  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Mikrofon Stativ gesucht
    • djvomght
    • 8. Februar 2023 um 22:25
    Näheres über die Dinger hier. Frequenzbereich 902,8 - 926,8 MHz. Finger weg, das ist schon mitten im GSM- Bereich.
    Wenn ihr es trotzdem wagen wollt, sollte man bei den einschlägig Verdächtigen fündig werden, solange zwei anständige Stative nicht teurer werden als das ganze Mikrofonset :)
  • The Box Pro: Achat Serie
    • djvomght
    • 28. Dezember 2022 um 18:52
    Hochzeitskleid dj
    Ha, das will ich sehen :)
  • Stadionanlage - Außen - Fußball - Verzögerung
    • djvomght
    • 13. Dezember 2022 um 12:55
    Nun, ab Mitte 90er gab es doch dieses Behringer Ultracurve- Ding mit Delay- Option. Fall sowas verbaut sein sollte. habe mal in einer Installation eines dieser Dinger erlebt, was der Meinung war, plötzlich 2,5s Delay zu aktivieren und nur durch Abschalten dazu zu bewegen war, zu normaler Arbeit zurückzukehren.
  • Endstufe koppeln (mit Haustrom)(nicht fürs auto)
    • djvomght
    • 15. November 2022 um 17:05
    Habe mal kurz recherchiert, es gibt Endstufen (ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die t-amps z.B.) die neben Stereo- und Bridged- Mode auch einen Parallel- Mode haben, der sich an der Rückseite über einen Schalter entsprechend aktivieren läßt. Wenn der Hersteller das also vorsieht, kann man das so machen, bei allen anderen Stufen würde ich das lassen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 12. November 2022 um 11:56
    Ohne Kommentar.
    Nach Fehlalarm-Flutung im Theater Görlitz: Harsche Kritik an automatischer Löschanlage | MDR.DE
    Durch einen Fehler ist im Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz die Sprinkleranlage ausgelöst worden. Tausende Liter haben den gesamten Bühnenbereich geflutet.…
    www.mdr.de
  • Funkfrequenzkoordination
    • djvomght
    • 2. November 2022 um 07:46
    Ein paar informative Seiten über Modulation, inklusive der zugehörigen Mathematik gibt's hier: https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/modul.html
    • djvomght
    • 1. November 2022 um 09:01
    ...ich dachte bisher, dass die seitenbänder durch die FM modulation entstehen. ein unmodulierter träger hat ja auch keine seitenbänder.
    entstehen die (wie die spiegelfrequenz auch) erst in der demodulationsstufe?
    Guten Morgen,
    weder die Spiegelfrequenz, noch die Seitenbänder entstehen im Demodulator.
    Die Seitenbänder entstehen während des Modulationsvorgangs (und die Modulationsart ist dabei prinzipiell egal (auch AM hat Seitenbänder).
    Zur Spiegelfrequenz: Im Superhet- Empfänger wird die Empfangsfrequenz mit der Oszillatorfrequenz in der sog. "Mischstufe" zur ZF gemischt. Dabei enstehen die Frequenzen fosc+fe und fosc-fe. Es hat sich seit langem eingebürgert, den Oszillator oberhalb der Empfangsfrequenz schwingen zu lassen, man benutzt als ZF also fosc-fe. Es gibt aber eine zweite Frequenz, fs-fosc, die dieselbe ZF ergibt, das ist die sogenannte Spiegelfrequenz fs. Sollte es also einen Sender geben, der auf dieser Frequenz arbeitet, wird er genauso empfangen, falls die Vorstufen und die Antenne nicht selektiv genug sind, um diese Frequenz auszufiltern. Der Abstand von Spiegel- und Nutzfrequenz beträgt 2*fosc. Bei der üblichen ZF von 10,7 MHz beträgt der Abstand zur Spiegelfrequenz 21,4 MHz, was heutzutage kein Problem sein sollte.
    HTH Jörg
    • djvomght
    • 21. Oktober 2022 um 17:19
    Zitat von nojunk
    hats da net mal so ein tool auch von sennheiser gegeben sifm oder so?
    Sennheiser - Kopfhörer & Headsets - Mikrofone - Business Communications
  • Körperliche Spürbarkeit von Schall??
    • djvomght
    • 5. September 2022 um 15:21
    Kann jetzt gerade nicht widerstehen: https://www.cutscenes.net/videos/2889/th…m-on-the-radio/ :P
  • Erweiterung d&b PA
    • djvomght
    • 17. August 2022 um 18:50
    Nur als Ergänzung für alle: Die E9 hat einen Abstrahlwinkel von 90° horizontal und 50° vertikal, wobei die Charakteristik um 10° nach unten geneigt ist.
    • djvomght
    • 16. August 2022 um 08:26
    Seh ich auch so. Aus gutem Grund gab es für die E9 zu Zeiten, als sie noch 902 hieß, eine Basserweiterung namens 902BX. Dürfte auch niemand mehr haben.
