  2. Chilene
Beiträge von Chilene
  • 18" MTL
    • Chilene
    • 22. Januar 2007 um 20:40
    Wie schlägt er sich im Vergleich zu den 15"ern bei 700W Amping?
  • Frage wegen Brückenbetrieb...
    • Chilene
    • 14. Januar 2007 um 10:50
    Hä? :?:
    Die Ta-1050 gibt an 8 Ohm Brücke maximal 800W ab, laut Thomann. Die Ta-2400 macht Stereo 8 Ohm "nur" 650W. Wo hat sie da mehr Dampf?
    Der Vorteil ist halt, dass du bei der Ta-2400 pro Kanal einen Kappa anschliessen kannst, während du die kleinere T.Amp brücken musst, damit der Kappa zufrieden ist. Da die T.Amps aber nicht 2 Ohm stabil sind, kannst du an die kleine, gebrückte Endstufe keinen 2 Bass mehr dranhängen.
  • Endstufentest Vision/Tamp/Mission/KME
    • Chilene
    • 12. Januar 2007 um 18:15
    Kann den Test von deltamax soweit nachvollziehen.
    Hab bei mir DAP P2000 gegen Maintronic Amp getestet und klanglich nehmen sie sich nichts und wenn doch, dann wirklich marginal.
    Jedoch fängt die DAP wesentlich früher an zu clippen als die Maintronic. Sie hat einfach mehr Headroom im Bass.
    Na ja, wer sparen will, der muss halt ordentlich überdimensionieren, dann klappts auch mit China! ;) Fürn Kappa tuts imho jeder große T.Amp / DAP Amp...
  • Peavey UL 118S vs. KME BS 1181
    • Chilene
    • 12. Januar 2007 um 18:09
    Die KME Cluster Serie ist aber preislich höher angesiedelt als die UL und BS Serie....
    Interessiere mich für Fertigsubwoofer im Preisbereich um die 400-500€.
  • 18" MTL
    • Chilene
    • 10. Januar 2007 um 19:32
    Na da bin ich aber auch mal gespannt, besonders wie sie sich im Vergleich zu den "kleinen" MTLs verhalten! :grin:
    • Chilene
    • 10. Januar 2007 um 11:17
    Hätte eine gebrückte Maintronic zur Verfügung. Macht 2,9kw an 4Ohm Brücke. Würde dann also pro Sub ~ 1,45kw machen. Sollte doch reichen, oder?
    Der Peavey Bass würde auch schön zu meinen restlichen Peavey Boxen aus der High Sys Serie passen.
    • Chilene
    • 9. Januar 2007 um 16:18
    Peavey UL 118S
    KME BS 1181
    Kennt jemand die beiden Subwoofer oder hat sie vielleicht sogar schon mal im Vergleich gehört? Wenn ja, würde ich mich über ein kleines Statement freuen! ;)
    Wie schlagen sie sich im Vergleich zu 18" BR mit amtlicher Bestückung bzw. was steckt eigentlich für ein Chassi in der KME?
  • Firma EMPiRE Electronic
    • Chilene
    • 9. Januar 2007 um 14:18
    Hab keine Erfahrung mit dem Shop, aber wenn jemand so mit seinen Kunden umgeht => anderen Laden suchen. Wer nicht will, der hat schon... :roll:
  • Traum-PA?!?
    • Chilene
    • 7. Januar 2007 um 18:06
    - 6x GAE Director Top
    - 16x GAE Director Bass Single
    - DSC Controller + RAM Amping (DQX7.0)
    - Allen Heath Xone 464 + Rane TTM 57 SL (je nach Musikrichtung...)
    - 2x Technics SL-1210 MK5
    - 2x Pioneer CDJ 1000 MK3
    Für Transport muss nicht gesorgt werden, da das ganze fest in meinem Partykeller installiert wird....
    Ok, wer macht mir ein Angebot für ~70.000€? :D
    Die restlichen 4.930.000€ meines Budget werde ich in ein angemessenes Zuhause der Anlage investieren! 8) Ach ja, träumen macht schon Spaß...
  • Heute Comedy Falle SAT 1
    • Chilene
    • 7. Januar 2007 um 17:42
    Zitat von "Eraser"
    sehr...öhm...intilligent :grin:
    Wie war das gleich noch mit dem Glashaus und den Steinen?.... :lol:
  • für Geschwindigkeit Gefühl kriegen
    • Chilene
    • 28. Dezember 2006 um 17:58
    Nicht viel...lern von Anfang an ohne, dann musst du dir hinterher nichts abgewöhnen! ;)
    Ist halt Üben, üben und nochmals üben angesagt.
