  2. Seibel
Beiträge von Seibel
  • Braunes Mikrofonkabel 2m
    • Seibel
    • 24. Dezember 2009 um 12:45
    Das wird dann aber beim Aufrollen jedes mal erneut stören
  • Kleinen Amp für kleines Geld
    • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 17:05
    ein kleinerer wäre hier
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=11073
    allerdings auch einwenig teurer.
  • Amping für 4 18"er
    • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 17:02
    Auf meiner Proline 3000 sind da andere Werte auf der Rückseite angegeben. Ich glaube nicht das der Unterschied so groß sein dürfte. Ich kann Sie aber auch gern mal durchtesten lassen falls Interesse besteht.
    Jonas
    • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 10:08
    Die Proline ist schwerer, als 30kg ich tippe mal auf circa 45kg also alleine fast kaum zu handhaben. (auf längere sicht) Allerdings hat sie dafür einen rießen Trafo.
    Rechnen wir mal durch die Proline macht 1100 Watt an 8 Ohm hier hast du genügend headroom
    bei 4 Ohm sieht die Sache schon anderst aus hier gibt Sie 1500 = 100 watt Headroom
    bei 2 Ohm 1800 zu wenig.
    Aber bist du dich sicher das du auf längere Zeit einen Amp bei 2 Ohm fahren möchtest? Ich würde hier lieber einen 2. Amp gevorzugen. Die Endstufen werden es dir auf die Dauer danken.
    Meine Subs haben zwar nur 600 Watt aber das macht den bock auf nicht fett...
    Ich würde an deiner Stelle erstmal ein paar Amps für die nächsten Va´s zumieten und mich dann entscheiden. Vorallem würd ich mal bei mit 2 Amps ampen.
    Jonas
  • Amping für 4 bzw 6 x 15"
    • Seibel
    • 18. Dezember 2009 um 08:40
    Ich benutze morgen die Proline an 2 Ohm bei 6 Hörnern. Ich werde einen direktvergleich zu anderen Subs machen. Bei Interesse Pn dann kann ich dir gern sagen wie sich der Amp macht. Ich hatte vorher eine LDPA und war leider nicht zufrieden.
    Jonas
  • Amp, Subs, Stromaggregat, Pars, Tops, Server
    • Seibel
    • 16. Dezember 2009 um 13:45
    Ich hatte die Kappas nie richtig ausgefahren. Das sollte klar sein. Ich wollte damit nur beschreiben das der Amp mit sowas auch keine Probleme hat. Wer also für sein Wohnzimmer noch einen rund klingenden Amp sucht ist hier genau richtig.
    Edit:
    Momentan hab ich 2 Tops an dem Amp in meinem Zimmer gehen wunderbar laut und sind "saftig"
    • Seibel
    • 16. Dezember 2009 um 07:42
    Up Verstärker ist noch da, kaufen oder tauschen :wink:
  • Suche AMP bis 150Euro,PAR 64
    • Seibel
    • 15. Dezember 2009 um 11:40
    Habe Major Par64 silber abzugeben. bis zu 5 Stk.
  • Verteiler Komponenten, Automaten, Kabel, Taster
    • Seibel
    • 14. Dezember 2009 um 07:27
    Ich warte momentan auf meinen Elektriker er wollte mir einiges der Teile gebraucht besorgen. Ich kläre das ab und gebe dir noch bescheit.
  • Neue Licht anlage ,was für ein dmx pult ? , bzw pc interface
    • Seibel
    • 13. Dezember 2009 um 15:11
    Die Artikel von ADJ sollten dir zusagen schau da mal durch.
  • Projekt "Selbstbau Dimmerrack"
    • Seibel
    • 10. Dezember 2009 um 22:20
    In vielen Dimmern liegen die Sicherrungen.
