  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Mikrokabel befestigen
    • djvomght
    • 9. Februar 2005 um 16:00
    Zitat von "ProSound"
    *räusper* Sender kommt dann akurat an den BH oder Slip :) Sorry, aber manchmal gehts eben nicht anders...
    Ist schon klar :lol:
    SCNR Jörg
  • Welche Antiquitäten setzt Ihr auf der Bühne noch ein?
    • djvomght
    • 31. Januar 2005 um 18:49
    Für sehr gute Freunde gibts schon mal ein Vintage M7 :wink:
    Gruß Jörg
  • Warum immer wieder Mikro für GESANG ?!
    • djvomght
    • 22. Januar 2005 um 13:00
    Zitat von "Manuela"
    ich hab ein Sennheiser MD431 für die Bühne
    und ein Neumann M147 für Recording.
    ~Manuela
    Gute Wahl :)
    Gruß Jörg
  • Reden wir mal wieder über Monitore
    • djvomght
    • 18. Januar 2005 um 17:36
    Zitat von "Wulfson"
    hab ich da was von kme fm serie gelesen? sach ma..ist doch nicht ernst, oder? das geht ja wohl gar nicht!! die dinger sind weder laut noch feedbackarm...
    Was ist dein Problem damit? Bisher hat sich noch keiner beschwert und ich hab noch nie die volle Leistung von den Dingern gebraucht :wink:
    Gruß Jörg
  • günstiger Aktivmonitor
    • djvomght
    • 18. Januar 2005 um 10:13
    Zitat von "laut und lockig"
    bin auf der Suche nach einem günstigen Aktivmonitor. Brauch kein Edelteil zu sein (eben, günstig).
    Was haltet ihr von
    http://www.netzmarkt.de/thomann/kme_fm…z_prodinfo.html
    Wer kennt Alternativen?
    Danke!
    Die Teile sind ein Anhören wert. Siehe mein Post im Monitorthread .
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 18. Januar 2005 um 10:10
    KME FM 1122AE ist auf alle Fälle mal anhörenswert. Obs riderfest ist, bezweifle ich, aber schon die alten wurden von diversen Leuten schon als "geiler Monitor" bezeichnet. Sind auf alle Fälle sehr durchsetzungsfähig.
    HTH Jörg
  • Anlage im Schwimbad
    • djvomght
    • 28. Dezember 2004 um 11:28
    bei den Leitungslängen, mit denen du zu tun hast, würde ich wahrscheinlich auf 100V- Technik umrüsten, zumal der "Techniker" sicherlich nichts besseres als Klingeldraht zu den LS verlegt hat. Ich vermute mal, daß auch alle LS parallel geschaltet sind,, kein Wunder, daß die Denon abschaltet. Passende Übertrager und Endstufen gibts günstig bei Monacor.
    HTH Jörg
    Edit: Huch, da war jemand schneller.
  • Alte Effektgeräte (digital)
    • djvomght
    • 18. Dezember 2004 um 13:02
    hab immer noch ein PDD 501 im Rack, für Spezialeffekte unschlagbar. Meins ist umgebaut auf zwei gegenphasige Effektausgänge und 0,775 V Eingangsempfindlichkeit.
    Gruß Jörg
  • Seltsame Antennen
    • djvomght
    • 16. Dezember 2004 um 13:35
    das sind sog. Helix- Antennen, die nimmt man gern für WLAN oder ähnliche Anwendungen im GHz- Bereich. Da sie zirkuumpolar strahlen, glaube ich nicht, daß sie für In Ear bestimmt sind, aber genau läßt sich das natürlich aus der Ferne nie sagen.
    Gruß Jörg
  • Akustische Gitarre
    • djvomght
    • 14. Dezember 2004 um 07:12
    versuchs doch mal damit: http://f11.parsimony.net/forum16949/messages/27474.htm.
    Gruß Jörg
  • Audio Funkübertragung ca. 250m
    • djvomght
    • 10. Dezember 2004 um 11:54
    Zitat von "wora"
    @ jim:
    es verhält sich bei richtantennen so, das sich zwar nicht die gesamtleistung der antenne erhöhen lässt, aber die in eine bestimmte richtung abgestrahlte energie ist höher als bei einer rundum abstrahlenden antenne.
    dies bezeichnet man als gewinn.
    man kann das auch vergleichen mit hornlautsprechern, die ihre energie auf einen kleineren winkelbereich bündeln.
    damit kann man auch höhere energie auf einen bestimmten bereich lenken.
    genauso geht das. Und die Antennen gibts in jedem Fernsehgeschäft. Wenn du im VHF- Band sendest, benötigst du eine Antenne für das Fernsehband III, UHF- Anlagen arbeiten am oberen Ende des Fernsehbandes V. Zwar sind diese Antennen für eine Impedanz von 75 Ohm ausgelegt, während die meisten Drahtlosgeräte mit 50 Ohm arbeiten, der geringe Pegelverlust durch die Fehlanpassung stört aber beim Empfang überhaupt nicht und die Sender sollten mit ihren kurzen Antennen teilweise direkt am Körper getragen mit stärkeren Fehlanpassungen fertig werden als mir 1,5:1.