  • Kleiner sub für druckvolle Berieselung kleiner Räume
    • Chilene
    • 28. Dezember 2006 um 14:03
    Zitat von "burn_56k"
    @ ukw wenn ich 10 watt rms haben wollte könnt ich mir 30 eus logitek würfel holen.
    Wirkungsgrad mein Lieber, Wirkungsgrad.... ;)
    Ich denke, dem ukw schwebt da was anderes vor, als dir....
  • Hilfe für einen Anfänger
    • Chilene
    • 27. Dezember 2006 um 20:45
    Die machen weniger Kick als die MTLs? Heiligs Blächle! :lol: :grin:
    Kenne nur die MTLs und die gehen schön tief und sorgen für Hosenflattern, aber kick...na ja, gibt bessere "kicker"! ;) :D
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Chilene
    • 26. Dezember 2006 um 10:38
    Zitat von "Chilene"
    So, stelle auch mal ein Bild meines kleinen Party-Racks online.
    Grade erst fertig gemacht, deshalb gibts auch noch keins von der Rückseite. Die ist nämlich noch in Arbeit! ;)
    Die T.Amp ist für die Bässe zuständig, die DAP für die Tops. Im nächsten Frühjahr wird wohl die JB Systems Weiche gegen einen Digi-Controller ausgetauscht und eventuell die DAP gegen eine kleinere (leichtere) Endstufe.
    Kleines Update ==>
    Der Ultradrive Controller ist wirklich nett, rauscht fast gar nicht (wesentlich weniger als die alte Frequenzweiche) und lässt sich kinderleicht bedienen. Da hat Behringer mal wirklich ein tolles Teil im Produktportfolio! :!:
  • Ultradrive Routing
    • Chilene
    • 25. Dezember 2006 um 17:20
    Habs hinbekommen, hat sich somit erledigt! 8):D
    • Chilene
    • 25. Dezember 2006 um 16:20
    Hallo!
    So, gestern lag ein Ultradrive unterm Weihnachtsbaum. Heute morgen ist dann natürlich direkt erst mal die analoge Frequenzweiche rausgeflogen und der UD rein. Hab jetzt schon 1-2 Stunden damit "rumgespielt" aber noch eine Frage. Die Bedienung ist soweit ja eigentlich selbsterklärend, aber beim Routing haperts grade ein wenig. Ein Setup für 2 Tops + 2 Subs habe ich schon erstellt. Habe dazu einfach das vorhandene Routing LH + LH + LH genommen und die letzten 2 Ausgänge gemutet.
    Jetzt will ich ein Setup für 2 Tops + Monosub basteln. Wie mache ich das am Besten? Wollte dazu das Summensignal aus In A + In B auf Out 1 legen und In A auf Out 2 + In B auf Out 4. Müsste dann bei meiner Verkabelung hinten nichts umstecken, was das ganze schön einfach machen würde. Klappt das so, wie ich mir das vorstelle? Oder kann man nur die 4 voreingestellten Out Konfiguratiuonen verwenden und Kanäle muten? Soweit ich weiß, sind die Ausgänge doch alle frei belegbar, oder nicht?
  • Welche Bässe? (Erweiterung m. Anlage)
    • Chilene
    • 18. Dezember 2006 um 18:12
    Ja kommt wohl aufs Budget an.
    Wenn Low Budget, dann 4x AW-Audio MTL
    Wenn mehr Geld zur Verfügung steht => 2-4x ordentliche BR Boxen mit guter 18" Bestückung.
    Wenn wirklich zum größten Teil Hip Hop gespielt wird, kannst du auch mal über Bandpass nachdenken. Just my 2 cents...
  • Amping für 4 SK-212
    • Chilene
    • 16. Dezember 2006 um 13:08
    Zitat von "joe7"
    Mhm ob eine DAP für 4 Basshörner die beste Wahl ist??
    Würde für 4 XB700 an einer Stufe in Richtung Studio R, Camco, LAB & Co gehen aber nicht zu DAP, oder? "Zu einer guten Box gehört ein guter Amp" und dann DAP?
    Oder irre ich mich und ist die Vision etwa eine Serie von DAP, die mal was taugt??
    Du liest hier nicht wirklich viel mit, oder?
    Schmeiß mal die Suchfunktion an und guck dir mal ein paar Beiträge zur "Vison 3500" an...
  • Forentreffen bei DMS SOUND Ort: Mittelgroße Halle
    • Chilene
    • 9. Dezember 2006 um 19:52
    Ich hoffe es verfasst jemand eine schöne Zusammenfassung des Tages inkl. Bilder für die "Daheimgebliebenen"! ;) :grin:
  • Lusti Techno Vs: Rock
    • Chilene
    • 8. Dezember 2006 um 17:59
    Dann wenigstens auch die Asbach-Antwort
    http://www.isnichwahr.de/redirect10859.html
