  2. mezzo
Beiträge von mezzo
  • 3 x günstige Aktiv-Monitore => brauche bitte Euren Rat!
    • mezzo
    • 7. Juli 2006 um 11:58
    Oh mann, da lag der Fehler also: ich wusste nicht, dass die zwei Buchsen an einer Box parallel geschaltet sind. Ich bin davon ausgegangen, dass die seriell verkabelt sind.
    Das kam wahrscheinlich daher, dass es ja auch optisch so aussieht, als wenn die "hintereinander" und nicht "nebeneinander" hängen (Amp - Kabel - Box1 - Kabel - Box2).
    Ok ok, dann ist die Sache völlig logisch. Danke für die Aufklärung, Dennis.
    • mezzo
    • 7. Juli 2006 um 08:33
    @ Sunshine Sound: Danke fürs "Nicht-aufgeben" soweit! Ich hoffe, Du hältst noch eine Runde mit mir durch. 8)
    Ok, ich mal das mal auf (soweit ASCII da mitspielt). :shock:
    XOOOOOOOOX----------MONITOR1(8Ohm)--------MONITOR2(8Ohm)
    XiO TA1050 OiX
    XOOOOOOOOX----------MONITOR3(8Ohm)--------MONITOR4(8Ohm)
    So, ok, sieht scheisse aus, mea culpa. Wurst, soll reichen.
    Also, wenn ich mir das ansehe, dann hat der Amp 2 Kanäle, an denen <<in Reihe>> je zwei Boxen hängen. Richtig?
    Damit ist doch der Widerstand an jedem einzelnen Kanal (2 * 8 Ohm =) 16 Ohm. Ebenfalls korrekt?
    Warum also 4 Ohm? ..... öhm .... weil der Amp parallel (an 2 Kanälen) je 16 Ohm hängen hat? .... Schnall ich irgendwie net. :?
    Args, hätt ich doch in Physik mal aufgepasst, ich wäre heut mit Sicherheit ein besserer Mensch! :grin:
    Ich entschuldige mich in aller Form für mein Unwissen.
    Gruss
    Phil
    BTW: Die RAM ist bestimmt super, kostet aber leider zwischen 500,- und 560,- Euro. :cry: That's too much.
    • mezzo
    • 6. Juli 2006 um 22:38
    Ok, wenn ich das richtig verstehe heisst das:
    1. Ich kann alle 4 Boxen (200W / 8 Ohm) an nur einem Amp betreiben
    2. ich hänge pro Amp-Kanal jeweils 2 Boxen in Reihe.... gehe also bei zwei Boxen jeweils rein, wieder raus und in die nächsten 2 rein
    3. dadurch verringert sich der Widerstand auf 4 Ohm (args, warum das, ich dachte, Widerstände in Reihe addieren sich?)
    4. der TA 1050 reicht dafür ohne Einbußen aus, er wird wohl nur ne Ecke heisser weil 4-Ohm-Betrieb
    Das wäre toll, dann kann ich mir einen Amp sparen. :grin:
    Das Pult - digitales Soundcraft benutzen wir, ist für den Zweck wirklich absolut in Ordnung - hat neben zwei internen Lexicon-Effektwegen noch 4 "echte" (davon unabhängige) Aux-Sends. Das Ding ist, dass unser Drummer schon mal einen Aux-Weg von den vieren braucht (hat nen Samson-Preamp mit geschl. Kopfhörer) und einen der Keyboarder (hat auch ne eigene Monitoring-Lösung).
    Der Rest von uns ist insofern genügsam, dass die 2 Sänger, der Bassist und der Gitarrist mit ein oder zwei Monitor-Mixen klar kommen.
    Und genau dafür soll das ganze sein, um die Frontmänner zu beschallen.
    Ein Amp wäre mir dafür total ausreichend, solange es technisch problemlos geht und ich vom Wirkungsgrad etc. keine Einbußen hinnehmen muss. :wink:
    Wenn Ihr mir also gleich sagen werdet: "Okidoki, kein Problem, kauf Dir nur einen TA1050 und die Sache passt!", dann bin ich zufrieden und ordere einen davon beim dicken T. :P
    Also: passt oder passt nicht? Und bitte erklär mir nochmal einer, warum zwei 8 Ohm Boxen in Reihe nicht 16, sondern 4 Ohm ergeben. :idea:
    Thx again!!
    Phil
    • mezzo
    • 6. Juli 2006 um 16:26
    Danke Dir.
    Sag mal, könnte ich für den Fall, dass ich nur 2 verschiedene Monitorsignale auf 4 Boxen geben will, die vier Wedges auch an nur einen, dafür grösser dimensionierten Amp hängen? Pro Kanal also zwei in Reihe angeschlossene Boxen?
