Im Härtefall gibts auch noch Bühnengewichte, dann sollte das Stativ auch mit einem alten Röhrenschätzchen sicher stehen ![]()
Gruß Jörg
Neues Benutzerkonto erstellenIm Härtefall gibts auch noch Bühnengewichte, dann sollte das Stativ auch mit einem alten Röhrenschätzchen sicher stehen ![]()
Gruß Jörg
im Zittauer Theater wurde gespielt, der Sturm hat etwas Regen zur Rauchklappe hereingedrückt, und den Lichtlern ist wegen der heftigen Netzspannungsschwankungen ein Schütz abgefallen, war in einer Szene beim Dartspiel ziemlich dunkel :-).
Was allgemeine Schäden hier in der Stadt betrifft: Wir haben wieder mal relativ wenig abbekommen.
Gruß Jörg
das sollte kein Problem sein. Aufschrauben, Trafo 'raus, evtl. andere Anschlußbuchse und gut ist.
HTH Jörg
zunächstmal, gegen den 4031 als Handsender an sich ist nichts einzuwenden, für mich ist der immer noch erste Wahl. Probleme macht der Frequenzbereich, in dem du arbeiten mußt, die Frequenzen sind frei nutzbar und liegen an sich ungünstig im 8m- Band; wie die Kollegen schon schrieben, gibts dort allerlei Störungen. Dazu kommt noch die geringe Sendeleistung von nur 10mW, von der durch die arg verkürzten Antennen nicht viel übrig bleibt. Die 2012er sind also ungünstig einzusetzen.
Versuche also mit den Empfangsantennen möglichst nahe an die Sender heranzukommen, längere Antennenkabel sind bei den niedrigen Frequenzen eher unkritisch. Ohne Diversity geht gar nichts, achte darauf, daß beide Antennen auch wirklich funktionieren. Durch die großen Wellenlängen schalten die Empfänger weniger häufig um, als man das von UHF her gewöhnt ist, das ist kein Fehler.
Die 2012er und 4031er Sender "warnen" übrigens vor leeren Batterien, indem die Frequenz des eingebauten Transverters soweit herunter geht, daß sie in den Hörbereich fällt, sollte also einer deiner Sender plötzlich anfangen zu pfeifen, hast du noch höchstens 5 min Laufzeit ![]()
HTH Jörg
Kommt immer drauf an. In dem Fall ja ![]()
Zitat von "gezz-abba"ja...
...das erinnert mich daran, daß ich um halb 9 wieder Märchen fahren muß mit einer fast 40jährigen Prinzessin ![]()
nochmal zum M70 /MV69x:
Der Preamp hat einen normalen trafosymmetrischen Ausgang und kann phantomgespeist werden, allerdings nur mit 12V! und hat den 7poligen Neumann- Stecker. Röhrenmikros hatten einen 6poligen Stecker. Die 691er und 692er (der 692 hat schaltbaren Pad und LowCut) Preamps lassen sich umrüsten auf P48, dazu am besten in Gefell anfragen. Mit dem 690 (allerdings äußerst selten geworden) sieht es wohl schlecht aus mit Umbau.
Bin bei Tageslicht wieder auf Arbeit und kann die alten Unterlagen raussuchen, falls es Not tut.
HTH Jörg
hab glaube ich noch sowas in der Grabbelkiste, und die Belegung hab ich noch irgendwo in den Unterlagen. Ich würde dir aber empfehlen, die Teile auf XLR und P48 umzubauen oder umbauen zu lassen, weil sie von Hause aus nur für 12V Speisung ausgelegt sind.
Gruß Jörg
hatte vor einiger Zeit das (wirklich) Vergnügen auf einer DDA-Q in gutem Zustand zu mischen. Für Rock 'n' Roll immer noch völlig in Ordnung. Um ein 32er nebst Case auf den Tisch zu wuchten, braucht man allerdings eine ganze Menge Muckis ![]()
Gruß Jörg
Hm, haben tu ich sowas nicht, aber versuchs mal hier: http://freesound.iua.upf.edu/index.php
HTH Jörg
Sorry, habs auch falsch geschrieben, dan Namen kann man sich auch gar nicht merken :-).
Da das ein hundealtes DOS- Prog ist , leg ich dir es mal auf meinen Server: http://djvomght.dyndns.org:8008/software/cthuga.zip
Du brauchst einen flotten 486er und eine alte Soundblaster.
Viel Spaß
Jörg
Für Produkte von Soundcraft hab ich noch nie eine deutsche Anleitung gesehen. Gibts da überhaupt eine (nicht, daß ich eine bräuchte)?
Gruß Jörg
Cuthoga ist auch ganz nett. Dann blendest du in einer Ecke noch eine Uhr ein und alles wird gut.
Gruß Jörg
Jetzt gings grade
83,3%, und da hab ich meine Ohren schon 3h belastet mit Gesängen fürs Weihnachtsmärchen :roll:
Damit kann ich leben.
Zitat von "ukw"- one case of big bottles of good, premium beer. ... it's probably won't start with a letter "B" and end with "udwiser"
Der mann hat wohl noch kein richtiges Budweiser getrunken, sondern nur das, was die Amis dafür halten ![]()
Zitat von "MirkoT"Och aber so schlimm ist das doch nicht..."verdammt der Rechner ist abgeschmiert und die ganze Show ist weg" gab´s damals noch nicht.
aber unbeabsichtigte Blacks waren schon mal drin, wie bei uns mit einem uralten polnischen Stellwerk passiert: Kollege fährt einen 6min langen Stimmungswechsel (von Hand natürlich), der Stelltrafo, mit dem das geschieht, erreicht den Anschlag, eine Isolation schlägt durch, was eine Sicherung killt, die die Steuerspannung absichert. Resultat: Das gesamte Register ist tot und auf der Bühne wird es finster. Hat natürlich einen Moment gedauert, bis die Stimmung in einem anderen Register neu eingestellt war (auch von Hand).
Gruß Jörg
Zitat von "DirkB"Das mag sein, die "Rechtschreibreform hat allerdings auch damit zu tun. Sie ist ein Kniefall vor der fortschreitenden Legasthenisierung unserer Gesellschaft.
MfG
DirkB
Genauso sehe ich das auch.
Mal abgesehen davon ist das Bemühen um halbwegs ordentliches Deutsch auch eine Art von Höflichkeit.
Gruß Jörg
Zitat von "Seven"Yo die Sennheiser Grenzfläche E901 gefällt mir von allen bisher genutzten Grenzflächen am besten. Und das Teil kommt halt mit XLR Buchse und net mit bruchgefährdetem Kabel, welches irgendwann sicher kaputtgeht oder verloren.
Volle Zustimmung. Das Teil macht einfach Spaß.
SM91 finde ich nicht so toll.
Auch einen Versuch wert: PCC160 von Crown.
Gruß Jörg
