  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Suche IR Extender für TV Receiver Fernbedienung mit Klinkenanschluß
    • djvomght
    • 13. November 2024 um 14:21
    Zitat von robert müller
    Warum muss es eigentlich ein Klinkenanschluss sein?
    Weil die Rückansicht eine 3,5mm- Klinke zeigt, die wahrscheinlich für die Fernbedienung gedacht ist. Zumindest bei den EIKI- Projektoren bei uns im Theater reicht sowas durchaus auch mal über 50m Kabel. Allerdings tut es bei 10m Abstand wahrscheinlich auch ein klever aufgestellter Spiegel :)
  • doofe Fehler
    • djvomght
    • 6. November 2024 um 21:18
    Nicht unbedingt mein Fehler, aber man steht schon ziemlich doof da:
    "Die Schneekönigin" als Weihnachtsmärchen. Zuspielrechner, Licht- und Tonpult sind über MSC miteinander verknispelt. Das ist sehr bequem, weil SCS einem die Fader unter die Finger fährt.
    Gerda und das Rentier singen ein ziemlich depressives Lied über die Kälte und Polarlichter zum Playback. Noch eine Viertelstunde bis Feierabend.
    Der Inspizient gibt eine Lichtstimmung zu zeitig ab, der Kollege der Beleuchtung hören auf ihn und drücken auf "Go". Der Inspizient bemerkt seinen Fehler und sagt "STOP". Der Kollege der Beleuchtung hört auf ihn und drückt die passende Taste auf dem Lichtpult. Lichtpult sendet "Stop all" über MSC... Es wird sehr still...
  • KI (bzw. AI)
    • djvomght
    • 13. Oktober 2024 um 17:02
    Zitat von Herr Nink
    LIEBES MISCHPULT SCHIEBE DEN FADER AUF ELEVEN😂
  • Pegel CD Player
    • djvomght
    • 9. Oktober 2024 um 17:59
    Ist da irgendwo der Phono-Knopf gedrückt (oder nicht gedrückt)? Und den Master am Pult runterschrauben geht nicht?
    Darauf würde ich tippen. Phonotasten sind hinten neben den Eingangsbuchsen, muß auf "Line" stehen.
  • Pink Floyd - Alte Technik
    • djvomght
    • 30. September 2024 um 16:55
    Könnte mir vorstellen, daß ein Leuchtmittel verwendet wurde, wie es auch in Leuchttürmen zu finden ist.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • djvomght
    • 24. September 2024 um 20:53
    Ich hätte da eine Idee. :/
    Lösch die Marktplatz Einträge :)
    • djvomght
    • 24. September 2024 um 07:29
    Ein 504 um 7:26, danach etwas flotter.
    • djvomght
    • 23. September 2024 um 20:09
    Waldbühne Jonsdorf, muß vor 2008 gewesen sein, Zuspiele kamen vom Doppel- CD- Player. Komme nach der Pause in die Tonbude, wundere mich, daß kein Pausengedudel läuft. Displays vom Player sind dunkel, Zahlen sind erkennbar, stehen aber. Hm... Schublade geht seeeeeehr langsam auf. Also keine Einspiele mehr im 2. Teil. Ursache war letztendlich ein geplatzter Elko an der 12V- Schiene im Netzteil.
    Ebenfalls Waldbühne Jonsdorf: Komme zur Vorbereitung der Vorstellung, Hauptschalter ein... LS fliegt nach ein paar Sekunden. Schalte wieder ein, scheint erstmal alles gut. Beim Microportcheck fehlt die linke Seite der PA. D12 zeigt kryptische Fehlermeldung. Zum Glück war eine befreundete VA- Bude in Löbau erreichbar, die D12 haben. Jemand düst mit Ducato los. Vorstellungsbeginn geplant 20:00, Ankunft Ersatzgerät 20:02, Vorstellungsbeginn tatsächlich 20:05 :)
    Ursache: Netzteil im D12 gestorben. Der Amp (gekauft 2007) läuft nach Reparatur noch heute.
    • djvomght
    • 22. September 2024 um 16:20
    Gerade ist es wieder langsam...
    Edit bestätigt, daß Posten und Editieren flott geht.
  • USV für PA Festinstallationen
    • djvomght
    • 17. September 2024 um 20:42
    Ich würde mir da keinen Streß machen auf der Suche nach einer dicken USV, sondern einfach einen 100V- ELA- Verstärker mit Mic- Preamp, der auch an 24V= läuft, und ein paar Druckkammertuten installieren, kommt insgesamt wahrscheinlich preiswerter als eine USV für die komplette PA und ist außerdem unabhängig von dieser.
