  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • seltsame wave form bei aufnahme
    • djvomght
    • 20. Dezember 2005 um 17:45
    das sieht sehr nach einem Gleichspannungsanteil aus. Um die Ursache zu finden, wäre es schön, wenn du mehr zum Equipment schreiben könntest (welches Pult, welche Preamps, welche Mikrofone, wie ist das ganze verschaltet).
    Gruß Jörg
  • 50Hz dimmerbrummen in der pa
    • djvomght
    • 16. Dezember 2005 um 12:25
    Zitat von "Steffl"
    als weitere Analyse könntest du auch messen ob es beim Hausstromanschluss eine Potentialdifferenz zwischen Schutzleiter und Mittelpunkts- bzw. Nullleiter gibt. D.h. die Spannung zwischen beiden sollte 0 V betragen.
    Steffl
    oh ja, hatte auf der Waldbühne Jonsdorf mal 20 Vss zwischen Null und Schutzleiter, ein dicker Trenntrafo hat dann für Ruhe gesorgt.
    Gruß Jörg
  • KME Pano
    • djvomght
    • 15. Dezember 2005 um 21:13
    Zitat von "DirkB"
    Mein Eindruck ist eher, Du hast irgendein persönliches Problem mit KME.
    Dieses Eindrucks kann ich mich auch nicht erwehren.
    Zumindest meine FM1152 tun anstandslos ihren Dienst und niemand hatte bisher ein Problem damit.
    Das KME- Zeugs geht auf alle Fälle besser als so mancher Plasteeimer anderer "amtlicher" Firmen mit drei Buchstaben.
    Und deshalb werde ich mir bei nächster Gelegenheit auch das Pano anhören.
    Gruß Jörg
  • Kick Mics ....
    • djvomght
    • 15. Dezember 2005 um 19:09
    Ich nehm sehr gern ein PCC 160, sehr neutral, mit ein wenig EQ läßt sich eigentlich jeder Sound damit erzeugen, von Jazz bis Rock 'n' Roll.
    Gruß Jörg
  • Sennheiser SK 50 VHF defekt
    • djvomght
    • 12. Dezember 2005 um 10:21
    Vielleicht hat ja schon die Drohung geholfen :)
    Gruß Jörg
  • Häufigste Nutzung von Kleinstlautsprechern
    • djvomght
    • 11. Dezember 2005 um 21:23
    hab da mal für den letzten Punkt geklickt. Das sind in meinem Fall d&b E1, die von Jazzern sehr gerne gehört werden.
    Gruß Jörg
  • Klein Miscpult
    • djvomght
    • 11. Dezember 2005 um 21:19
    Zitat von "timba oder salsa"
    Das Mischpult brauche ich für kleine Dinge im Theater, live, Party.
    hab mir für solcherart Dinge ein gebrauchtes Yamaha Promix besorgt, hat zwar weniger Stereoeingänge, aber die Pairfunktion macht das wieder wett, wenn du wirklich nur die in deinem Ausgangspost erwähnte Anzahl Eingänge benötigst. Das Teil ist zwar nicht das Nonplusultra, aber für kleine Sachen sehr brauchbar.
    HTH Jörg
  • Welches 24er Mischpult
    • djvomght
    • 11. Dezember 2005 um 11:29
    auch bei gebrauchten Soundtracs solltest du genau den Zustand prüfen.
    Eine DDA Q macht richtig Spaß, wenn sie gut gepflegt ist, hatte selber schon das Vergnügen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 11. Dezember 2005 um 11:26
    kannst du das Störgeräusch einfach mal aufnehmen und irgendwo hinterlegen, daß man es sich mal anhören kann? Das würde die Sache etwas vereinfachen.
    Gruß Jörg
  • PWM-Dimmer
    • djvomght
    • 29. November 2005 um 23:07
    Zitat von "Sven M"
    Ob eine Gleichspannung schädlich für eine glühlampe ist?
    Ihr Lieben, natürlich nicht! Denkt mal an eure Autos!
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 28. November 2005 um 17:25
    Hm,
    dann würde ich das Ding einfach mal aufmachen, die Garantie ist doch sicherlich lange vorbei ;)
    Vielleicht ist doch mal Feuchtigkeit (Schweiß?) eingedrungen, mir ist mal ein SK 2012 durch sowas gestorben, hörte sich auch anfangs so an, dann nur noch Zerren. Dann könnte das noch eine kalte Lötstelle an der Mikrobuchse sein oder dergleichen mehr, aus der Ferne ist das schlecht zu diagnostizieren.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 28. November 2005 um 13:52
    nach deiner Beschreibung hört sich das eher nach einem Kabelbruch im Mikrokabel oder einem sterbenden Mikro an, die Sender an sich sind ziemich robust. Also: Ist das Mikro in Ordnung?
