  2. jaan2204
Beiträge von jaan2204
  • Bodenplattten - wie groß und wie schwer
    • jaan2204
    • 3. August 2007 um 18:28
    Hallo!
    Welche Maße, Gewicht und Stärke sollte mindestens eine Bodenplatte für Trusssteher haben, damit man wenigsten bis 2m Höhe sicher bauen kann und oben ein Moving Head von ca. 45kg sicher steht? Wie befestigt ihr eigentlich den Moving Head auf dem Trusssteher?
    mfg
    andré
  • Moving Head oder Scanner mit Half Power Modus
    • jaan2204
    • 3. August 2007 um 18:22
    Ich meinte von Clay Paky den Moving Head. Laut Bedienungsanleitung kann man das per DMX steuern. Die Frage ist nur, was man da genau wie in Half Power und wie lange setzt. Das geht aus der Anleitung nicht hervor..
    • jaan2204
    • 2. August 2007 um 10:21
    In dem User Manual von Stage Zomm (Clay Paky) steht auch etwas von Half Power Modus, aber ich weiss nicht, ob der auch dauerhaft funktioniert oder ob der nur funktioniert, wenn die Lampen "geparkt" sind?
    Weiss da jemand etwas genaueres bzw. konnte das schon mal testen?
    mfg
    andré
  • Orndnuns- bzw. Aufbewahrungsmöglichkeit für Farbfolien
    • jaan2204
    • 2. August 2007 um 10:18
    Danke für die vielen Antworten. Da werden wir was passendes finden...
    • jaan2204
    • 31. Juli 2007 um 18:15
    mit Klarsichtfolien?? passen die Par 64iger da rein??
    Hängemappen scheint wohl das gängigste zu sein, oder macht das jemand noch anders? Wie lagert ihr das Zeug dann in größerer Menge im Lager - ebenfalls alles Hängemappen?
    • jaan2204
    • 31. Juli 2007 um 17:39
    Hallo!
    Habe mal eine kurze Frage an die Praktiker:
    Wie bewahrt ihr eure zugeschnitten Farbfolien auf? Welches Ordnersystem etc. verwendet ihr?
    In welchen Ordnersystem nehmt ihr die Folien mit auf die VA?? (Registermappen etc.?)
    Was bewährt sich in der Praxis?
    mfg
    andré
  • ChamSys Lichstellpulte
    • jaan2204
    • 31. Juli 2007 um 17:15
    Welche "Visualisierungssoftware" wäre da in diesen Zusammenhang empfehlenswert?? Gerade für Programmierung mit reiner Software und Rechner wäre ja unbedingt eine Visualisierungssoftware erforderlich.
    • jaan2204
    • 30. Juli 2007 um 18:55
    kurze Zwischenfrage:
    Da ich jetzt auch mal bissl am rumprobieren bin und gern mal was live sehen würde, was ich da mache (dann wird es für mich auch greifbar), wollte ich fragen, welches USB-Interface empfehlt ihr für ein Windos XP Notebook? Suche eins, was gut funktioniert, aber nicht all zu teuer ist, da ich ja immer noch am reinen experimentieren bin, aber wenns klappt, sollte es so gut sein, dass das Interface nicht weggeschmissen ist, da bis zu einer Camsyslösung der Weg der Finanzen sicherlich noch weit ist.
    Gibt es bei der Software auch ein Vorschaufenster, in dem man z.B. seine Geräte sieht, was sie machen??
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 30. Juli 2007 um 09:08
    Hallo!
    Ich habe gehört, dass es Moving Heads oder auch Scanner geben soll, welche in einem Half Power Modus betrieben werden können. Das bedeutet, dass man beispielsweise die 1200er Lampe nur mit 50% Leistung (sozusagen als 575iger) betreiben kann und demnach auch einiges an Strom einspart. Dies wäre gerade für kleinere VA interessant.
    Welche Moving Lights bzw. Scanner verfügen über eine derartige Einstellungsmöglichkeit, das Gerat dauerhaft für einen VA nur mit halber Leistung betreiben zu können?
    mfg
    andré
  • Einsteigerliteratur, Handbücher, Workshops für Visual Jockey
    • jaan2204
    • 22. Juli 2007 um 19:12
    Hallo!
    Der Bereich des Visual Jockey beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Allerdings konnte ich noch keine vernünftige deutschsprachige Literatur oder Handbücher für den Einstieg finden. Auch entsprechende Einsteigerworkshops fehlen mir noch. Ich möchte mir über die gesamte Materie, deren Anforderungen und technischen Möglichkeiten erst einmal einen Überblick verschaffen, bevor ich dann etwas gezielter rumprobiere.
    Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen könnt.
    mfg
    andré
  • Welcher Moving Head hat welche Standardgobogröße
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 19:06
    Da habe ich heut früh schon einmal draufgeschaut, und bei den Clay Paky hat es mir schon etwas weitergeholfen, außer die bei den wiedersprüchlichen Aussagen, welche ich nun insofern klären konnte, dass man bei den Glasgobos ab und zu einen Adapterring benutzen muss und dann kommt man auf die nächste Größe. (Also 51,8mm + Ring =66mm = M-Size)
    Demnach kann ich festhalten, dass ich bis dato nur Clay Paky und Jb-lighting Varyscan 4 1200 gefunden habe, wo wirklich Gobos der Größe M hineinpassen. Gibt es noch andere Scanner oder Moving Lights, wo das funktioniert????