    • djvomght
    • 8. September 2024 um 20:27
    Zitat von Herr Nink
    3 Wochen Italien. Davon 2 Wochen in einem Ferienhaus in der Toscana. Ruhe. Worcation - also ein bißchen arbeiten und den Rest der Zeit la dolce vita...
    So gehört das. Bin gerade zurück vom Lieblingszeltplatz in Lopar, 2 hübsche Sets dort aufgelegt.
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • djvomght
    • 22. August 2024 um 23:25
    Hm, warum nicht einfach einen 19" Hutschienenträger hinten ins Rack und darauf ein passendes Netzteil und ein paar Klemmen zur Verteilung der 12V?
  • LTE Antenne für E-Band Funkmikro
    • djvomght
    • 10. August 2024 um 09:02
    Zitat von simonstpauli
    Sie ist nur etwas unhandlich. Und eng.
    Für eine feste Installation ist das sowas von Wurscht... :)
    • djvomght
    • 9. August 2024 um 15:00
    Du hast das ganz richtig verstanden.
    BTW: Wer sich mal tiefer in die Materie von Antennen, Leitungen, Anpassung usw. einlesen will, dem sei der "Rothammel" empfohlen.
    • djvomght
    • 9. August 2024 um 08:34
    Wenn die Frequenzbereiche passen, spricht überhaupt nichts dagegen. Auf der Waldbühne Jonsdorf läuft der Funk auch schon jahrelang störungsfrei mit "artfremden" DVB- Antennen.
  • Yamaha M7CL Editor für WIN10 gesucht
    • djvomght
    • 2. August 2024 um 11:16
    Zitat von paranoize
    Wars bei der m7 nicht so, dass man pro Slot entweder FX oder GEQ hatte? :/
    Schon sehr lang her ^^
    Jepp. War so. Entweder 8x EQ oder max. 4x FX in den Slots 5 bis 8. Die Pitchshifter gingen, glaube ich, nur in Slot 7.
    Eine M7CL48 hat letztes Jahr hier in Zittau das Renft- Konzert gerettet, weil das Mischding mit dem Ohr drauf nicht mehr wollte.
  • [Suche] Diskokugel-Ersatz mittels Projektion
    • djvomght
    • 30. Juli 2024 um 08:33
    Pani hat für Theaterzwecke Effektscheibenlaufwerke, die an Projektoren angebaut werden. Da gibts alles mögliche, Wolken, Regen, Schnee...
    Man sollte da problemlos eine Scheibe mit Sternenhimmel bauen können (Blech mit Löchern).
  • Problem mit LS Automaten bei t.amp 800
    • djvomght
    • 6. Juli 2024 um 14:56
    Dem Gewicht nach hat das Ding ein konventionelles Netzteil. Zum Einschaltverhalten von Transformatoren gibt's hier was zum Lesen.
  • A&H dLive
    • djvomght
    • 24. Juni 2024 um 13:50
    hast du schonmal probiert, eine normale maus anzuschließen?
    Hab ich schon mal aus Neugier probiert, funktionierte, ebenso wie eine normale USB- Tastatur (nützlich für Texteingaben).
  • Funkempfänger - Front End Filter vs. aktive Antennensplitter
    • djvomght
    • 22. Mai 2024 um 07:39
    davon, dass intermodulationen in reinen verteilverstärkern entstehen, die ja nicht mischen, habe ich noch nie etwas gehört. signalstörungen können dort ja eigentlich nur passieren, wenn die eingänge mit zu viel signal überfahren werden und es zu vielen oberwellen durch clipping kommt.
    so habe ich das damals jedenfalls verstanden.
    Intermodulationen und und Mischvorgänge enstehen an den Nichtlinearitäten der aktiven Bauelemente. Während das in Mischstufen durchaus erwünscht ist, versucht man das in reinen Verstärkern natürlich durch Auswahl geeigneter Bauelemente (FETs, Röhren waren auch gut) und passender Arbeitspunkte zu vermeiden. Aber ein 100% lineares Verstärkerelement gibts nun mal nicht, deshalb entstehen unerwünschte Mischprodukte trotzdem, natürlich in höherem Maße bei größerer Aussteuerung (z.B. Sender in großer Nähe). Dazu muß es nicht zum Clipping kommen.
