Ich brauche keine Inspizientinnen, die meinen, während der Vorstellung die Anlage ausschalten zu müssen, weil eine Praktikantin irgendein Problem hat ![]()
Herr schmeiß Hirn vom Himmel!
Gruß Jörg
Neues Benutzerkonto erstellenIch brauche keine Inspizientinnen, die meinen, während der Vorstellung die Anlage ausschalten zu müssen, weil eine Praktikantin irgendein Problem hat ![]()
Gruß Jörg
bevor man anfängt, etwas zu basteln, halte ich es für angebracht, die Ursache des Rauschens zu suchen. Es ist durchaus möglich, daß es nicht an den Preamps, sondern z.B. an den EQs oder an den Sammelschienenverstärkern liegt. Man könnte zu diesem Zweck einfach mal als rauschfrei bekannte Signale in die Inserts einspeisen und schauen, wie es dann klingt. Ein Schaltbild wäre in diesem Fall natürlich hilfreich, damit man weiß, mit welchen Pegeln and den Einspeisepunkten zu rechnen ist.
Gruß Jörg
Und dann ist da auch noch http://www.findsounds.com/.
HTH Jörg
Mal von der Grammatik abgesehen... wieso hast du die Kiste nicht einfach gleich aufgemacht, hätte 'ne ganze Menge des Ärgers erspart (wie man sieht, befleißige ich mich des Genitivs und des "ß" :-)).
Gruß Jörg
Zitat von "alexpa"... in nicht allzuferner Zukunft wird der Techniker keine Wahl mehr haben.
Ich erinnere mich sehr deutlich, daß man von der guten alten Schallplatte das selbe gesagt hat :roll:
Gruß Jörg (bekennender Analogfan, der übermorgen an einem Cantus sitzen wird :-))
Zitat von "Eventproduction Austria"Höllenlärm!!!
Was anderes kommt aus EONs auch nicht 'raus
>>duckundwegrenn<<
obwohl ich bekennender Sennheiser- Fan bin, möchte ich in dem Zusammenhang mal auf die Wireless- Workbench- Software von Shure hinweisen, mit der man derartige Dinge auch zu Hause ausrechnen kann. Die SW gibts hier: http://www.shure.com/software/ww/SWW_v4010c_Release.exe
Hatte übrigens Gelegenheit, die neue UHF- R- Serie mir genauer anzuschauen, wäre vielleicht eine Alternative, technisch auf alle Fälle.
HTH Jörg
Hallo Peter,
der Anschluß ist in der Tat unsymmetrisch, Spitze ist der Mikro-Eingang, Ring ist Line- In und Masse ist dann ja klar :-), so ist es jedenfalls beim G2; glaube nicht, daß Sennheiser zwischen G1 und G2 da was geändert hat.
Der Mikrofoneingang führt die Speisung für die Elektretmikros, es empfielt sich, für den Anschluß von dynamischen Mikros einen Elko einzufügen.
HTH Jörg
seh ich auch so. Geht das SPX ohne Patchbay?
Gruß Jörg
auch bei den billigsten Mixern, die ich kenne, wird der Kopfhörerausgang vom Master gespeist, wenn kein PFL oder so gedrückt ist. Also kommt der Limiter mit Insertkabeln in den Masterinsert, sofern einer da ist (die Ausgänge des Limiters dürften nicht in der Lage sein, genügend Leistung an den Kopfhörer abzugeben). Ansonsten würde ich ihn in die Inserts der Kanäle einschleifen, auf denen das Monitorsignal anliegt; sollten die auch nicht vorhanden sein, dann vor das Pult.
HTH Jörg
Interessante Idee: Der Receptor benutzt offenbar Standard- PC- Hardware (mal Rückseite angucken!), und ein zurechtgebasteltes Linux. Sowas sollte man fast selbst bauen können, wenn man Ahnung hat :roll:
Gruß Jörg
Hm, hatte sowas schon mal an einem Denoiser und an einem Multicom, scheint also ein Problem der verbauten LED- Ansteuerung zu sein. Hatte mein Zeugs damals reparieren lassen, da noch Garantie.
Bin der Meinung, daß die Hersteller sich um ihren Bockmist kümmern sollten.
Gruß Jörg
welche LEDs flackern, die der Pegelanzeigen? Und die Kiste spielt audiomäßig?
Gruß Jörg
Ich liebe automatische Übersetzungen
Mein Favorit ist eindeutig das "Weinleseklebebandecho", schon weil ich auch noch eins habe :lol:
Gruß Jörg
hab bei mir im Theater noch so ein paar Dinger, Firma weiß ich jetzt nicht, sind jedenfalls militärgrün, ca. 1m lang, etwa 20cm breit, 10cm tief (alles vorsichtige Schätzung). Bestückt sind sie mit 4 Chassis 6Ohm, 6VA, breitbandige Ovallautsprecher, anpaßbar via Übertrager auf 25VA oder 12,5VA an 100V. Die Pappen sind gar nicht mal so schlecht, aber durch die Gehäuse sind die Teile nur für Sprachübertragung brauchbar. Dazu kommt, daß die Bespannung hinter dem Schutzgitter meist so verdreckt ist, daß die Höhen auch auf der Strecke bleiben.
HTH Jörg
für Frauenstimmen sag ich auch mal auf jeden Fall Kondensator. Wenns ums Testen geht, ist das gute alte SKM 4031 auch einen Versuch wert.
Gruß Jörg
Danke Opi, genau so ![]()
Gruß Jörg
bei den eingebauten Mono- Ausgängen macht man das ähnlich Methode c).
Damit Methode b) elektrisch halbwegs anständig ist, empfehle ich die Reihenschaltung von ca. 100 Ohm im Signalweg, damit sich die niederohmigen Ausgänge der Weiche nicht gegenseitig belasten, was zu Zerr führen kann. Ansonsten sollte das ohne Probleme funktionieren und außerdem ist es äußerst preiswert.
HTH Jörg
hat das die 3,5er Stereoklinke? Wenn ja, dann ist Tip Mic- Eingang (mit Speisung), Ring Line und Schaft Masse.
HTH Jörg
borgt euch für den Zweck ein InEar- System mit zwei Empfängern und alles wird gut, dann geht es sogar Stereo, wenns sein muß.
Gruß Jörg