    Falls das so einfach geht: was muss ich dabei beachten? Reicht ein Verdoppeln der Verstärkerleistung? Dann kämen z.B. TA1400 (2 x 450 Watt 8 Ohm) oder TA2400 (2 x 650 Watt 8 Ohm) in Frage kommen und die Band spart etwas Kohle... und ich hab weniger zu schleppen bei nur einem Amp. :)
    Macht Sinn / keinen Sinn / geht / geht nicht?
    Danke und Gruss
    Phil
    • mezzo
    • 6. Juli 2006 um 09:16
    TA-DAAAAAA!
    Ich hab mich nun entschieden und bei Ebay zugeschlagen! :grin:
    Jetzt sind's (leider?) doch passive geworden...
    Den Zuschlag bekommen hat die Wharfedale EVP S15M (15''+1'', 200W RMS an 8 Ohm), die lagen bei grad mal 139,- Tacken das Stück.
    Mein Plan ist, vier von den Boxen an zwei t.amp TA1050 zu betreiben, das Ding ist ja anscheinend hinlänglich bekannt hier im Forum. :)
    Egal, hier nochmal der Link: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Danke nochmal für Eure Tipps und Anregungen, ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden. 8)
    Gruss
    Phil
    • mezzo
    • 5. Juli 2006 um 12:16
    Danke zunächst für die vielen konstruktiven Antworten!! Das hat mich ehrlich überrascht (positiv logischerweise). :D
    Ich hatte mir bzgl. der Powerworks-Box so etwas ähnliches schon fast gedacht.
    Dass die Basic 200 als eher schlecht empfunden wurde überrascht mich hingegen etwas, da ich positive "Testberichte" zu der gelesen hatte.
    Nun denn, die beiden kommen also nicht in Betracht.
    @ alle: Danke für Eure Statements zur Powerworks-Box. Ist damit raus.
    @ Puma: Jo mal sehen, evtl. wäre die Opera 202 noch drin, aber ich denke eher nicht, da es wohl auf kurz oder lang mehr als 2 Boxen werden... eher 3-4. ;)
    Zum Thema Wharfedale:
    Bei Music-Town gibt es die beiden aktiven Varianten (12'' und 15'') aus der EVP-Reihe für 339,- und 369,- Euro neu. Kennt noch jemand die Teile?
    Da ist noch ne günstigere im Angebot (WHARFEDALE SVP-12 PM Aktiver Bühnenmonitor, 12 Zoll/300 Watt/ 249,- EUR) - reicht sowas aus oder doch lieber die EVP-X12 PM?
    @ kaiser: Danke für den Tipp, aber ich halte von der Plastikfüsse-an-die-Box-stecken-Lösung ehrlich gesagt überhaupt nichts. Wie lange bis sowas mal verloren geht oder abbricht?
    Die Boxen sollen eh ausschliesslich als Monitore dienen und daher die passende Schräge an Bord haben.
    @ DJheini: Hatte ich gelesen, da ist die kleine Opera 210 auch dabei. Die besseren aus dem Test sind uns def. zu teuer.
    Gruss
    Phil
    • mezzo
    • 4. Juli 2006 um 13:54
    ich bin auf der Suche nach günstigen aktiven Monitorboxen auf 3 recht interessante Modelle um die 300 Euro gestossen und bräuchte bitte Euren Rat bzw. Eure Erfahrung.
    Hintergrund: wir sind eine Band mit klassischer Besetzung und spielen alles zwischen Rock, Funk und Soul in eher kleineren Clubs / Veranstaltungen mit vielleicht 200-350 Leuten. Wir suchen zu diesem Zweck Monitore und haben uns aus Gründen der Praktikabilität und des Verkabelungs- und Transportaufwandes für aktive entschieden.
    Folgende 3 Modelle wurden uns mehrfach nahe gelegt:
    1. HK (Powerworks-Serie) RS122MA (12''+1'' / 120W RMS / 19 kg) => 339,-
    2. db Technologies Opera Live 210 (10''+1'' / 200W RMS / 11,5 kg) => 299,-
    3. db Technologies Basic 200 (12''+1'' / 160W RMS / 14,5 kg) => 333,-
    Wenn ich das richtig sehe sind dies alles biamped Boxen mit den grundlegenden Schutzschaltungen (die db's haben sogar getrennte Limiter).
    Über die Powerworks-Reihe habe ich eher schlechtes gelesen bisher, über die db's bislang eher gutes....
    Ich frage mich, welche Box hinsichtlich Leistung und auch Membranfläche (10'' zu klein?) als Monitore für uns geeignet scheinen. Über Eure Meinungen wäre ich sehr erfreut, bitte gebt fleissig Euren Senf zu dem Thema ab.
    Danke im Voraus und eine schöne Woche Euch allen!
    Gruss
    Phil
    PS: Nein, bitte kein Selbstbau - auch wenn dies zwanzigmal Sinn machen sollte. Ich hab da keinen Nerv zu. :o
    PPS: Ebenfalls bitte keine Vorschläge wie "Kauf doch was Gebrauchtes", wir suchen definitiv was neues. Thx!
