  2. DaWo
Beiträge von DaWo
  • Scanner von Ryger (added 21.04.08: Martin SCX500)
    • DaWo
    • 16. April 2008 um 10:52
    Habe 2 TS2 ganz günstig gebraucht hier im Forum gekauft und in nem 5 x 5 Meter Raum laufen die meiste Zeit als Farbwechsler für eine Spiegelkugel und ich muss sagen , mit nem Osram Leuchtmittel reicht das locker sogar bei Nebel. Ist halt eine Spielerei und mehr nicht, auf ne VA würde ich mich damit nicht trauen, aber als Eyecatcher in dem Raum sind die 1a, okay Lüfter ist sehr laut, da muss ich mir noch was einfallen lassen, aber sonst sind sie okay :)
  • Passiv oder Active subwoofer
    • DaWo
    • 3. April 2008 um 07:03
    DB SUB 05 oder SUB 12 sollten vom Budget her passen und machen mindestens ausreichend bumm ;)
  • Eure PC's, womit arbeitet ihr? & Allgemeine Fragen über
    • DaWo
    • 27. März 2008 um 07:18
    Mein Surf Chatt Musikhör PC:
    MEDION Akoya mit nem Quad Core von Intel, 3 GB Ram, 500GB FP, 256 MB Grafik und Vista. Besser gesagt der neue ALDI PC ;)
    17" TFT von ACER welches schon mindestens 7 Jahre auf dem Buckel hat und rennt wie am ersten Tag.
    Musikmach Notebook:
    ACER ASPIRE mit dual Core, 2GB RAM, 120GB FP, 256 MB Graka, 15,4" glanzdisplay, Numarc CUE und XP.
    Lichtsteuer Notebook:
    Fujitsu Siemens mit AMD Sempron 3000+, 80 GB FP, 1GB RAM, 128 MB Shared Graka 15,4" Display, Freestyler DMX und XP
  • Meine Moving Heads
    • DaWo
    • 19. März 2008 um 14:21
    Es sind Zahnriemen Männer dumm bin ich ja ned ;)
    Muss mal schauen, ob da was drauf war oder nicht dann sehe ich das ja, mit dem Staub ist eine sache an die ich auch schon gedacht habe.
    Aber ich müsst mal wieder meine Bremsen am Auto ölen, die quitschen :grin:
    • DaWo
    • 19. März 2008 um 09:48
    Ah okay, ja die Anleitung für den 250er hatte ich auch shon gefunden, aber den Tip mit Ultralite werde ich mal nachverfolgen :)
    Jetzt brauche ich nur noch das Schmiermittel für die Antriebsriemen ;)
    • DaWo
    • 19. März 2008 um 06:57
    Erst einmal Danke ;)
    Zu 1: Ups klar waren meine Finger zu Langsam ;)
    Zu 2: Zu spät ich habe sie jetzt schon, soll auch mehr ein kleiner Einstieg sein in die Moving Head Technik und für den Preis wo ich die bekommen habe, da hätte ich noch nicht einmal den billigsten Head von Eurolite bekommen ;) Die sollen auf 20 Veranstaltungen laufen und dann haben sie sich rentiert, insofern mache ich mir über Qualität keine sorgen, haben auch schon einige Stunden runter und laufen noch immer, also schaun mer mal wie lange noch :)
    Zu 3: Habs jetzt auch mal vermessen und es sind die 27er. Da kann ich ja jetzt einfach welche bei z.B. Prolighting Bestellen, die sollten ja genormt sein. Zuminmdest sind noch welche vom Vorbesitzer eingebaut, aber die sind für meine Zwecke unbrauchbar.
    Mich würde jetzt aber immernoch die Schmierung und eine Bedienungsanleitung interessieren :)
    DaWo
    Des weiteren vielleicht noch eine Freeware zur Steuerung bei der man den Schwenkbereich ein bisschen besser definieren kann als beim Freestyler.
    • DaWo
    • 18. März 2008 um 21:43
    Nachdem ich seit heute stolzer besitzer von 2 Perl River Pilot 300 Moving Heads bin habe ich nun ein Paar Fragen.
    Ich will die Teile von Grundauf reinigen, und die antriebsriemen neu Fetten. Welches Öl / Fett nehme ich da am besten?
    Hat jemand von euch eine Bedienungsanleitung zu den Perl River 300 Heads vorliegen?
    Ich will Gobos tauschen, darin sind doch die 26 mm Standartgobos verbaut, oder?
    Muss ich sonst noch irgendetwas beachten, was euch für wichtig erscheint?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
  • Programm mit dem man Gesang aus Liedern entfernen kann?
    • DaWo
    • 13. März 2008 um 13:38
    Okay jetzt habe ich des Rätsels Lösung!
    Meine Metalichen Geräusche waren bedingt durch die MP3 komprimierung. Selbes Lied ohne MP3 komprimierung von CD genommen und Tata es geht ;)
    Also mit WIn On CD geht es auch :)
    • DaWo
    • 12. März 2008 um 07:53
    Joa die Magix Palette habe ich soweit daheim, zwar "nur" den MP3 Maker Titanium und Video Deluxe, aber da sind ja auch immer noch genug versionen von anderer Software dabei :)
    VDJ Plugin müsste ich auch mal schauen, habe ich auch zur Verfügung, danke schon einmal!