    Ich selbst betreibe auf der Waldbühne Jonsdorf meine VHF- Anlage mit 2 4- Element- Yagis an 2 aktiven 1 auf 4 Verteilern aus dem Baumarkt mit Abständen zum Sender von etwa 40...80m je nach Standort und habe keine Reichweitenprobleme.
    HTH Jörg
    • djvomght
    • 9. Dezember 2004 um 11:59
    gesetzt den Fall, man hat einen Sender mit einer elektrischen Sendeleistung von 50mW und schließt daran eine Antenne mit 10dB Gewinn an (auf UHF kein Problem, da immer noch sehr handlich), dann werden daraus schon 0,5 W ERP. Am Empfänger auch noch eine Richtantenne, und beide Antennen an einem Mast o.ä. in 3..4m Höhe positioniert und ordentlich ausgerichtet, sollte das Ganze wirklich ohne Probleme arbeiten. Ich weiß allerdings nicht, was die RegTP zu dieser Leistung sagt :)
    Zumindest an die älterennSennheiser- Sender, an denen die Antenne über Steckverbinder angeschlossen wird, sollte man eine externe Antenne ohne Probleme anschließen können. Ich würde es auch einfach mal probieren. Im Ernstfall empfielt es sich außerdem, den Sender mit Speiseadapter aus dem Netz mit Strom zu versorgen, damit man sich einenpeinlichen Batteriewechsel während der VA erspart.
    HTH Jörg
  • SPX 990 - Problem beim verändern von Paramatern mit dem Rad
    • djvomght
    • 6. Dezember 2004 um 15:38
    kenne das Problem von meinem SPX nicht, tippe aber auch auf einen Defekt am Geber. Meine Mikrowelle zuhause hat das selbe Problem :-).
    Gruß Jörg
  • Laptop und brummen auf der PA
    • djvomght
    • 4. Dezember 2004 um 17:11
    Zitat von "AndyK"
    [Offtopic]
    öhm... ein Notebook NT hat so gut wie nie einen PE (außer das Gehäuse des Netzteiles ist aus Metall...)
    Alles was nach dem NT kommt ist nur noch Niederspanung und somit ist keine Erdung notwendig...
    Folglich würde ich mal stark behaupten, dass das Isolieren des PE bei dir keine Wirkung zeigt.
    [/Offtopic]
    ... aber eben nur so gut wie nie. Kenne durchaus Notebooknetzteile mit PE.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 4. Dezember 2004 um 03:11
    das sollte auch mit den relativ kleinen Sendeleistungen kein Problem sein. Passende Richtantennen gibts im Baumarkt in der Fernsehabteilung :)
    Gruß Jörg
  • LEMO->XLR Adapter
    • djvomght
    • 15. November 2004 um 12:16
    Hallo David,
    im Prinzip geht es so, der 47uF muß allerdings zwischen Mic und Widerstand. Habs nochmal gezeichnet:
    Und hier ist eine Variante mit Phantomspeisung:
    Als Transitor hatte ich damals den DDR-Typ SF129 verbaut, die Z-Diode muß ein 9V-Typ sein. Viel Spaß beim Basteln.
    Gruß Jörg
  • LEMO->XLR Adapter
    • djvomght
    • 14. November 2004 um 13:24
    viel zu teuer, diese Adapter. Ein MKE2 läuft ganz hervorragend gespeist aus einem 9V-Block über 1 kOhm, und die NF koppelst du über einen Elko mit 47 uF aus.
    HTH Jörg
  • Lavaliermikros am kopf der schauspieler befestigen ?
    • djvomght
    • 12. November 2004 um 14:48
    Wenn vorhanden: an der Brille mit etwas Klebeband. Die schwarzen MKEs sieht schon aus wenigen Metern Entfernung kein Mensch mehr.
    Gruß Jörg
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • djvomght
    • 3. November 2004 um 11:21
    604. (hoffe die Zählung stimmt): Wenn im Fernsehen Werbung für ein Lexikon läuft und man sich wundert, warum die nur Bücher zeigen.
    Gruß Jörg
  • Grenzflächenmikro für Rednerpult
    • djvomght
    • 24. Oktober 2004 um 10:11
    Zitat von "Oliver/ RodeVT"
    http://www.microtechgefell.de/prod/konden/kem970/kem_1a.gif
    Hersteller: http://www.microtechgefell.de
    Wie wäre denn hiermit?!?!
    Dieses Mic kommt auch im Bundestag zum Einsatzt.
    Da es mehr stylisch ist als Micro & aufgrund der Referenz sollte es dem Kunden gut zu verkaufen sein.
    Oliver
    6200 Euronen + Märchensteuer. Hm, würde mir gern deinen Goldesel borgen :roll:
    Gruß Jörg