    Was ich bis dato aber noch nicht verstehe, ist die Größe der Gobos von JB-lighting beim VS 7, welche mit 51,8mm angegeben ist. Glasgobos würden dann der Größe M (51,8mm) passen, aber welche Metallgobogröße ist das? (da Größe M bei Metallgobos ja 66mm ist)
    Somit wären die Metallgobos der Größe M für die JB-lightings zu groß, die der Größe D (53,3mm) mit 1,3mm zu groß und die der Größe E (37mm) zu klein.
    Wer hat noch eine Idee, was das dann bei Jb-lighting sein soll, denn 51,8mm als Größe M für Metallgobos (wie der Hersteller angegeben hat) kann ja wohl nicht stimmen.
    mfg
    andré
    Hat jemand eine Idee dazu?
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 17:46
    und genau das verwirrt mich etwas, z.B. bei clay paky:
    1) auf der Homepage ist der Gobogröße mit Größe M angegeben (was 66mm sein soll) und teilweise wiederum Gobogrößen mit 51,8mm Außendurchmesser
    2) bei Rosco ist die Gobogröße mit 51,8mm für den Clay Paky angegeben und wäre nur auf Sonderbestellung möglich, wärend Größe M mit 66mm wiederum eine Standardgröße ist
    3) bei GAM (http://www.gamonline.de) ist Clay Paky wiederum nur mit Größe M und 66mm Gobogröße angegeben
    ja wie denn nun ? :roll: :roll:
    Des weiteren habe ich selber noch Jb-lighting VS 7 (1200er Moving Heads). Diese haben Gobos mit einen Außendurchmesser von 51,8mm und wurden mir laut Hersteller (heut angerufen) mit einer Standardgröße von M-Size angegeben. Aber laut den meisten Goboherstellern soll ja 66mm M-Size sein.
    Verstehst du nun meine Verwirrung????
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 17:38
    Habe ich und genau das bringt mich ja zum verzweifeln, z.B. beim Clay Paky ist je nach Seite folgendes angegeben:
    1) auf der Homepage von Clay Paky sind die Gobos mit Größe M-Size und einem Außendurchmesser von 66mm und teilweise sollen ohne Adapter wiederum
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 15:11
    wenn das alles frei ist, was wollen die dann mit meinen Namen? Mich als Kunden 8)
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 13:46
    auch so, die preiswerte Idee bezieht sich auf die Rechnerversion und nicht direkt auf die reinen Pulte.
    Die Versionen, welche du nutzt, sind ebenfalls kostenfrei?? :?
    Die Anmeldung mit Namen und Adresse, bevor man downloaden kann, hat also nichts mit einer späteren Abrechnung zu tun...
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 18. Juli 2007 um 13:28
    Hallo!
    Habe aufmerksam und mit großen Interesse den Tread gelesen.
    Was mich mal interessieren würde, wieso soll das Pult mit imho ca. 15.000 Euro so entscheidend billiger sein als z.B. eine Wohlhog II oder ein GrandMA light?
    Welche Software habt ihr euch ganz genau alles auf den Rechner gezogen und könnt ihr mir mal den direkten Link schicken, da ich mir das ganze jetzt doch mal praktisch ansehen möchte.
    Dank euch..
    mfg
    andré
    • jaan2204
    • 17. Juli 2007 um 14:32
    Da ich mit meiner ersten Anfrage keine Erfolg hatte und nach bisherigen Recherchen keinen richtigen Erfolg hatte, vermute ich mal, dass es einfach keine bewegten Projektoren gibt, welche Gobos in der Größe A-Size aufnehmen können. Daher würde mich vielmehr interessieren, welche Moving Lights, welche Standardgobogrößen haben, die man ohne weiteres bei Rosco etc. nachbestellen kann.
    Interessant ist es vor allen für folgende Geräte:
    Jb-lighting VS P6
    Jb-lighting VS P7
    Martin Mac 500
    Martin Mac 550
    Martin Mac 2000
    Robe 575 XT/AT
    Robe 1200
    etc.
    Wichtig ist halt wirklich die Standardgröße, wie M, D, E etc. Die guten alten Clay Parky Golden Scan dürften ja wohl mit Abstand die größten Gobos aufnehmen können. Gibt es noch andere Projektoren (Scanner oder Moving Heads) welche noch so große Gobos aufnehmen können. Wie sind die Moving Heads von Clay Paky bestückt?
    mfg
    andré
  • Schlechtwetterschutzmöglichkeiten für Moving Heads
    • jaan2204
    • 16. Juli 2007 um 15:09
    das ist doch aber das Folienprinzip in einer besseren Form - oder..
    Ist da der Kopf auschreichend geschützt??? - gefallen tut es mir sehr gut, da es doch einfach und praktisch ist - aber bietet es auch einen ausreichenden Regenschutz?
    • jaan2204
    • 14. Juli 2007 um 15:32
    Hallo!
    Welche Möglichkeiten gibt es, Moving Heads bei Open Air vor Schlechtwettereinflüssen bzw. Umwelteinflüssen zu schützen, wenn sie nicht unter einen Bühnendach hängen. Mir sind nur die Schlechtwetterdome und die Plastdächer von Martin/Robe bekannt. Reicht auch das Abdecken und Abkleben der Basements mit Folie unter Freilassung der Lüftungsschlitze?
    Was gibt es noch für brauchbare Varianten?
    mfg
    andré
  • JB-lighting Raum Dresden
    • jaan2204
    • 12. Juli 2007 um 17:09
    Danke für die Infos, dass ist sehr hilfreich.
    Mich wundert nur, dass man zum dem JB-lighting Händler bei Forst keine Internetadresse im Netz googeln kann.... :?
