  2. t.kopp
Beiträge von t.kopp
  • Problem mit Derby auf Lichtstativ
    • t.kopp
    • 25. September 2006 um 22:14
    mmh möchte schon sehen wie sich 2 derbys vermehren :roll:
    xxx?
  • Wo Anschlagseil kaufen?
    • t.kopp
    • 25. September 2006 um 15:53
    wie siehts mit zertifikate aus?? wenn ich das bei veranstaltunge benutze würde ich daruaf nicht verzichen wollen
    • t.kopp
    • 25. September 2006 um 15:51
    miss doch einfach mal nach ob der Tv zapfen standart ist wenn nicht neues staiv kaufen....
  • günstige Kabel
    • t.kopp
    • 25. September 2006 um 15:43
    ich nutze die nur noch im sb´v solange bisse hin sind da wird auch nichts mehr repariert dann ab in die tonne und nurnoch gute gekauft :)
  • Lc2412 "Zickt"
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 17:12
    wonsteht denn der speedfader??? ist dre vielleicht nicht ganz oben??
  • Sennheiser EW 125 Antennenfrage
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 13:26
    probiers aus
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 13:08
    http://www.thomann.de/de/sennheiser_ab2d_antennenbooster.htm
    ich sehe da keinen anschluss dafür ;)
  • Was denkt ihr zu dem Kabel?
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 12:54
    ich werfe mal cae ein bin mit der quali auch sehr zufrieden
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 12:50
    also es ist ja so das pinziebjell ein Signal in der Kiste nur verstärkt wird
    wa verändert also nichts ausser die Amplitude ich habe mir die kiste geholt, da ich die 10 db die der antennensplitter schluckt wider wett machen möchte.
    einzige nachtteil ist das der Verstärker nur bis glaube ich 814 Mhz get meine Strecken aber bis 822 und das Sennheiser andere Antennen verwendet
    ich hoffe das reicht??
  • PAR - Strahler
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 09:54
    naja die Billigeffekte sind nach kurzer modifikation der Wärmeanfür für Dauerbetrieb ausgelegt ;)
    die billieben LM geheb bei mir eigentlich immer nur beim Einschalten aus dem Kalten zustand kaputt(beim vorführen beim kunden vor Verleih ;)
    ist immer nen bißchen nervig aber mann hat ja ersatzgeräte
    • t.kopp
    • 24. September 2006 um 09:48
    der Hersteller wird auf sein Produk schreiben Optimiert für Sennheiser bitte kauft unser produkt es ist besser und billiger :twisted:
  • Boxen, Amp und Mischpult für teil-kommerzielel Zwecke
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 17:47
    ich glaube aber nicht das ich die guten Dynacord für 300 bekomt ;( bin selber ncoh auffer suche nach guten Leistungsfähigen Amps für BAssbetrieb
  • Blacklight
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 17:10
    mit der energiesparlampe habe ich auch keine erfahrungen habe selber die 400w fluter Version und auch Röhren, wenn die aufhängung möglich ist und keine großen distanzen würde ich die röhren bevorzugen
  • Lc2412 "Zickt"
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 17:06
    nur weil du geschrieben hast vwg die sicherungen rausgemacht....
    hätte an deiner stelle erstmal gecheckt obs am pult liegt...
    habe schon mehrere in den fingern gehabt und momentan auch 2 stk und bislang keine probleme
    nur damals beim tasten taschen lassen muss jemand ein Ic geschossen haben da war das pult hin nach auswechseln dieses keine probleme mehr...
    wenn das problem wider auftritt mal prüfen ob die LEDS das selbe anzeigen was der dimmer macht, vielleicht einfach mal die 2 MAsterauf 0 ziehen, ob die LES genau so reagieren oder nicht bzw die blackouttaste betätigen....
  • Welche Doppel-CD-Player habt ihr so??
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 11:15
    Zitat von "FlashRider"
    Hab leider einen Omnitronic CDP-360. Nach noch nicht mal 6 Mon. ist das linke Laufwerk kaputt gegangen. Bitte erspart mir jetzt eure Kommentare. :lol:
    ok ;)
  • Neue Nebelmaschiene
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 11:13
    habe ne DTS und die auch mit dmx modfiziert ;)
    bin sehr zufriden damit - bis auch die lautstärke
  • Lc2412 "Zickt"
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 11:11
    erstmal ne frage was fürn dimmer? lags am dimmer oder am pult??
    einfach mal DMX abziehn,
  • 1 subwoofer, 2 ampkanäle
    • t.kopp
    • 23. September 2006 um 10:49
    nimm die BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
    dann kannst du das stereosignal anschliessen und das ding macht einen mono sub draus ;)
  • Beim Einbrennen Implodiert - Garantiefall?
    • t.kopp
    • 22. September 2006 um 19:10
    mmh cp 60 ist ärgerlich die kosten schon etwas mehr, sollten aber auch länger halten 300h?? weis nicht mehr genau habe so viele hier rumfiegen wenn eine kaputt ist wird die nächste genommen aber das ist ziemlich selten ;)
    • t.kopp
    • 22. September 2006 um 11:02
    nagut bei brennern die erst laufen und dann kaputt gehen wird schwirig-
    allerdings hatte ich mal ne serie entladungslampen, wo wirklich viele kaputt waren, die hat denn der Hersteller bze über den Bertieb kostenlos getauscht- sonst wärs wirklich ein grosser schaden( für mich ) gewesen
