachfolger von Ben Hur II, und ist für private Anwender mit bis zu 5 Usern kostenlos, das sollte für dich schon ziemlich gut passen.
    Gruß Jörg
  • Ausgangspegel des Mischpultes senken?
    • djvomght
    • 21. April 2009 um 10:02
    ja, sowas gibts und das kann man selbst bauen, Berechnung siehe hier.
    Die Frage, die sich allerdings ergibt: Was ist das für ein Amp (deine Beschreibung deutet auf einen Mikrofoneingang hin)? Hast du vielleicht nur einen PAD- Schalter übersehen oder benutzt einen falschen Eingang?
    Gruß Jörg
  • 100V ELA Boxen an normalen PA-Verstärker
    • djvomght
    • 28. März 2009 um 11:41
    Kannst du ausrechnen:R=U²/P mit U=100V
    Gruß Jörg
  • Denkbare Alternativen für UHF gesucht
    • djvomght
    • 27. März 2009 um 00:23
    Listigerweise haben wir hier in Zimudistan unsere 10 genehmigten VHF- Frequenzen noch nicht abgemeldet, ich denke, die Euros dafür waren gut angelegt :)
    Gruß Jörg
  • Zuspielersystem für Theater (Mac)
    • djvomght
    • 24. März 2009 um 00:08
    laut Homepage läuft Sound Cue System auf dem Mac unter Bootcamp oder Parallels, hab ich allerdings nicht getestet. Sollte es funktionieren, dann wäre SCS die erste Wahl, ist bei uns im Theater mittlerweile alleiniger Zuspieler, arbeitet ohne Macken.
    Gruß Jörg
  • SKM 100 G2, kann man das tauschen?
    • djvomght
    • 15. März 2009 um 10:23
    Guten Morgen,
    wenn bei uns im Theater irgendein Vollpfosten ein Mikro fallen läßt, geht das grundsätzlich zum Service, mit solchen sichtbaren Schäden wie in deinem Bild sowieso.
    Das ist übrigens der Grund, warum Regisseure nur ein 9,95€ - Baumarktmikro am Draht kriegen :twisted:
    Gruß Jörg
pro-silentium.de
