  2. t.kopp
Beiträge von t.kopp
  • Laser frage
    • t.kopp
    • 17. Oktober 2006 um 08:02
    Zitat von "powerlight-event"
    kommen gleich 2-3 mann im schwarzen anzug und bitten einen höfflich zu gehen.!!!!
    dann würde ich mir doch nicht den mund fusselig reden, ein kleiner wink an die BG bzw Gewerbeaufsichtsamt wirkt wunder die freuen sich auf solche sachen
  • Laser frage
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 23:01
    ich finde es genial, das laserspielzeug so billig schn verramscht wird. jeder schüler kann es sich fast leisten. ich möchte nicht wissen auf wievielen partys das zeug hängst, ohne das sich jemand auskennt.
    muss erst etwas grosses passiereen bevor der verkauf eingestellt wird?
    Pyro bekmmt auch nicht jeder und zigaretten gibts demnäst nur mit ausweis... aber die sachen wo ich andere im grossen stiel verletzten kann die gibts per versand-
    ich hatte auch schon anfragen ob ich swas hätte- immer ablehnend da die richtigen systeme nicht bezahlbar sind und bei betrieb die kleinen nebenkosten einfach zu hch sind- und spielzeug kaufe ich nicht ohne ein sicheres gerät zu haben also lasse ich es
  • Leuchtmittel ZigZag
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 20:18
    G 6.35, 120V/300Watt Lampe ca 3€-9€ abh ob omnilux oder osram
  • DMX-Bar Kanal dauerleuchten (Triac)
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 19:55
    hat nun gefunzt.. thx Dj
  • einfache nachträgliche Phantomspeisung
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 16:52
    Zitat von "jogi"
    Vielleicht ne blöde, aber sehr ernst gemeinte Frage.
    Warum???
    So wie ich alte Kirchenanlagen kenne, ist das MD421 der mit Abstand beste Teil dieser Anlage. Ein Kondensatormikrofon bringt da keine Verbesserung und es gibt auch Schwanenhälse mit XLR-Stecker einzeln
    wir haben das kondi an nen externe aktiv box gehäng... der pfarrer war so begeistert, über das kleine unaffällige mic und das es soviel aufnimmt, das er soetwas haben will.
  • Frage zur SHURE EUT24/58D UT-SERIE
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 15:27
    benutze momentan nur sennheiser funken
    auch aus der ew serie gibts welche zm aufstecken, ist allerdings nicht die günstigste varante :roll:
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 15:21
    vielen dank schoneinmal
    habe vor zum testen ersteinmal meinen shark zu nehmen.
    aber auf dauer wird dann nur ein einfacheres Gerät her müssen, denn den Küster ect will ich nicht überfordern.
    es ist noch eine frage der Imedanz wie ist das mit den Mics, die normalen haben ja alle 600ohm, was hat das kondensator?? gibt es probleme wenn ich übern shark auf den 200 ohm eingang gehe ich muss es doch wasch noch dämpfen??
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 15:04
    in einer vorhandenen Kirchenanlage (100v uralt) soll nun ein Kondensaotor mikrofon installiert werden (Schwanenhals). Das Problem dabei der Verstärker hat keine Phantomspeisung. momentan sind 200Ohm Mics (die guten Sennheiser MD 421 angeschlossen.
    Hat jemand eine gute Idee wie sowas mit möglichchst wenig auswand realisiert werden kann?
    Es soll keine batteriebetriebene Lösung sein.
    :idea: :?:
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 14:20
    probiere es nachher zu hause hier ists ja nur der firmen rechner...
    aber auch runterladen geht nicht
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 14:18
    ne der geht auch nich kommt nur The page cannot be displayed
    selbstverständlich habe die den reader ;-), sogar den creator
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 14:13
    irgendwie kann ich die beiden links nicht öffnen- was mache ich falsch?
  • Dry Hire Richtpreise gesucht
    • t.kopp
    • 16. Oktober 2006 um 10:47
    würde mál sagen der preis wird so um die 150 kosten??
    anhängig von Lifte und MH
  • Frage zum T-amp
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 14:24
    über die LED entladen sich die Kondensatoren also keine Angst das Amp ist voll ok
  • Mikrofon-Stecker
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 13:59
    danke
    hatte das Datenblatt damasl schonmal in der Hand, als ich nen Adapter von klein T auf XLR gebaut habe ist aber schon ein paar Tage her und völlig vergessen....
  • Endstufe bis 300 Euro
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 13:16
    habe dir ld direkt aufs pult geklemmt und da für die tops fullrange laufen lassen. parallel dazu kam eine aktive weiche für die subs....
  • Mikrofon-Stecker
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 13:06
    Ist die Belegung beim Adapter gross tuchel auf klein Tuchel 1:1????
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 11:58
    kann man da nochwas nachjustieren??
    habe am pult djm 600 0db (passt auch bei andern amps) und sie 1000er ist schon im roten Bereich....
  • CD Koffer
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 07:48
    ja aber kenne selber das problem, nehme dann den ganzen stapel heras der zu einer gruppe gehört und auffen tisch ist genug platz...
    aber im koffer zu suchen ist schon heftig
  • Wie ein Projektor Top auf Höhe bekommen?
    • t.kopp
    • 12. Oktober 2006 um 07:35
    mmh da würde mir nur ein paar cases einfallen, die getippt und verzurrt.
    sonst nen lift, etwas truss und dann die Tops doch fliegen....
    • t.kopp
    • 11. Oktober 2006 um 20:25
    habe die 1000er und finde der v´clip fängt ziemlich früh an....
