  2. t.kopp
Beiträge von t.kopp
  • Futurelight DJ-Scan 250 - Problem!
    • t.kopp
    • 22. August 2006 um 19:35
    mmh den O)riginalwert weiss ich leider nicht, da die sicherung bislang immer gefolgen ist wenn gerade nicht wirklich viel ersatzmaterial dabei war, da war ich froh das ich überhaupt eine reinstecken konnte (bitte nicht schlagen)
    hab also schon mehrere Werte durch. Habe Geräte aus der ersten Serie (2 stk), dann etwas später einen weitern gekauft und nun einen HQ.
    Es tritt wenn nur bei diesen einen auf. Schluss mit Gehöuse konnte ich bislang nicht feststellen.
  • Unterschied zwischen Nebler und Hazer
    • t.kopp
    • 22. August 2006 um 19:14
    habe die antari Z300 ist eine nebelmaschine mit Ventilator dirn also ein Fazer. Für mittelgroße bühnen neine kostengünstige Alternative
  • MD-Player
    • t.kopp
    • 22. August 2006 um 18:42
    habe nur einen tragbaren sony MZ R 30 setzte die kiste aber nie ein
  • Re: Suche: leichte Endstufe mit 400-600 Watt an 8 Ohm
    • t.kopp
    • 22. August 2006 um 14:41
    P7000 von yamaha nur 12 kg ist nen geiles teil
  • Funkmikro - noch einmal
    • t.kopp
    • 21. August 2006 um 18:48
    nutze nur Sennheiser G1 & G2 hat mich einfach überzeugt.
    hate mal mit AUDIO TECHNICA ATW zu tun hatte Probleme mit Aussetzern, und die Sennheuser habens gemeistert, kostet natürlich auch etwas mehr....
  • Solton Weasel?
    • t.kopp
    • 21. August 2006 um 18:44
    habe auch mal son kleines Sattelitensytem von Solton gehört, kann lieder nicht mehr genau sagen welches es war, was aber nicht schlecht in bezug /größe und Leistung....
  • VA Vertrage etc.
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 22:35
    hätte auch gerne den entwurf ;)
    tokolights@gmx.net
    vielen dank im vorraus
  • CEE Starkstrom
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 21:30
    habe mir die ganzen dinger mal angesehen, was ist den mit Fi und LS???
    bei den vielen Geräten die angeschlossen weredn macht das jedenfalls sinn ;)
  • kennt jemand EV,LF 2150
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 20:53
    hallo
    was ist von den Kisten zu halten???
    hat jemand erfahrung? sind ja schon fast Museumsstücke
  • Bräuchte mal Hilfe bezüglich Stative/Traverse
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 19:27
    Zitat von "Geggo"
    Um nochmal das Thema bisschen hoch zu holen.
    Bei dem System von media-zero, brauch ich da noch etwas um die Lichter anzuhängen?
    Hacken oder sowas?
    Ich seh nämlich keine Löcher gesehen wo Schrauben rein könnten!
    da nimmst du am besten die verschiedenen haken
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…_15kg_50mm_rohr
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2190
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 19:24
    Zitat von "Geggo"
    Ich bin am überlegen ob ich mir das hier hole mit zusätzlich 1,5m Traverse!
    http://82.165.27.161/shop/main.php4?action=details&id=2147483823&tid=10&tsid=0
    hatte auch mal son System auch mit einer Erweiterung, war leider nicht zufrieden. ersteinmal war der Aufbau sehr umständlich und dann bedingt durch die Verbindungen der einzelnen Elemente sehr labil,
    ich würde ersteinmal 2 einfache stative nehmen und dort die sachen befestigen.
    wenn etwas kohle reingekommen ist und dann warsch auch der Materialpark größer wird dann 2 lifte und 3 punkt truss bzw 4 punkt
    das ist dann eine amtliche Lösung
  • Welche T.Amp für 2 Yamaha C-115V
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 06:55
    Zitat von "Andi22"
    Die LD PA gilt zudem als Bassstärker. Na ja schau ma mal ... Vielleicht könnten wir mal ja einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Amps machen und hier posten.
    habe die LD1000 und ta2400 mal dran gehabt das da nen Unterschied ist kann ich nicht behaupten zumindest bassmäßig t ging nur zu früh ins clipping ;( vorallem bei großeren subs daher KO.
    LD finde ich hat den Nachteil: beim Ausschalten knackst es immer!
  • Speakertausch bei Yamaha SW 118 IV
    • t.kopp
    • 17. August 2006 um 06:45
    warum holst du nicht die original??
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 20:57
    habe die P7000 für die yamis spielt 1A und man schleppt sicht nicht zu tode ;)
  • dap palladium p2000
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 20:55
    Zitat von "masch"
    das ist billiger als ne dap und macht wesentlich mehr druck :grin: :grin: :grin:
    hatte auch mal eine das sie läuft kann ich bestätigen, kam aber leider nicht deie gewünschte leistung raus und hat dann schnell geclippt
    also habe ich se wieder abgestößen....
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 20:40
    habe auch 4 Geräte (3X FL und 1X HQ)
    bei einem FL (1^gereration) habe ich auch das o.g. Problem
    der Problemscanner hat wieder "Display off". Scanner wieder zerlegt und diesmal war die Sicherung auf der Steuerplatine im Kopf defekt. Sicherung ausgetauscht, alles geht.
    weiss nicht woran es liegt ist vollig unregelmäßig, kommt leider immer nur vor wenn es überhaupt nicht passt ;(
  • stromaggregate
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 20:03
    hatte vor kurzem eine VA im SBV, die hatten auch ein kleines Agregat.
    leider hats der amp nicht überlebt und beim Netzteil hats nen Kondensaor gesprengt.
    Dumm ist nur das ich die nich nachbekomme zumindest nicht kurzfristig(erst ende des jahres)- ziemlcih ätzend- kaputtes amp und kann es vorerst nicht insten
  • Welcher Derby?
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 19:55
    nutze auch nur die billig brenner sind eigentlich sehr robust, nur wenn se fliegen, dann meistns beide´in anbetracht der kosten fürn brenner nicht so wild....
  • Welcher Lichteffekt?
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 19:52
    Zitat von "perSpeCtive"
    ja klar also hab ne menge sachen von eurolite geholt und bin gar nicht zufrieden! Aber Martin kost auch direkt ne stange mehr geld!
    ja kostet mehr hält aber länger und mehr Lichtleistung, dorch eine bessere optik muss jeder selber abwägen auf wa er wert legt.
    meine nächsten geräte werden definitiv martin sein!
  • HQ-Power (Velleman) Exciter 250
    • t.kopp
    • 16. August 2006 um 19:48
    habe selber 3X Futureligt DJ Scan 250 und 1 X den Exiter.
    bislang bin ich eigentlich voll zufroíden bis auf das die farben etwas anders sind
    aber aufgrund der preisunterschiede und das die dinger auf party installiert werden kam es mir nicht daruf an.
    bislang laufen sie und hatte noch keine ausfälle, was ich leider bei den futurelight nicht sagen kann.
    musste schon einige male sie sicherung von der steuerplatine wecheln, die rausgeflogen ist....
    hat noch jemand das selbe problem??
