  2. Wessi
Beiträge von Wessi
  • Frage zu DMX Bars. Eure Erfahrungen
    • Wessi
    • 23. Juli 2007 um 21:18
    Gut dann schaue ich probehalber mal beim großen T.
    Powercon finde ich gut. Ich habe eh immer 50-100m Kabel am Lager und brauche dann nur Powerconstecker....
    Die Frage ist ja ob die Bars auch das halten was sie versprechen?! Also ich kann mir halt keine Ausfälle leisten.
    • Wessi
    • 22. Juli 2007 um 22:38
    ja chriss
    darum geht es mir ja auch
    ich komme ja selber aus einer branche wo man für alles und jeden ce braucht und manchmal ist es schon überzogen. aber hierbei fragt man sich schon warum das so ist?!
    ich will ja schon was haben was wirklich geht und nicht durch technische mängel die schon in der planung liegen probleme verursacht.
    naja daher meine zusatzfrage kennt ihr 4er bars für 4 par64er die in der gennanten preisklasse liegen und den anforderungen entsprechen???
    • Wessi
    • 22. Juli 2007 um 21:45
    Naja, dass die Teile keine 500W schaffen ist nicht so gut. Wenn hätte ich ja nur 64 mit 500W und in der Preisregion scheint es auch nichts anderes zu geben. Also Tendenz geht ja so wie ich sehe zu Botex. Bitte schreibt weiter eure Erfahrungen
    Debke mal , dass auch viele andere sich Gedanken über einen Umstieg auf DMX Bars machen.
    • Wessi
    • 22. Juli 2007 um 00:25
    So ich würde mal gerne wissen mit welchem Bar/Hersteller ihr welche Erfahrungen oder Probleme gemacht habt.
    Ich suche Bars ind er Klasse bis 200 Euro, sollten 4er Bars sein.
    Wenn ihr mir da mal was zu sagen könntet wäre das super.
    Danke schonmal...
  • Einzelplayer... könnt ihr mir helfen?
    • Wessi
    • 18. Juli 2007 um 17:20
    Hallo
    Möchte 2 Einzeldecks aufnehmen und schwanke zwischen Pioneer CDJ 800 MK II oder dem Technics SL/DZ 1200.
    Wer hat Erfahrungen mit diesen Teilen? Wer kann mir Vor und Nachteile nenne? Zu welchem würdet ihr mir raten?
    Die Teile sollen in den Verleih bzw ich hab ja selber spaß dran und würde selber auch was damit machen.
    Danke für eure Antworten...
  • Stageline - ein Billigprodukt?
    • Wessi
    • 13. Mai 2007 um 18:43
    Kann da meinen vorpostern nur recht geben.
    Es gibt viel nicht so gute sachen bei denen aber auch super klamotten die laufen und laufen. Der schlechte ruf von denen kommt noch von der zeit wo 50% von dem was man bekam kaput oder nicht 100% ok war. das hat sich aber in den letzten jahren stark geändert.
    aber wie gesagt man kann nicht alles von denen kaufen.....
  • JBL MP2 SYSTEM ??? Bzw. kleine Band PA Alternativen
    • Wessi
    • 1. Oktober 2006 um 19:00
    Moin
    Also ich hab mir die Gladiatoren geholt und bin sehr sehr zufrieden. Preis Leistung sind ok und genug raus kommt auch. Ich betreibe sie Wahlweise mit 3 Mackie M1400 oder mit 2 Samson sx2800.
    Bei größeren Sachen baue ich dann einfach ein super stack auf und wenn ich auf längere Zeit größeres hätte würde ich sogar noch ein superstack dazu kaufen. Bedeutet also bin sehr zufrieden und kann die Dinger nur bis auf ein paar kleine Sachen loben (Gewicht / Größe)
    Und noch ein Vorteil.. Sie sind gut aufeinander abgestimmt so das man nicht viel nachregeln muß
  • mehr kick bass kick! aber wie?
