  2. Seibel
Beiträge von Seibel
  • Freestyler in Verbindung Sound 2 Light
    • Seibel
    • 13. Februar 2016 um 08:04
    gibt es bei dmxc ein ausgereiftes sound2light modul?
    • Seibel
    • 5. Februar 2016 um 11:39
    Ja leider reagiert Random nur bei mir nicht im Sound2Light Modus... ich bin etwas ratlos momentan
    • Seibel
    • 28. Januar 2016 um 20:48
    leider bringt mich das null weiter. Ich hab die Sequenzen auf Sound gestellt (der kleine Lautsprecher)
    nur wiederholt die Soundsteuerung immer wieder die angewählte Sequenz und reagiert innerhalb dieser Sequenz nur auf den Sound. Ich will das S2L dann auch verschiedene Sequenzen von allein anwählt.
    • Seibel
    • 28. Januar 2016 um 11:51
    ich stehe wiedermal vor einem kleinen Problem mit Freestyler.
    Soweit läuft das Soundmodul zum Sound jedoch spielt er immer nur die von mir ausgewähle Szene ab. Ich hätte gerne das die Soundsteuerung verschiedene Szenen kombiniert.
    Bei Flash Buttons funktioniert das wunderbar aber ich bräuchte das gleiche bei den Szenen.
    Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekommen kann?
  • Freestyler abspielen von Szenen im Submaster
    • Seibel
    • 14. Januar 2016 um 20:59
    es läuft wunderbar.
    Nächste Hürde,
    kann ich im Submaser ein replay einstellen?
    Ich bin selbst nicht immer im Club manchmal muss das System also Stand alone laufen. Zwar kann ich bei der Cureliste replay all einstellen jedoch habe ich dann die Helligkeiten nicht mit drin. Vorallem aber bezieht sich die Funktion dann auch immer nur auf eine Gerätegruppe.
    Eine Idee wie ich das lösen kann, wie machst du das?
    • Seibel
    • 2. Januar 2016 um 20:38
    Ok ich hatte es so gemacht wie im Youtube Video gezeigt. Jetzt werd ich mal über Setup // Add Fixture // Setup probieren ob ich die Szenen untereinander trennen kann.
    Dank dir :)
    • Seibel
    • 2. Januar 2016 um 19:19
    Ich habe die Szenen der jeweiligen Gerätegruppen in einzelnen Locations erstellt. Eventuell ist das der Fehler?
    • Seibel
    • 2. Januar 2016 um 12:48
    ich habe ein kleines Problem im Freestyler. Ich habe verschiedene Cue Listen erstellt, gefüllt mit den Szenen der Gerätegruppen.
    Cuelist 1: Scanner
    Cuelist 2: Pars
    Cuelist 3: Derby
    Cuelist 4: Laser
    Diese hab ich im Submaster hinterlegt um gerade bei den Pars die Helligkeit der Szenen nach zu regulieren.
    Leider hab ich nun das Problem das ich immer nur ein Submaster ansteuern kann. Jedes mal wenn ich eine andere Szene anwähl gehen Scanner, Derby und Laser aus. Ich muss Sie dann neu anwählen.
    Hat jemand eine Idee was ich machen muss das ich vier Cuelists ansteuern kann ohne das Sie untereinander beeinflust werden?
  • Gewindebohrer für Hochtonhorn
    • Seibel
    • 27. Juni 2015 um 00:23
    ich habe die Möglichkeit auf der Drehbank Metrische und Zoll Gewinde zu schneiden. Ich könnte dir auf Stahl ein Gewinde schneiden und das Rundmaterial im Anschluss an zwei seiten einfräsen. je nachdem ob dein Horn Stahl / Alu oder Kunststoff ist kann ich dir das ganze auch härten.
