  2. fredifreak
Beiträge von fredifreak
  • Lichtpult für Gottesdienstraum für LED PAR einfache Bedienun
    • fredifreak
    • 29. Januar 2012 um 12:20
    Klingt zihmlich gut das Teil ich glaub ich werde mich mal umschauen ob ich den gebraucht ihrgwoher günstig bekommen kann! Das ist genau das was ich suche:-)
  • Treppen beleuchtung ;-)
    • fredifreak
    • 28. Januar 2012 um 18:38
    Also ich hab 10m von ebay mit Controller + Netzteil für 60 Euro und das funktioniert einwand frei! Das Schaltnetzteil gibt keinen ton von sich und wird bei mir nichteinmal Handwarm! Die Beleuchtung habe ich auch jeden abend an und konnte bisher keine defekte feststellen funktioniert einwand frei und ich bin glücklich:-)
    • fredifreak
    • 25. Januar 2012 um 20:26
    Also es wäre schön wenn jedes LED Par ansteurbar wäre, da dan mehrere blinkmuster machbar sind! Wenn das nicht geht könnte ich natürlich auch 2-3 Gruppen bilden denk eine Gruppe besteht aus mehreren Adressen die gleich sind oder? Schön wäre auch wen das Mischpult überfadefekte hat die man abrufen kann!
    • fredifreak
    • 25. Januar 2012 um 07:23
    wäre dies mit dem Showtec Scanmaster 1 möglich? Derzeit wird nähmlich gerade eins im Bietebrett verkauft
    • fredifreak
    • 24. Januar 2012 um 23:29
    Hallo ich finds eine prima Idee habe selbst 10m RGB Stribes bei mir im Zimmerverbaut und würde Sie nicht mehr hergeben! Allerdingd habe ich die für 60 euro inkl Kontroller bekommen alsodenke das mit der Treppe würde man materialmäßig auch günstiger hinbekommen;-)
    • fredifreak
    • 24. Januar 2012 um 19:40
    Hallo Leute
    ich bin auf der Suche nach einem Lichtmischpult für unseren Gottesdienstraum! Bisher haben wir dort 12x LED PAR diese bisher über USB angesteuert werden. Jetzt möchten wir aber von der lösung mit dem PC wegkommen unnd möchten ein einfach zubedienendes Lichtmischpult die PAR´s sollten über das Pult gedimmt werden können so wie die farben verändern! Ganz nett wäre es natürlich wenn auch LED - Farbübergänge (Automatisches Faden) möglich ist.
    Ich bitte um eure empfehlungen! Wichtig ist die einfache bedienung für jedermann!!!
  • 6He Rack eventuell mit Rackanschlussblende
    • fredifreak
    • 23. Januar 2012 um 17:31
    Hallo Leute,
    Ich bin auf der suche nach einem 6He Case für DAP Palladion Endstufen!
    Am besten wäre wenn schon ein Anschlussfeld vorhanden ist!
    Mfg Frederik
  • Defekte AMP ca- 50 Euro
    • fredifreak
    • 20. Januar 2012 um 18:53
    bin nach wie vor auf der suche:-)
  • Musik aus dem AMP?! Wie das? Nova DXP 2300
    • fredifreak
    • 19. Januar 2012 um 20:01
    hallo,
    da gabs doch schonmal ihrg wo ne topic mit edm gleichen problem! Ich vermute das das aus einer Langen Signalzuleitung kommt die wie als Antenne auf den Verstärker wirkt
  • Reloop RA 1500 Verstärker Reparieren
    • fredifreak
    • 18. Januar 2012 um 20:26
    Hallo
    also die ganzen kleinen Transistoren wurden auch alle ausgetauscht von dem her liegt es nicht an denen! (vorstufe) das eingangsignal habe ich auf gleichem pegel gelassen und mit dem gleichen lautsprecher hörmäßig getestet und der rechte kanal fängt ab halber lautstärke total an zu verzerren wobei der andere kanal weiterhin klar bleibt! Ich vermute nun auch das der Verstärker ihrgend wie schwingt ich weiß nur nicht wie ich das in griff bekommen kann!
    Lg Fredy
    • fredifreak
    • 17. Januar 2012 um 20:07
    also die Vorstufe kan ich eigentlich auch auschließen ich habe nähmlichd as eingangsignal rechts und links mal getauscht und die verzerrung trat an dem funktionierenden Kanal nicht auf!
    Was mir aufgefallen ist das der 10R Widerstand der defekten endstufe relativ warm wird dieser hängt laut Schaltplan in einer art RC-Kombination am Ausgang der Endstufe! Hat jemand eine Idee????
