  2. f-schmidt
Beiträge von f-schmidt
  • mysteriöses DMX-Problem
    • f-schmidt
    • 10. Februar 2010 um 20:41
    So,
    ersteinmal vielen Dank für das große Interesse an unserem Problem :D
    So ich hatte zwar noch keine Zeit gehabt das ausführlich zu testen, allerdings hat es
    gereicht um einen Blick auf die Dimmer zu werfen und siehe da: bei dem entsprechenden Dimmer war die Hold-Funktion aktiviert. Manchmal ist die einfachste Lösung doch die beste.
    Nur etwas verstehe ich daran immer noch nicht:
    Wenn die Hold-Funktion aktiviert ist, heißt das doch, dass bei dem wegbleiben des DMX-Signals (also bei Ausschalten des Pultes) die zuvor aktive Einstellung beibehalten wird.
    Wenn wir jetzt an dem Pult alle Kanäle auf "null" setzten und dann das Pult ausschalten, müsste der Dimmer doch auch die Einstellung "alle Kanäle auf null" beibehalten. Aber das tut er ja nicht, stattdessen geht nach ein paar Minuten der Fluter an. Oder hab ich jetzt ein Denkfehler drin? :D
    Ich werde das ganze nochmal genauer testen und ausprobieren.
    So und jetzt noch ein paar Worte zu den Dimmern:
    Der Hauptgrund warum diese oft anbleiben sind wohl unsere Farbwechsler. Diese verkraften ein Ausschalten der Lichtanlage oftmals nicht richtig, was zur Folge hat dass man erst wieder auf die Leiter muss um sie zu resetten.
    Und deshalb sagt halt unser AG-Leiter (die Technik wird von einer Schüler-AG betreut, zu der ich auch gehöre), dass die Lichtanlage anbleiben soll. Aber ich werde ihn nochmal darauf ansprechen, da ich es auch nicht wirklich gut finde, wenn die Technik immer läuft.
    So ich glaube das wars erstmal, ich werde euch natürlich berichten, wenn ich neues weiß. :D
    F-Schmidt
    • f-schmidt
    • 5. Februar 2010 um 15:30
    So erstmal Danke für die Antworten.
    Meinst du jetzt ernsthaft, dass die Dimmer bei euch im Dauerbetrieb 365Tage im Jahr 24h laufen? Also ich würde da mal einen zentralen Schaltern einbauen lassen, dann ist auch der Fluter nicht mehr am Leuchten. :wink:
    :D
    Ja, zumindest wenn zeitnah eine andere Veranstaltung läuft. Über die Ferien oder so werden die natürlich ausgeschaltet :D
    Schalter zum Ausschalten ist natürlich auch vorhanden.
    a) Wie sieht es aus, wenn du den Netzstecker vom Pult auch noch ziehst? Das Pult könnte ja auch nen Schuss weg haben und noch ein Signal rausgeben.
    b) Wie sieht es aus, wenn du das DMX Kabel abziehst?
    Ich werde dies nächste Woche in einer Freistunde mal ausprobieren, so wie die Sache mit den Abschlusswiderständen.
    Was mir aber gestern Abend aufgefallen ist: Wenn dann der Fluter leuchtet und man das Pult nur anschaltet (ohne irgendwas an dem entsprechenden Kanal zu änderrn) geht der Fluter aus und geht auch danach nicht wieder an.
    Aber bitte dann um Himmels Willen nicht selbst an den Dimmern nachschauen. Da muss eine Fachkraft ran. Dennoch sollten die Dimmer nicht dauerhaft an bleiben. Der kurze Weg in den Keller nach und vor einer VA ist ja sicher zu verschmerzen.
    Das ist klar!
    Viele Grüße
    f-schmidt
    • f-schmidt
    • 5. Februar 2010 um 14:34
    Hallo Forum,
    seit einiger Zeit haben wir bei der Lichtanlage in der Aula unserer Schule ein mysteriöses Problem.
    Erstmal ein paar Worte zur Anlage:
    Gesteuert wird das ganze von einem MA-Pult, welches in der Aula steht, die Dimmer sind im Keller festinstalliert
    ebenso wie die Steurgeräte für die zwei Farbwechsler und die Steuerung des Saalichts.
    DMX-Verkabelung:
    Pult >> (lange Leitung durch Aula) >> Dimmer >> Steuergerät Farbwechsler >> Steuerung Saalicht
    Vor einiger Zeit wurde im Keller ein DMX-Splitter eingebaut, dieser ist in der DMX-Kette vor den Dimmern. Von diesem Splitter gehen
    zwei weitere Kabel, welche auf die Bühne bzw. an die Traverse an der Decke der Aula führen.
    Ich hoffe das ist soweit verstäöndlich, ansonsten werde ich mich bemühen, das ganze nochmal verständlicher zu formulieren. :D
    So jetzt zu dem Problem:
    Wenn die Lichtanlage in Betrieb war, dann geht ca 5-10min nach ausschalten des Pultes (Dimmer etc. bleiben für gewöhnlich an)
    ein Fluter auf der Bühne an. (Der Fluter läuft über DMX-Kanal 1).
    Das Problem trat erst nach dem Einbau des Splitters auf.
    Momentan bin ich noch ziemlich ratlos, deshalb hoffe ich, dass ihr vielleicht Ideen habt, wo die Ursache des Problems liegt.
    Viele Grüße
    f-schmidt
  • Licht Controller
    • f-schmidt
    • 2. März 2007 um 14:48
    Ich habs
    behringer eurolight lc24/12
  • Beachparty am Samstag, den 24 Juni in Nidderau
    • f-schmidt
    • 24. Juli 2006 um 12:17
    hallo cyberjojo
    soweit ich weiß macht die bockband die technik selbst.
    http://www.bockband.de/frame.htm
  • thomann
    • f-schmidt
    • 24. Juli 2006 um 12:05
    hallo
    meine frage:
    wenn ich bei thomann ein mischpult kaufe
    hat das dann die selbe Qualität wie wenn ich das
    selbe mischpult beim fachhändler kaufe dafür aber mehr bezahle?
    danke schonma
  • Mikro für Theater
    • f-schmidt
    • 12. Juli 2006 um 15:16
    hallo
    ich würd zwei richtmikros über die bühnenkante hängen.
    Die mikros neben die bühne zu stellen kann ich nicht empfehlen, da sonst viele umgebungsgeräusche dazukommen.
  • Brummen
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 16:42
    danke
  • Brummen
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 16:35
    bei gezogenem Antennenstecker ist das brummgeräusch weg.
  • einfache standart cd-player
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 14:17
    normale hifi cd-player tuns meiner meinung nach auch.
    ich hab sleber ein im einsatz und der läuft ohne probleme
  • Schlagzeugabnahme mit 2 Mikros
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 14:13
    ginge es denn wenn ich die Bassdrum und snare extra abnehmen würde
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 14:00
    hallihalo
    Ich hab ne frage unzwar:
    Ist es möglich ein komplettes Schlagzeug nur über 2 Overhead oder elekret condensator mikrofone abzunehmen
    schon mal danke für eure antworten
  • Brummen
    • f-schmidt
    • 11. Juli 2006 um 12:50
    hallöchen ich hätte da ma eine Frage:
    Wenn ich meinen Videorecorder über ein adapterkabel an mein mischpult anschließe tritt ein brummgeräusch auf.
    Woran könnte es liegen und wie kann man es umgehen?
    Schonmal vielen dank