    Schreib mich an. Bitte aber per Mail, bin nicht mehr all zu oft Online momentan.
    jonas_seibel @ gmx.de
    Jonas
    • Seibel
    • 16. März 2015 um 20:16
    da ist noch gar nichts programmiert, es läuft nur ein programm der pars via freestyler :wink:
    • Seibel
    • 14. März 2015 um 17:20
    https://www.youtube.com/watch?v=WpG_JwWdbYY&feature=youtu.be
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=…-1426350264.jpg
    Festinstallation von mir finde es ist ganz schick geworden. 20x flat Par 4 Scanner 2 Movingheads und jede Menge Led Stripes
  • Beyma CP22 CP600TI Bauplan für Horntopteil gesucht
    • Seibel
    • 29. Juli 2014 um 00:55
    Momentan habe ich Topteile mit etwa 65kg Gewicht diese sind mit Beyma CP600TI und 12G320 Bestückt. Die 12G320 sind nun beide kaputt und ich würde gerne auf etwas neuere Chassis umsteigen. Um das Gesamtbild etwas abzurunden habe ich mir in der Bucht Günstig 8 CP22 geschossen die ich gerne mitverbauen würde. Jetzt suche ich erstmal einen Bauplan das ich mir ein Probetopteil bauen kann.
    Insgesamt möchte ich vier neue Topteile bauen jeweils mit 2x CP22 1x CP600 und einem bis zwei Mid-Bass Treibern neuerer Generation
    So ich habe mir mal einige gedanken gemacht ich würde so umbauen:
    Topteil aktiv über DCX - 3 Endstufen
    2x High CP22
    20 kHz - 4,5 kHz
    1x High-Mid CP600 TI
    4,5 kHz - 800 Hz
    1x Mid-Bass 18 Sound 12ND710
    800 Hz - 140 Hz
    Fällt dir vielleicht ein noch besseres Chassi ein?
    Bässe nutze ich im übrigen bis zu 8 MBH118 geplant sind weitere vier Bässe weshalb ich gerne 4 neue Horntopteile bauen möchte
    Trennung im groben 40-140 Hz
    • Seibel
    • 26. Juli 2014 um 15:56
    suche einen Bauplan für Horntopteile mit dieser Bestückung. Ich habe bereits Topsteile mit dieser Bestückung diese sind aber 60kg schwer. Ich würde gerne neu bauen und Aktiv trennen.
    Vielleicht hat einer was im fundus
  • RCF L18s800
    • Seibel
    • 21. Juli 2014 um 10:43
    Suche zwei RCF L18s800 gebraucht oder neu zu gutem Kurs.
    • Seibel
    • 21. Juli 2014 um 10:27
    Stage Gemco
    Subs 4x JBL doppel 18er an Crowns
    6x MBH118 an Synqs
    2x Beyma Horntops
    2x TA12 Nearfill
    Monitoring Twin12x
    4500 Leute auf 2 Floors 12 Stunden lang, sauberes Event hat spaß gemacht.
  • Selbstbau-Galerie
    • Seibel
    • 16. Juli 2014 um 07:58
    Clubverstärkung MBH, gebaut im Büro :shock: CNC Bausatz macht´s möglich :wink:
  • Kurbelstative - Truss Lifte
    • Seibel
    • 1. Mai 2014 um 18:11
    suche 2 Kurbelstative oder Truss Lifte müssen eine Truss mit 100kg tragen und auf mindestens 3,4m höhen kommen.
    Preislich bis 600.- € Paar
    gern auch per Mail bitte angebote nur mit Preis!!
  • Yamaha MG 32/12 Live Mischpult
    • Seibel
    • 27. Januar 2014 um 20:29
    up, 400.-€
  • Beyma 15g350
    • Seibel
    • 15. Januar 2014 um 16:34
    Auf Ebay erzielen die in der Regel um die 70-90€ Stück die Speaker sind nach wie vor noch in älteren Clubräumen verbaut
  • Tops, Par64, Yamaha GA32/12, Fidek
    • Seibel
    • 18. Oktober 2013 um 23:56
    UP neue Preise!
