*kreisch*, glatt vergessen. Hier kommt er: http://pages.prodigy.net/daleharris/pos.htm
Gruß Jörg
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Gruß Jörg
nach einer Information aus dem Tontechnikerforum hat es einen Einbruch bei Focusrite gegeben, wo nicht nur die Bürocomputer, sondern auch Lagerbestand für 250000 GBP den Besitzer wechselte. Die Seriennummern der gestohlenen Geräte sollen binnen 48 Stunden hier veröffentlicht werden: http://www.focusrite.com/stolen/
Könnte mir vorstellen, daß da ein Teil der Sachen bei eBay auftaucht...
Jörg Dietze
Reichenberger Straße 33
02763 Zittau
wie wär's damit? Kostet nix, läuft auf dem alten AT vom Dachboden, benutzt Scanner, die via Tastaturanschluß eingeschleift werden.
HTH Jörg
Hoffentlich geht durch die verbrummte Demo nicht auch ein Auftritt flöten... :cry:
Nächstes Mal vorher probieren, dann klappts auch mit der CD.
Gruß Jörg
Guckst du hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Nora-LS.htm
HTH Jörg
als erstes würde ich versuchen, die Ursache des Brummens und Rauschens zu finden.
1. Leg die Kassette in ein anderes Tapedeck. Störungen noch da... schlechte Aufnahme, da kannst du nur noch versuchen, mit dem EQ ein bißchen zu verschlimmbessern.
2. Wenn die Aufnahme einwandfrei ist, schau dir die Pegelverhältnisse am Soundkarteneingang an. Grade billige Karten sollte man bis kurz unter Clip aussteuern, da die Teile leider selber schon etliche Störungen mit sich bringen..
3. Sind die Kabel vom Tapedeck zur Karte und das fragliche Tapedeck selbst in Ordnung? Hast du evtl. eine Erdschleife? Liegt das Kabel ungünstig (Nähe Monitor oder andere Störquellen)?
HTH Jörg
Zitat von "Manuela"Analog: man vermöbelt den Tonmann.
Digital: Das ist ein Softwarefehler...
:lol: :lol: :lol:
Gruß Jörg, bekennender Analogfreak
Zitat von "Manuela"Es wird ja meist über sehr starke Wedges geredet, wie ist das mit dem Klein & Fein ?
d&b E1! Grade von Jazzern gerne gesehen und noch lieber gehört.
Gruß Jörg
jo, ist bei percussiven signalen normal.
noch ein kleiner tip:
wenns richtig rocken soll ruhig die anderen eingangssignale
(ausser drums)
mit +12db fahren, da klingt das pult erst so richtig geil :wink:
genau! Hatte neulich eine 24-Spur am Tisch hängen und der Aufnahmetech hat mir das bestätigt. Also keine Panik, wenn die Peak- LED kommt, da ist noch massig Reserve.
Gruß Jörg
Elkos in Frequenzweichen :twisted: grusel. Jedermann weiß doch, das die Dinger nur für Gleichspannung geeignet sind. Tausch die Dinger gegen Folien-Cs, wie weiter oben empfohlen.
Gruß Jörg
Wie wär's mit 100V- Technik?
Gruß Jörg
Was ich nicht brauche: Betrunkene Sänger, die kein Wort Text mehr können, wenn die teuer zugemietete 24-Spur- Maschine nebst Operator mit am Pult hängt und dies der einzige Mitschnittermin ist :twisted:
Gruß Jörg
Gruß Jörg
hatte neulich auch ein DDA-Q unter den Fingern - jederzeit wieder DDA!
Gruß Jörg
Zitat von "Hörnli"Die Schwierigkeit ist, daß eine Schwingspule mit relativ zum Magneten geringer WärmeKapazität sehr schnell abkühlt.
hm, wenn du an einem definierten Zeitpunkt nach Abschalten der Last zu messen beginnst und die Messung in regelmäßigen Abständen wiederholst, kannst du die Abkühlungskurve bestimmen und die Temperatur zum Abschaltzeitpunkt zurückrechnen (aber das wird jetzt doch ein bißchen stressig, nicht :roll: )
Vielleicht hilfts trotzdem.
Gruß Jörg
also ich würd's so machen:
Rauskriegen, aus welchem material die Schwingspule ist.
Widerstand der Schwingspule im kalten Zustand messen (mit Meßbrücke oder so) und aufschreiben (nennen wir mal R1) .
Dann Leistung auf die Pappe, bis die Schwingspule auf Temperatur ist und sich diese auch mutmaßlich nicht mehr ändert. Amp wieder abklemmen und schnell wieder Widerstand messen (nennen wir R2).
Tafelwerk nehmen und den Temperaturkoeffizienten des Schwingspulenmaterials nachschlagen (für Kupfer alpha=0,0038/K).
Taschenrechner nehmen und rechnen: deltaT=(R2/R1-1)/alpha.
HTH Jörg
Zitat von "timotimo"Eine K2 hat 2 semiparametriche Mitten. Keine Vollparametrik!
das K2 hat umschaltbare Güte in den Mitten, reicht für viele Fälle.
Gruß Jörg
ich pegele grundsätzlich so, daß am Kanalfader ca. 0 dB anliegen, das hat auf alle Fälle den Vorteil, daß auf den Inserts vernünftige Pegel für die Dynamics anliegen. Somit dürften dann auch die Busse ordentlich ausgesteuert sein, was bei älteren Tischen zu deutlich weniger Rauschen führt (wer mal ein 1222 unter den Fingern hatte, weiß, wovon ich rede :-)) Auch ein EQ im Masterinsert läuft bei 0 dB deutlich rauschärmer, also lieber den Masterfader zumachen.
Gruß Jörg
Hallo nochmal,
Zitat von "cen-music"Da gabs doch irgendwas von Soundraft aus der Spirit-Serie, was extra als Monitorpult gedacht war und einen eingebauten Split auf XLR hatte... Aber frag mich mal grad, wie das hieß..
Monitor-irgendwas.
Spirit Monitor². Siehe mein Link weiter oben.
HTH Jörg
wenns nicht unbedingt 19" sein muß, wie wärs damit: http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=20?
Hatte das Teil schon mal unter den Fingern, allerdings nicht für Monitor, sondern für Theaterzwecke. Machte keinen schlechten Eindruck. Wenn du willst, erkundige ich mich mal bei einem Kollegen hier in der Nähe, der hat das Teil im Verleih.
HTH Jörg