    Gruß Jörg
  • Selbstbau-Mikrofonierung "Low cost"
    • djvomght
    • 27. November 2005 um 17:52
    Hallo Manu,
    Zitat von "Manuela"
    Bei den Glockenspielen würde es ausreichen den Gehäuseschall zu holen, evtl. diese Kapsel einfach anzukleben
    dafür gehen die Piezodinger, einfach mit etwas Klebeband ins Gehäuse kleben.
    Ansonsten sind die Elektretkapseln keine schlechte Idee.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 26. November 2005 um 11:32
    Hallo Manu,
    habe mal mit Piezoschallwandlern ähnlich Conrad- Artikel 751669 - 62 (links im Bild)
    experimentiert (sowas findet man in billigen Radios und Kassettenrekordern als "Hochtöner"). Geht relativ gut, wenn man es hochohmig abschließt. Bei dem Preis kann man glaube ich ein Experiment wagen :)
    HTH Jörg
  • Fernsehton Podiumsdiskussion
    • djvomght
    • 24. November 2005 um 10:08
    Guten Morgen,
    wenn die Leute nicht so sehr mit Papier rascheln: PCC 160 auf die Tische und gut ist.
    Gruß Jörg
  • Extreme Amps - wozu?
    • djvomght
    • 24. November 2005 um 10:05
    @mediiennutte:
    Zitat von "mediennutte"
    djvomght: es gibt doch auch die "legende" das aufgrund dessen schon macro-tech amps als ersatz-traffo für amerikanische gitarrenamps herhalten mußten, einfach einen schönen sinus rein, 60Hz, und laut machen, am Lautsprecher ausgang kann man dann seinen US-Strom abgreifen.
    Das ist aber weder bestätigt, noch zum nachahmen empfohlen!!!!!
    Mein früherer Chef hat mir erzählt, daß er mal 2 Geithain 941 mit den Ausgängen in Reihe geschaltet hat, um mittels Tongenerator eine alte Studiobandmaschine pitchen zu können (wegen eines Choreinspiels, das in der Stimmung nicht zum Orchester paßte). :shock:
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 23. November 2005 um 11:25
    Zitat von "Ribbon"
    Hallo Manuela,
    die Berührung am Endstufenausgang ist zwar je nach momentaner Aussteuerung der Endstufe sehr unangenehm aber mit Sicherheit nicht tödlich!
    Das solltest Du bei Widerspruch etwas näher erläutern!
    Warum sind denn die Ansprüche an der Isolierung bei besagten Hochleistungsendstufen an den Speakerausgängen höher als bei 230V/50HZ Netzzuführung?
    Kann ich leider auch nicht ganz nachvollziehen!
    Nun,
    wie man leicht ausrechnen kann, bedeuten 2kW an 8 Ohm etwa 126V Spannung an der Ausgangsbuchse (das ist schon mal mehr als die Netzspannung in den USA) und fast 16A Strom auf dem Kabel. Noch Fragen?
    Gruß Jörg
  • MP3 Titel
    • djvomght
    • 22. November 2005 um 17:22
    FALSCH!
    CD- Qualität bedeutet 2 Kanäle mit 16 bit (entsprechend 2 Byte) und 44100 Abtastungen je Sekunde. Ergibt nach Adam Riese 2*2*44100=176400 Byte/s oder ganz rund 176kByte/s. Dem gegenüber hat ein "gutes" MP3 256kbit/s, was etwa ein Fünftel dieser Datenmenge bedeutet. MP3 als verlustbehaftetes Verfahren kann also NIE die Qualität einer CD erlangen. Das die meisten Leute den Unterschied nicht hören, hat damit aber nichts zu tun.
    HTH Jörg
  • der wahre final countdown!!!!
    • djvomght
    • 21. November 2005 um 20:22
    Wenn wir grade dabei sind, hier ist noch was für die "Fans" von Tokio Hotel:
    http://zippyvideos.com/72087381218323…nd-schwul_video
    Have fun. Jörg
  • chor overhead abnahme -->spezial (kirche)
    • djvomght
    • 20. November 2005 um 16:32
    Zitat von "Sebbig"
    Microtech Gefell KEM 970
    http://www.microtechgefell.de/home.htm
    Das kann leider keiner bezahlen. :(