    • DaWo
    • 11. März 2008 um 20:13
    Ja wie in der Überschrift schon beschrieben suche ich ein halbwegs brauchbares Programm mit dem ich den Gesang aus einem Lied nehmen kann. Leichte verluste sind dabei natürlich okay ;)
    Habe mit Win On CD etwas rumgespielt, aber der Ton nach dem Stimmenentfernen ist verheerend!
    Schon einmal Danke im Vorraus für eure mithilfe :)
  • Warnungen-Brett
    • DaWo
    • 10. März 2008 um 07:53
    Hat sich erledigt....
    DaWo
  • Erfahrungen mit Eurolite LED Fluter?
    • DaWo
    • 8. März 2008 um 00:15
    Habe auch einen, der ist nicht schlecht, den kann man auch mal für kleinere Veranstaltungen nehmen hell ist der schon ganz gut!
    Videos habe ich, aber leider kein PC Format :(
    Aber für den Preis machst du keinesfalls etwas falsch.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • DaWo
    • 27. Februar 2008 um 07:03
    Ich schau immer wie versifft die ganzen Scanner und Heads in Diskos sind und rege mich auf über den schlechten Service für diese Geräte, das ist echt ne sucht!
  • DJ Midi-USB Interface !dringend!
    • DaWo
    • 26. Februar 2008 um 06:48
    Für Numark Cue sind einfach nur 2 Controller wirklich brauchbar, der Denon macht (noch) Probleme, das Behringer dingens kannste in die Tonne schmeißen funzt keinen Meter.
    Controler 1:
    Numark DMC2 mit DJ I/O
    Controler 2:
    Numark Total Control mit DJ I/O
    Okay 3. Alternative:
    Hercules DJ Console funktioniert auch ganz gut
    Bei allem anderen musst du abstriche ninnehmen wie z.B. Display funktioniert nicht, oder Knöpfe/Regler sind unbelegt, dann haben wir noch LEDs leuchten nichtim Angebot ;)
    Wiegesagt mit denen 3 habe ich schon mit Cue gearbeitet und auch 8 Stunden Musik ohne crash gemacht :)
  • Hilfe bei 19” Doppel-Controller mit CD-Laufwerk
    • DaWo
    • 19. Februar 2008 um 07:00
    Ich werfe einfach mal den Numark DMC 2 Controller ins rennen. Arbeite mit dem seit Weihnachten und das Teil ist super! Dazu nimmste noch das DJ I/O und wirst glücklich. Beim Musicstore haben sie ein nettes Bundle inklusive einem Numark Mischpult für 699. Dazu habe ich noch den Numark 102 Single CD Player geholt, da man einen CD Player mit dem Ding eigentlich sowieso nur für einspielungen braucht, absturz des Programms hatte ich bisher keinen.Habe das alles in ein Case gebaut und das sieht richtig nett aus und wiegesagt macht spass mit zu arbeiten.
  • Lichtorgel mit Par´s
    • DaWo
    • 19. Februar 2008 um 06:53
    Nehme doch je 8 Stück PAR 20 Pro Seite, sieht bestimmt ganz nett aus und Licht kommt da auch genug raus für ne 20-30 Mann Party
  • DB Sub 15
    • DaWo
    • 15. Februar 2008 um 06:55
    Raumgröße ist natürlich wichtig, aber du kannst auch mal versuchen hinten an der Endstufe den Phasenschalter umzustellen das sollte eventuell etwas bringen und dann kannst du auch mal versuchen die Interne Frequenzweiche auf 120 Hz zu stellen, dann kickt er mehr, bei 50 Hz ist es klar, dass er nur brummt ;)
    DaWo
  • LED Pars im Standalone - Weiß
    • DaWo
    • 13. Februar 2008 um 06:54
    PAR 20 haben E-27 Fassung, du meinst wahrscheinlich PAR 16 und da gibts auch 2 Versionen, also vorscicht beim kaufen und genau lesen
  • Eure sinnlosesten PA-Angewohnheiten
    • DaWo
    • 11. Februar 2008 um 08:27
    Joa so ein bisschen PA muss in jedem Hasuhalt sein.
    Standart:
    Mixtur aus Par 16 / 20 und 36 im Keller als Dekobeleuchtung für die Beamerleinwand. Dann ein Wasserefekt als "Bildschirmschoner". 2 Par 36 mit Farbscheibe zur Kunstpalmenbeleuchtung und seit neustem 2 TS 2 zum Spielen an der Dekotruss und ja das geht, die Dinger wiegen 3 Kilo und sind amtlich gesafed ;)
    An Weihnachten:
    Tannengirlande mit Safetys an der Wand befestigt ;)
    War mal:
    LED Fluter unterm Bett mit ner Scancommander Steuerung, hab ich dann aber weg, weil ichs nicht gebraucht habe ;)
    Kommt bald:
    Diese LED Wechsel Teile vom Proligting mit der Fernbedienung als Indirekt Beleuchtung beim Fernsehen in Par 16 Kannen ;)
    Frauen?
    Findens eigentlich ganz toll vorallem der Wasserefekt ist ein Eyecatcher für die ;) Hatte sagar über Fasching ein weibliches Wesen bei allen Veranstaltung dabei, welche die komplette Lichtsteuerung übernommen hat! Respekt und das hat sogar gut ausgesehen und alles kam auch dann wenn ich es gemacht hätte :)
  • Dringend Hilfe für Formatierung
    • DaWo
    • 30. Januar 2008 um 07:18
    die Schrift welche aussieht wie bei Schreibmaschinen ist "Courier New"
