  2. t.kopp
Beiträge von t.kopp
  • Welche Scheinwerfer für Dauerbeleuchtung?
    • t.kopp
    • 4. Oktober 2006 um 09:07
    was heisst hier am günstigsten?? du muss ja mehrere faktoren beachten, Brenndauer vom Leuchtmittel, Anschaffungskosten dieses, wenn du den Strom selbst bezahlen muss ´kommt dieser auch ins Rennen und vorallem die Watung (bezogen auf Architekturbeleuchtung)
    für mobile sachen benutze ich immer was gerade über ist- Par 20 Par 56 oder 64er Floors allerdings diese ohne RL wg dem Brennpunkt.
    Habe nur Lee Folien und kiene Probleme mit dem abbrennen
  • Wertschätzung einer gebrauchten Lichtanlage
    • t.kopp
    • 4. Oktober 2006 um 08:22
    für das o.g angebot würde ich auch max 450 ausgeben je nachdem ob mit rechnung oder nicht
  • PAR - Strahler
    • t.kopp
    • 3. Oktober 2006 um 17:30
    hey sind ja schon bilder drin- habe es auch so ähnlich gemacht, nur mit 230v lüfter war einfacher und lagen noch rum.
    so ist die platinne gecshützt- allerdings sollte man drauf achten das an der befestigung allgemein kiene teile verbaut sind an denen sich die wärme negativ auswirklen könnte (gummis ect)
  • Einkaufsliste so komplett?
    • t.kopp
    • 3. Oktober 2006 um 16:49
    die 5 fache Sicherheit ist normalerweise schon in den Angaben hineingerechnet sonst könte man ja auf die stands verzichten 18/5=3,6 kg das ist nen kleiner derby und dann ist das Staiv voll
    dann könte ich bei meinen Work LW155 auch nur 30 kg ;) also truss drauf und das wars
  • PAR - Strahler
    • t.kopp
    • 2. Oktober 2006 um 19:40
    habe noch ein blech eingebaut, um die Platine vor der Wärme zu schützen und einen andern Lüfter, ähnlich windkanal, damit die gefärdeten sachen weniger temperatur abbekommen
  • Subs mit Wasserschaden
    • t.kopp
    • 2. Oktober 2006 um 09:50
    gesagt getan, habe die aufgebaut und beim soundcheck ect war alles ok
    andern tag war die va und um 12 bekomme ich einen anruf die subs sind ausgefallen- hat was wohl was mit dem weaaser zu tun oder war das von den veranstaltern, da ich nicht selber dabei war....
    subs sind alle hochohmig und auch ein passender hk controler war dabei
    • t.kopp
    • 1. Oktober 2006 um 18:12
    Hallo
    vor einiger Zeit wurde aufgrund einer Überflutung die Subs zu einem Aquarium umgeandelt.
    Diese wurde reltiv schnall anschliessend getrocknet.
    Kann es probleme beim Betrieb geben??
  • günstige Kabel
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 19:49
    geh innen baumarkt
  • günstige Kabel
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 16:49
    ja das zeugs ist einfach zu unfelxiebel un d bricht leicht, für ab uns zu hobby benutzung ok sonst halt das pro zeug und weniger scherereien
  • Die besten amtlichen Endstufen
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 16:48
    meinte natürlich suche ;)
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 06:38
    siche was günstiges, gebraucht, gebrückt 4 ohm tauglich und in der größe 2,4-3KW
  • Lagersoftware
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 06:27
    ist ne fage welchen buget
    easy job ist ge top sache, kann ich mir bloss nicht leisten und habe keine lust alles umzustellen
  • dj tisch
    • t.kopp
    • 27. September 2006 um 06:21
    habe aus dem bm eien metallbock ähnlich kexboardständer ksutet wenig ,lässt sich transortieren ist stabil
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 14:22
    ne wenn orauge die 07 ner ;) länger halten die kisten doch nicht
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 14:09
    ok kann ja ne plakette drauf kleben ;.)
    was willste denn für eine haben??
  • Problem mit Derby auf Lichtstativ
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 13:50
    laube nicht das der TV zapfen genormt ist, wir meinen immer die 28 mm version, kann mir vorstellen das das die andern hersteler willkürlich sehen
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 13:48
    Zitat von "Manuela"
    OK, let`s talk about ROHs-Konformität :wink:
    ok stellst du deine Produkte RoHs komform her?? betriff Bauteile, LP & Lötprozess???
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 07:26
    Zitat von "Manuela"
    die Behörden begnügen sich doch damit eine Kontrollinstanz anzuerkennen die ihrerseits diese Prüfungen durchführt und die Prüfsiegel vergibt
    ist nicht ganz richtig
    in der EU muss der Hersteller oder Importuer nur bescheigigen das er CE Konforme Produkte anbietet also ich bescheinige, das ich mit den allemeine sicherheitrelevanten vorgabe übereinstimme-mehr ist das nicht
  • Synq ?!? Meinungen u. Erfahrungen dieser Marke
    • t.kopp
    • 26. September 2006 um 07:23
    auch noch nicht gehört
    • t.kopp
    • 25. September 2006 um 22:43
    tja da musst ihn halt fragen habe aber meistens auch immer nur 1 efekkt der selben sorte mit
