Zitat von "hpaudio"GEIL
Besonders: Lebendige Tiere können kein Catering darstellen.
Das sähen Klingonen sicher anders ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "hpaudio"GEIL
Zitat von "guma"... ja der Trick ist ganz einfach: Man nimmt zwei Schaumstoffunterlagen z.B. aus einer Mikrofonverpackung oder Noppenschaum und legt die Grenzflächen direkt auf die Harfe ( natürlich nicht auf die Saiten :wink: ) Es wird dadurch keinerlei Resonanz von der Gußharfe übertragen.
Dort gibt es normalerweise so viel Platz, daß man mit der Position für das ausgeglichenste Ergebnis spielen kann. Für ein lautes und "monitorfähiges" Ergebnis muß allerdings, wie wora schon sagte, der Deckel zu sein. Das hat auch den Vorteil, daß die Grenzfläche vor allem reflektierte Signalanteile von der glattlackierten Deckelinnenfläche aufnimmt, was eine sehr homogene Lautstärke von allen Saiten erzeugt.
genauso mach ich das auch mit gutem Erfolg. Welche Mikros nimmst du? Bei mir sind's Crown PCC160.
Interessant wäre mal e901 für den Zweck zu probieren (ja, ich weiß, die sind "eigentlich" für die Bassdrum :roll: )
Gruß Jörg
MD441 geht sehr fein.
Ansonsten nehm ich gern ein Prologue 12L und häng es am Kabel vor den Speaker ![]()
Gruß Jörg
Zitat von "Jan Peters":shock: Sex?
Zitat von "Manuela"eine direkte elektrisch erklärbare Wirkung auf Steckkontakte ist bei Linepegeln, auch wenn sie mehrfach überhöht sind, völlig auszuschließen, klares NEIN.
Einspruch, euer Ehren, hab das auch schon öfters erlebt, daß der Insert nach einem "Pegelstoß" wieder geht.
Erklärung könnte sein, daß die vorhandene Dreck- oder Oxydschicht schlicht und ergreifend durchschlägt, wenn man den Pegel auf dem Insert erhöht.
Jetzt mag man sagen, daß 1,5 V nicht genug dafür sind, aber mal angenommen die Schicht ist 1µm dick, das ergibt bei +6 dbu eine Feldstärke von 1,55 Megavolt/m (zum Vergleich: trockene Luft schlägt bei 25kV/m durch) und das sollte auf alle Fälle reichen, den Dreck wegzubrennen ![]()
Gruß Jörg
da die Freiluft- und Gewittersaison im vollen Gange ist, will ich kurz von einem Überspannungsschaden an einem Spirit live 4 berichten:
Die Tontechnik hängt an einem 4kVA Trenntrafo, der primärseitig geschaltet wird. Hinter dem Trafo gibt es zusätzlich ein HF- Entstörfilter und einen Überspannungsfilter, beides von Conrad. Mixer und Zuspieler stehen in einem Häuschen hinter den Zuschauern, von dort aus führen ca. 60m Multicore zur Bühne, davon ca. 40m als "Freileitung". PA ist eine d&b 902, befeuert von einer P1200, die im Orchestergraben steht.
Was ist geschehen: Während der Proben zu "Zorro" zog ein heftiges Gewitter auf, was mich dazu bewog, die gesamte Anlage stromlos zu machen (Hauptschalter aus). Ein Blitz entlud sich in einen Baustromkasten, etwa 50 m vom FOH, die Kollegen der Bühnentechnik im Holzschuppen 3m daneben kamen mit zeitweiliger Taubheit und dem Schrecken davon. Beim Wiedereinschalten rauchte die Mastersektion des Spirit ab (im wahrsten Sinne des Wortes
Wie mir die Werkstatt mitteilte, hat Überspannung auf dem Multicore die Ausgangs- OVs zerschossen. Glücklicherweise hat offenbar das die P1200 gerettet
Was lernen wir daraus:
1. Bei Gewitter nicht nur die Netzleitungen abtrennen, sondern auch lange freiluftverlegte Multicores abtrennen.
2. Der Eingang einer P1200 kann mehr Überspannung aushalten als die Ausgänge eines Spirit ![]()
Gruß Jörg
Ob das dann den alten Traum vom Mischpult als Waschmaschine wahr werden läßt? :roll:
Gruß Jörg
beim "Wavelab" ist ein "Voice Attenuator" mit dabei.
HTH Jörg
schau dir mal die neueren Stageline- Teile an, habe davon mehrere im Einsatz, für den Zweck perfekt, denke ich mal. Gibt auch Austauschlaufwerke dafür.
HTH Jörg
ganz klar: Projekt
Was es sein sollte, steht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt
Was es meistens ist, ist ein Haufen Amateure, Schüler oder was auch immer, die sich unter pseudosachkundlicher Anleitung anmaßen, etwas Professionelles auf die Beine zu stellen, was für gewöhnlich in einem Fiasko endet, aber vor allem von Angehörigen, Freunden usw. euphorisch gefeiert wird.
Gruß Jörg (der dieses Jahr zum Glück weitestgehend verschont blieb)
kaputt machen kann man dabei nix, aber wenn du nicht zwingende Gründe dafür hast, würde ich es lassen.
Gruß Jörg
möglicherweise erkennt deine ältere Version auch moderne Brenner nicht, dafür gibts hier: ftp://ftp.steinberg.de/Download/Hardw…_26-05-2005.zip
das Update.
HTH Jörg
guckst du hier: http://www.multimediaware.com/qv/
Kann keine Blenden, aber sonst alles, was du brauchst.
HTH Jörg
Zitat von "Mechwerkandi"Die beiden F 100 Foggies hätte man sich sparen können, bei dem Wind sah das mehr aus, als wenn ein Imbiss brennt. :wink:
Das wär doch was für den Zitate- Thread.
Gruß Jörg
Eine Kollegin hat ein Shirt mit der Aufschrift "Fadervieh".
HTH Jörg
die Adresse ist mit ziemlicher Sicherheit falsch, hier in der Gegend gibt es nur ein "Neusalza- Spremberg" (02742). Die PLZ- Suche bei der Post ergibt für die PLZ 02376 kein Ergebnis.
HTH Jörg
Jörg "DJ" Dietze
Reichenberger Str. 33
02763 Zittau
Zitat von "Mechwerkandi"Ich wäre dafür, bis zum nächsten Mal trennen wir Bayern und die SBZ vom Staatsgebiet der BRD.
Dann haben wir schon mal 24 Punkte auf sicher.
Aber bloß, wenn ihr für Frank Schöbel stimmt ![]()
SCNR Jörg
hatte da mal was geschrieben, guckst du hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35970&highlight=gb4
HTH Jörg
grade aktuell bei eBay: http://cgi.ebay.de/Digital-Videom…1QQcmdZViewItem
Benutze das Teil in der Version von Panasonic, es sollte alles können, was du brauchst.
HTH Jörg