    • Wessi
    • 15. Juli 2006 um 20:02
    ich misch sie ja nicht.
    habe ja auch gesagt das ich die 18 alle bis auf die gladi verkaufe und für die suche ich noch unterstützung für den kick
    • Wessi
    • 15. Juli 2006 um 17:34
    Hallo
    Also mein Probelm ist das ich (meiner Meinung nach) nicht genug Kickbass habe
    Ich habe
    2 115 Gladiator
    2 118 Gladiator
    2 Kilomax 18 oem von eminence (glaube das es die kilomax sind)
    2 sp-46/500pa von monacor
    2 weichen von jb system
    amps
    3 mackie m1400
    2 samson sx 2800
    Ich überlege alle boxen bis auf das ev stack zu verkaufen und dann halt zu versuchen durch was auch immer (ihr mir vieleicht empfelen könnt)
    mehr kickbass in das system zu bekommen.
    schonmal danke an euch
  • EV Gladiator Top oder Flop? Kaufen oder besser Finger weg?
    • Wessi
    • 10. Juni 2006 um 19:47
    1400 Watt an 4 Ohm Mono gebrückt
    1000 Watt an 8 Ohm Mono gebrückt
    2x700 Watt an 2 Ohm
    2x500 Watt an 4 Ohm
    2x300 Watt an 8 Ohm
    Fast Recovery Design für geringe Verzerrung im Übersteuerungsbereich
    Zwei integrierte Hochpaßfilter, 12dB/Oktave 10Hz-170Hz
    Schaltbare Limiter
    Intergrierte Frequenzweiche, 18dB/ Oktave, Bessel-Charakteristik
    Trennfrequenzen 63Hz oder 125Hz
    CD Horn EQ, 2kHz-6kHz, abschaltbar
    XLR- und Klinkenanschlüsse, durchschleifen des Eingangssignals auf XLR-Ausgänge
    Speakon(tm) Ausgänge
    T-Design Kühlung
    Rastende Drehregler zur Verstärkungseinstellung, kalibriert in dB und Volt
    Betriebsarten Stereo, Monound Mono gebrückt
    Anzeige des Ausgangspegel mit LED-Aussteuerungsanzeige
    Overload- und Signal Present LED's 19"/2HE
    • Wessi
    • 10. Juni 2006 um 19:45
    Also das sind die Daten der Samson
    Professioneller Class H Leistungsverstärker
    700 Watt x 2 an 8 Ohm
    900 Watt x 2 an 4 Ohm
    1400 Watt x 2 an 2 Ohm
    2800 Watt gebrückt mono an 4 Ohm
    Dual Variable Fan Speed Cooling System
    Signal, Peak, Protection Circuit LED´s
    5-way Binding Post und Speakon-kompatible® Ausgänge
    symmetrische 6,3mm Klinke und XLR Eingänge
    und hier noch die Mackie
    2x700 Watt rms an 2 Ohm
    2x500 Watt rms an 4 Ohm
    1400 Watt mono gebrückt an 4 Ohm
    1000 Watt mono gebrückt an 8 Ohm
    eingebauter Limiter
    eingebaute Frequenzweiche, 63/125Hz schaltbar
    regelbarer LowCut Filter 10-170 Hz
    XLR und Klinken Eingänge
    Speakon und Klemm-Anschluß Ausgänge
    T-Design Kühlung
    16,3 kg
    • Wessi
    • 9. Juni 2006 um 20:20
    Hallo
    Ich wollte mir in der nächsten Zeit eine neue Anlage zulegen. Ich hatte mir die Gladiator von EV mit 4 Bässen und 2 Tops ins Auge gefasst.
    Vorher wollte ich aber mal schauen ob jemand von euch schon erfahrung mit den Teilen hat und ob er sie für gut oder eher weniger gut hält.
    Gedacht ist das Ganze für ne mobile Disco, wo ich ca 300 - 350 leute max pro Raum hätte oder halt weniger.
    Amps sind noch von der alten anlage da:
    2 Samson SX2800
    2 Mackie M1400
    :idea: würde mich freuen wenn mir :idea:
    jemand nen tip oder seine Erfahrung geben würde.