    • djvomght
    • 13. August 2022 um 14:45
    Habe mal vor etlicher Zeit einen Beitrag gesehen, in dem genau so etwas untersucht wurde. Es stellte sich heraus, daß bei Schalldrücken ab etwas über 80dB nicht nur das Gehör, sondern auch das Gleichgewichtsorgan (welches recht ähnlich aufgebaut ist) angeregt wird. Das führte bei sämtlichen Probanden zu "Mitwippen" und Tanzbedürfnis.
  • Alternativen zu Zeck 15/3 oder Dynacord FE 15.3
    • djvomght
    • 20. Juni 2022 um 09:44
    Zitat von dub
    Sieht interessant aus. Hättest Du noch ein paar Details dazu (Bezeichnung, Bestückung, Maße)?
    Das ist ein Produkt der Acus Barth GmbH aus Görlitz, entwickelt Mitte 80er. Abmessungen sind 950 x 580 x 390 mm (H x B xT). So wahrscheinlich nicht mehr zu bekommen, da die gebauten Exemplare vermutlich nach der Wende durch Westprodukte ersetzt und verschrottet wurden. Angegeben ist das Ding mit 200VA Sinus, Impedanz ist 6 Ohm.
    Bestückung: 15,7" Chassis, basierend auf dem Korb des 50 VA- Lautsprechers aus Leipzig (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein), Membran, Sicke, Schwingspule und Magnet wurden ausgetauscht. Schwingspule ist laut Entwickler Kupferdraht auf Alu- Träger. Der neue Magnet erhielt eine Polkernbohrung zur Belüftung der Schwingspule. Impedanz 6 Ohm. Die Mittelhochtöner sind ebenfalls heftig modifizierte HiFi Chassis aus DDR- Produktion. Da sie keinen geschlossenen Korb haben, arbeiten sie in der Box in einer eigenen geschlossenen Kammer. Impedanz 12 Ohm.
    Frequenzweiche: Eigentlich keine :) Die Mittelhochtöner sind mit jeweils einem eigenen Kondensator abgetrennt, Übernahmefrequenz etwa 8kHz. Der TT läuft, soweit er kann.
    Wie klingt das? Die Kiste braucht einen Amp mit hohem Dämpfungsfaktor, um den TT zu kontrollieren. An der originalen Endstufe aus Görlitz war das Ergebnis ziemlich matschig, etwas Modernes sollte damit fertig werden. Im Frequenzgang einige Unarten, wie nicht anders zu erwarten, aber nichts, was mit etwas EQing nicht in den Griff zu kriegen ist. Mittenbrett, ideal für Sachen, die in den 70ern produziert wurden.
    Wie gesagt, wohl kaum noch in gutem Zustand zu kriegen. Meine beiden stammen aus einem Theater, haben da 30 Jahre im Bühnenturm gestanden, umgebaut auf 100V. Habe das wieder rückgängig gemacht, Anschlußterminals sind jetzt Speakon, ansonsten Originalzustand.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 19. Juni 2022 um 20:49
    Wie wär's mit einer Acus Barth Konzertbox?
      • 49,95 kB
      • 900 × 1.200
  • Kreativaufgabe: Akku-PA auf Lastenrad ohne Lebensgefahr und mit Reichweite
    • djvomght
    • 14. Juni 2022 um 15:06
    Man nehme 3 bis 4 ATS-25 Außentonsäulen und eine PA-900S von Monacor, die läuft am Netz oder direkt an 24V. Abdeckung 360°. Fertsch.
  • HDMI Extender "günstig"
    • djvomght
    • 6. Juni 2022 um 18:12
    Vorsicht, die Dinger machen Multicast und ballern dir ein ganzes Subnetz zu.
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • djvomght
    • 4. Mai 2022 um 14:39
    Zitat von simonstpauli
    Da fällt mir einer der Hauptgründe für ein eigenes Pult ein: Konsistenz im Monitoring. So viele Variablen wie möglich identisch halten.
    Die Wahrheit liegt womöglich, wie so oft, in der Mitte. Eine Band, mit der ich gelegentlich zu tun hatte, reist mit eigener Backline inklusive Monitor- Rack mit InEar- Gedöns und eigenem Analogsplit an...
  • Ton- oder Lichtoperator mit Pult buchen?
    • djvomght
    • 20. April 2022 um 14:24
    Zitat von tommes
    Dann kann man sich ja nicht hinstellen und dem Kunden sagen: So, hier ist das gebuchte Pult - is leider kaputt, kann ich aber jetzt auch nix dran ändern. frech*
    Hab ich durchaus schon so erlebt.
  • Nice to have
    • djvomght
    • 20. April 2022 um 14:20
    Zitat von Felix_
    Kurzfassung: Ortung mit dem Haas-Effekt verbessern, wenn man unterschiedliche Schallquellen in unterschiedlichen Abständen zu den verbauten Lautsprechern hat.
    Stichwort Delta- Stereophonie. Kann man mit einer Delay- Matrix bauen. Findet man z.B. in diversen Yamaha- Prozessoren.
  • Mini Shoutbox
    • djvomght
    • 18. April 2022 um 09:24
    Es gibt, u.a. bei Monacor, hübsche kleine Druckkammerlautsprecher, z.B. RUS-5, dazu ein KEMO- Verstärkerchen irgendwo im Doghouse. Das sollte sich auch durchsetzen, wenn's mal etwas lauter zugeht...