    • Seibel
    • 10. Dezember 2009 um 17:25
    Ich würde an dieser Stelle einfach eine Buchse einbauen und mir das dazugehörige Kabel bauen. Das ist oft bei großen Verteilern auch so gelöst
  • Studio-R
    • Seibel
    • 10. Dezember 2009 um 14:18
    Schreib doch mal Tamaris direkt übers Forum an, vielleicht hat er sie noch und schickt sie dir.
  • DMX Dimmerpack selberbauen?
    • Seibel
    • 10. Dezember 2009 um 09:59
    Ich bin momentan grade dabei so einen Dimmer nachzubauen. Mit einem Elektroniker zusammen. Das Lastteil soll auf den Kühlkörper angebracht werden, richtig oder? Das Lastteil soll dadurch die Wärme ableiten können. Auch richtig? Das Problem das ich jetzt habe, die Schraube wird dann ja über den Kühlkörper in verbindung mit dem Lastteil sitzen. Also wird das Gehäuse dann wohl indirekt unter Spannung stehen können, sobalt es mal der fall sein sollte das es durchbrennt. Ob sicherrungen auslösen oder nicht kann man vorher nie sagen. Die Idee mit dem Telfon ist ganz gut, wie dick ist es bei dir? und ist unter dem Schraubenkopf bei dir auch Teflon bzw. hast du es überhaupt verschraubt?
  • Aktivbox / Mobiles Lautsprechersystem Eigenbau
    • Seibel
    • 10. Dezember 2009 um 08:37
    früher hatte ich desöfteren mal solche Projekte mit Rollerbatterien. Und Anlagen im Helmfach...
    Die Leistung der Anlage war immer sehr gut, die dauer allerdings nicht.
    Ich hatte das Problem an meinem Roller damals so gelöst das ich aus dem Autobereich ein Powercap dazu geschaltet habe. Damit hatte ich 2 Stunden Musik. Für einen ganzen Abend reicht es aber dennoch nicht.
    • Seibel
    • 9. Dezember 2009 um 17:47
    Das Problem an Hennes Dimmer ist das wenn die Lastteile die auf dem Kühlkörper sitzen durchbrennen das komplette Gehäuse unter Strom steht... wie will man das einigermaßen verantwortunsbewusst löst?
    beschäftige mich seit gestern mit dem 3phasen dimmer von ihm, möchte aber einen Dimmer haben bei dem ich keine bedenken haben muss. sicher ist aufjedenfall schoneinmal VDE gerecht ist das ganze keinesfalls
  • Bau von Kappa LF doppel sub ( plan von Hagen Jäger)
    • Seibel
    • 8. Dezember 2009 um 11:57
    Und mit welchen Amps tauchst du dort jetzt auf?
    Ich hatte 6 Kappas mit einer LD betreiben Fazit: Nicht zufrieden
    nun werde ich es mit einer Proline 3000 probieren was für mich aber vornerein schon klar ist das ich noch eine 2. kaufen werde. Ich möchte nicht mehr 2 Ohm fahren.
  • 24 x PAR 64 Eurolite Profi Spot mit Par Safe alu Neuwertig
    • Seibel
    • 7. Dezember 2009 um 10:26
    Die kann man für andere weiterverwenden.. ich denke die Eurolite Pars sind von der Stabilität her auch nicht der bringer..
  • 2 LED PAR 56
    • Seibel
    • 7. Dezember 2009 um 06:51
    Wie wäre es dann mit Titel ändern? :wink:
  • HK VC 1200 vs. LDPA
    • Seibel
    • 5. Dezember 2009 um 15:43
    Zitat von "Malte Jenett"
    Zum Thema Temperatur wäre noch zu sagen,dass mein Lüfter am Freitag nicht anlief und die Stufe trotzdem den ganzen Abend durchhielt.
    Der arme Amp wenn du Ihn so weiter laufen lässt wirst du nicht lange Spaß mit ihm haben... Kühlung bei Amps ist ein Pures MUSS... auch bei wenig Leistung...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
