ja stimmt mit der Beleuchtung kann man noch einiges sparen ![]()
vorallem auch die Stromkosten, die gehen auf die Allgemeinheit.
ich überlege ob sich so was auch für den verleih eignen würde ![]()
vwg ich möchte 10 Laternen mieten,,,, :grin:
Neues Benutzerkonto erstellenja stimmt mit der Beleuchtung kann man noch einiges sparen ![]()
20 brutto finde ich aber zu heftig das sind ja gerade 2,8€ pro kanne.
obwhl bei Rock'n Roll Kannen die auch dementprechen aussehen und ihr geld verdient haben warum nicht.... habe 4er bars die gehen für 12,5€ raus
monacor hat ein nettes paar antennenverstärker
also aktiv antennen, die den verlust vom Antennensplitter wieder wet machen. Dir original sennheiser sehen anders auas aber die rundantennen tuns auch.
habe eine alte omnit. glaube pa 1100 muss sagen da waren die amps noch massiv und richtig gut, ob ich mir heute nochmal eine kaufen würde muss ich bezweifeln, da ich mit der Qualität nicht mehr zufrieden bin.
ihr habt echt geile Preise für ne 6er Bar, ich sollte vielleicht mal an Umzug denken.
Bei und geht gerade so 30€ netto - kundenrabatt 10-30% zzgl. Stative
dabei wird kein Unterschied nach der Bestückung gemacht.
ein Licht Job mit 2X Truss, 24 KW Pars und ein par Scans & Spielzeug würde so bei 750€ liegen ton ähnlich
vielleicht solltest du das pult angeben, damit nicht jeder alle möglichen steuerungen angucken muss ob se vielleicht 99 kosten.
da ich mir die mühe nicht gemacht habe gehe ich mal davon aus das es ein DMX pult ist....
da werden alles mit ausreichender anzahl non Kanälen ausreichen...
ist halt nur die farge wie aufwendig die Progarmmierung ist und wie gut man in den Programmablauf eingreifen kann.
Mien pult ist ganz gut für Disko allerdings würde ich micht hüten damit live zu arbeiten weil es dafür zu unflexiebel ist....
werde nal in 4 wochen nach ende der open air seson die kisten aufschrauben falls es nicht eher nötig ist und auf schlüsse mit der Gehäuse und evt unsaubere Verarbeitung mal sehen was da raus kommt
ton ist hell & LICHT LAUT! :grin:
2 stk reichen fürs brett? würde mindestens 4 stk nehmen...
und die rollen mit einschlagbaren Gewinde ans brett
bin mir aber nicht sicher obs das brett nicht weghaut
ich habe 2 Fragen
1. wi ebefestigt iht die Rollen direkt am hols der kiste oder mittels einem zusätzlichen Brett? habe dioe BPH 118 und wollte die Rollen unter scharuben
2. Habt ihr eine gute Adresse zum Bezug der Rollen? was ist denn von den Rollen http://grosse-cases.de/product_info.p…products_id/267
zu halten??
habt ihr vielleicht bessere Bezugsquellen??
ich habe 2 Fragen
zu halten??
Zitat von "beppo"bei der Philips combo sage ich JA, die sind besser
Kann mich dem o.genannten auch nur anschliessen, Lichtausbeute, Brenndauer und Farbechtheut lassen bei den etwas preisgünstigen leider zu wünscehn übrig. ich verheitze die billigen jetzt in den Florlights bei wals & Wiesenbeleuchtung. AUf die bühen kommen mir die nicht mehr. verwende nur Ge oder Philips......
Zitat von "t.kopp"
habe schon nette Bananenkonstuktionen gesehen 8m Truss auf 2 ...
das war ironisch gemeint max 6m mit wenig last bzw 4 mit 2X6erbars
löl immer das selbe problem
wieviel m truss sollten eigentlich auf die stative??
habe schon nette Bananenkonstuktionen gesehen 8m Truss auf 2 Manfrotts, alleine das Gewicht der Truss dürfte ja schon fast die Gesamtbelastung der Stative haben, dann noch die Kannen & Multicore
oh weiha
da bin ich froh das ich mir damals dir work 155er geholt habe ware nicht ganz billig aber bislang stand alles immer sicher
habe die probleme mit der FL der ersten Generation (immer dasselbe Gerät) die andern funzen ohne Probleme
Zitat von "DJheini"Und bei Leuchtmitteln immer Markenqualität nehmen, wie Osram, Philips usw., denn:
Bessere Lichausbeute (trotz "angeblich" gleicher Wattzahl)
Längere Lebensdauer.
Alles natürlich meine Erfahrungen. Aber das mit der Helligkeit sieht man
im direkten Vergleich sofort.
Kann mich den Dj nur anschliessen hatte dann zusätzlich auch verfärbungen des Brenners, wurde nach kurzer Zeit gelblich.....
es geht nichts über Maken Benner in Bezug auf Zuverläsigkeit, Ausbeute sowie Preis, ausser eine Ausnahme: nehme fürn Zig Zag auch nur billig Brenner, da die meistens auf Partys sind und die offt kaput gehen
solltest keine Probleme haben klemm se einfach dran ist doch ohmsche Last. Wenn ein Trafo drin wäre wärs komplizierter.
wieviele KAnnen willst du an das Steuergerät anschliessen und was ist das fürne Steuerung??
Zitat von "Henk"
abgesehen davon, dass die Endstufe mir doch ein kleines Stück zu teuer ist, hat sie gebrückt 2000 Watt an 8 Ohm. Ich brauch aber nur 500 an 8 Ohm
nagut der Preis ist ein schlagkräftiges Argument, bei mir hat vorm jahr
nur das Gewicht & Leistung gezählt zumindest im Preismittelfeld.
jetzt habe ich mir noch eine Shd Yourkville gezogen... ist aber auch einiges schwerer
