  2. t.kopp
Beiträge von t.kopp
  • Mikrofon-Stecker
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 19:03
    also wenn ihr die alten sennheiser nicht haben wollt nehme ich se mich stört nicht wenn der slte stecker darn ist....
  • CD Koffer
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 17:31
    Zitat von "DaftMedia"
    Ich verstehe nicht, wie man seine CDs aus den Jewelcases nehmen kann und stattdessen lieblos in eine Plastiktüte stopft.
    naja mache das auch nur bei selbst zusammen gestellen scheiben- lasse nichts auf meine original cds kommen (habe gerade eben wieder 2 stk gekauft)
  • CD Koffer
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 13:13
    deckel ist abnehmbar
    cd'S mit Folie ca 500-600
  • "Spartan"??
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 12:29
    habe so ne kiste heisst bei mir auch spartan
    habe es schon ziemlich lange und kp wo ich es damals erstanden habe hatte mal 3 stk davon jetzt aber nurnoch 1er
  • "Spartan"??
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 10:56
    das Ding liegt bei ca 50-100€ ohne brenner
    schick mir mal deine mailadresse, dann kann ich dir nen bild zukommen lassen, sonst erst heute abend was hochladen....
  • "Spartan"??
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 06:47
    ist das nicht son statischer fächereffekt? 1 brenner aber enge öffnungen? habe meiner hat 7 öffnungen ud ist nen 1kw brenner drin
    kommt eigentlich ziemlich genial wenn die bühne groß genug ist
  • Lowcost 15''er Sub
    • t.kopp
    • 10. Oktober 2006 um 13:59
    habe die bph 118 mit 18sound ist mir aber zu unhandlich, wenn jeman mit nem golf kommt ;)
    1 Sub und das auto ist voll, der 2te und die tops aufs dach geschnalt? ;-)´
    PW 18 war ich damals auch schonmal dran
    • t.kopp
    • 10. Oktober 2006 um 13:47
    selbstbau : Nein
    buget würde sagen unter 300 pro kiste
    • t.kopp
    • 10. Oktober 2006 um 13:37
    Um die Beschreibung kurz zu halten, ich suche für den SBV (Partys & Geburtstage max. 150 Pax) 2 Subs
    -15’’ Subwoofer
    -low cost
    -Leicht & Kompakt
    -Mit passiver Weiche
    -kein Selbstbau
    Am besten 4 Ohm, soll die Yamaha Clubserie S115 dran
    Hat jemand welche die er empfehlen könnte?
  • DMX-Bar Kanal dauerleuchten (Triac)
    • t.kopp
    • 9. Oktober 2006 um 20:23
    kann mich DaftMedia nur anschliessen.
    Ich bestelle auch regelmäßig bei *eichelt und hatte noch nie probleme wegen der Qualität. Versand ich auch schell und die portokosten sind im Gegensatz zu vielen internet shops sehr gering
  • 100V Anlage & kein Ausgang- wie bekomme ich Signal für M
    • t.kopp
    • 9. Oktober 2006 um 20:03
    hallo
    habe am we das problem das ich an einer 100V anlage keinen Ausgang habe und 1 amp anschliessen muss
    gibt es Adapter bzw Baupläne die kurzfristig ohne viel aufwand realisiert werden können?
    brauche am besten ein Signal welches ins Pult eingespreist werden kann
    also line oder mic
  • Wie verpackt ihr Keinmaterial für den Transport
    • t.kopp
    • 9. Oktober 2006 um 13:47
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Wir sind direkt im Erdgeschoss, da schmeisst man alles ins Case und damit hat sichs.
    so gut hätte ich es auch gerne, leider momentan nicht moglich, aber über umzug wird gearde nachgedacht, dann wird natürlich auch der Case Fuhrpark erweitert.
    momentan heisst es unten irgendwie in handliche Kisten einpacken und hoch damit.
    die Zarges oder Schäferlösung lasse ich mir gerade durch den kopf gehen
  • Suche Hilfe für Selbstbau Bulgin auf 4er Schukoleiste
    • t.kopp
    • 9. Oktober 2006 um 09:04
    Zitat von "Sebbe"
    ähm?! gibts sowas nicht schon?!
    bulgin auf 4mal schuko?
    ja gibt es
    heute nochmal rechergiert
    also wenn ausgeschlossen ist das die Lastkreise nicht überlastet werden sprich an einen Gerät welches eine höhere Leistung zur verfügung stellen kann, ist 0,75 durchaus zulässig.
    dort würde ich die VDE 0100-100 nehmen (Planung der elektrischen Anlage)
    zu der Geschichte mit gemeinsamen N ist zu unterscheiden wie die
    Kanäle im Gertät getrennt sind. Dazu noch nichts konkretes gefunden.
    Prinziebjell muss der Hersteller bzw Importeur diese bescheinigen und die dei nötige Dokumentation & Zubehör liefern.
    Werde versuchen noch weiter infos deisebezüglich zu finden und dann nachzuliefern.
    • t.kopp
    • 8. Oktober 2006 um 02:53
    hallo allseits zusammen
    da es jetzt ziemlich verwirrung gegeben hat durch meine Antwort ersten, und dich die Stelle heute nicht parat habe werde ich Anfang der Woche mich nochmal darum kümern und nachrecherchieren. Dann habe ich auch den kompletten Satz der VDE vorliegen.
    Nochwas hatten am Do bei einem Kunden bemängelt, das er an eine Steckdose Cee 16 mit 0.75 abgegaben ist. Werde ggf den Kollegen nochmals fragen.
    Nebenbei suche ich nochmal nach der Stelle vwg zusammenlegen von N Leitern.
    Hoffe wir können das Problem bis Anfang nächster Woche vertagen
  • Etwas für die Profis hier
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 20:14
    hole dir die p 7000 die ist glaube für deine subs empfohlen oder??
    sind doch die subs aus der clubserie??
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 18:19
    Zitat von "DJheini"
    Wie sind die einzelnen Kanäle den abgesichert (wegen 7 x 0,75mm²)?
    habe gerade gesehen, das die Kanäle mit 5 A abgesichert sind.
    Das pass dann schon mit dem Kabel.
    Hallo Dj das ist so nicht ganz richtig, da es keine Steuerleitungen sind, sondern Lastleitungen müssen diese mit 1,5 mm2 angeschlossen werden nach VDE
    Allerdings würde ich das Steuergerät lieber auf 10 Pol Harting umrüsten um
    1. besser und sichere steckbarkeit zu haben
    2. für jede kann einzeln in L +N zu haben
  • DAP X-18B 18 anhören
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 18:13
    Hallo
    wer hat in der nähe von Göttingen oder Braunschweig die DAP X-18B 18
    möchte mir die gerne mal anhören ob die für mich in frage kämen vwg verarbeitung, Sound ect....
  • Nebelmaschine - Stroboskop
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 14:05
    habe auch nen superstrobe 2700 zu hause
    welches evt zum verkauf stehen würde
    also bei intersse- auch 4fach controler vorhanden
  • billig Leuchtmittel mal wieder speziell ELC 24V/250W
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 13:33
    habe vor kurzem bei polin schon nen andern lüfter gesucht und leider keinen in der passenden größe mit den gewünschte eigentschaften gefunden
    wer auf reichelt zurückgreifen
    • t.kopp
    • 7. Oktober 2006 um 12:52
    habe dae gerät von acme finde des prinziebjelll nicht schlecht von der qualität muss mirklich mal den lüfter checken wie wirkungsvoll er ist...
    welche billigbrenner bevorzug ihr??? möchte eignetlich den effekt austauschen