    Des weiteren ist mir aufgefallen das wen ich das Poti der defekten Endstufde nur halb aufdrehe ist keine Verzerrung zu merken erst nach dem mehr wie die hälfte gedreht wird verzerrt der Kanal! Die Spannungen an der Leistungstufe habe ich so gut wie alle gemessen und mit der funktionierenden verglichen!
    • fredifreak
    • 17. Januar 2012 um 17:35
    So ich habe gerade mal den Ruhestrom gemessen: sieht meiner meinung nach ganz gut aus
    Linke Seite (Ok) rechte Seite (defekt)
    0,014V x 0,33= 46mA 0,014V x 0,33= 46 mA
    0,019V x 0,33= 63mA 0,015V x 0,33= 49 mA
    0,020V x 0,33= 66mA 0,017V x 0,33= 56 mA
    0,020V x0,33= 66mA 0,019V x 0,33=63 mA
    0,023V x 0,33= 76mA 0,018V x 0,33=59 mA
    0,018V x 0,33= 60mA 0,018V x 0,33= 59mA
    • fredifreak
    • 16. Januar 2012 um 23:33
    Hallo
    okay das ist schon einmal eine große Hilfe jetzt weiß ich auch was es mit dem Ruhestrom auf sich hat! Leider ist mir bisher noch nicht klar wie der eingestellt werden kann den auf der ganzen platine gibt es dafür auch keine Potis! Ich habe heute mittag den Schaktplan von dem Verstärker bekommen vielleicht bringt der mich noch weiter! Aber wie sol lden der Ruhestrom eingestellt werden ohne Poti?
    Ich werde morgen Nachmittag mal den ruhestrom messen und erneut berichten
    • fredifreak
    • 16. Januar 2012 um 17:27
    Also das Signal konnt ich elider bisher nicht auf dem Oszi verfolgen da das Oszi meines Vaters leider kaputt ist:-(
    Wie kann ich den den Ruhestrom Messeb bzw überprüfen ob dieser korrekt ist?
    • fredifreak
    • 15. Januar 2012 um 22:29
    Hallo Leute,
    ich bin gerade drann einen alten Reloop Verstärker zu reparieren! Der rechte Kanal der Endstufe war ohne Funktion was ich herausgemessen habe ist das die Leistungstransistoren niederohmig waren sowie ein 0,33Ohm/ 5W Widerstand war hochohmig! Des weiteren ist ein Loch durch die Platine gebrannt untere einem 10 Ohm Widerstand am Relais die Leiterbahnen wurden neu nachgezogen der Widerstand wieder eingelötet so wie die Leistungstransistoren einschließlich der Treibertransistoren getauscht! Beim ersten Testlauf kam aus dem rechten Kanal wieder Musik doch wie ich schnell bemerkte ist die Musik leiser wie die aus dem linken Kanal und dazu noch verzerrt! Also habe ich die Platine wieder ausgebaut und festgestellt das noch einge anderen kleineren Transistoren defekt waren also habe ich alle Transistoren auf der Platine gtauscht( grün eingekästelt im Bild) doch die verzerrung ist nach wie vor vorhanden! Hat jemand noch eine Idee wie ich weiter suchen kann um den Fehler herauszufinden? Ich habe leider keinen Schaltplan zu dem Verstärker!
    Hier mal ein Bild des Verstärker die grün eingekästelten Bauteile wurden alle erneuert!
    Bild des reingebrannten Loches in die Platine
    Hier das Bild alel grün makierten teile wurden schon getauscht:
    Uploaded with ImageShack.us
  • Digitaloszilloskop 50/ 100 Mhz
    • fredifreak
    • 11. Januar 2012 um 17:14
    Hallo Leute,
    bin auf der suche nach einem Digitaloszilloskop vielleicht hat jemand eines abzugeben oder kennt jemand der eines abgibt da mein altes röhrenoszilloskop den geist aufgegebn hat! Würde mich über angebote freuen.
  • Suche vergleichbarte Toshiba Transistoren
    • fredifreak
    • 2. Januar 2012 um 11:56
    vielen dank schoneinmal für die ganzen Tipps:-) Also der Verstärker hat auf jedenfall nen Relais drin aber ich glaub das dient der einschaltverzögerung um die Lautsprecher vor dem knaxen zu schützen oder!? Ja einer der Leistungswiderstände war auch durchgebrannt war ien richtiges loch in der Platine, die Leiterbahnen wurden aber nachgezogen und verzinnt und der Widerstand getauscht, jetzt warte ich nur noch auf die Transistoren von Jürgen:-)
    • fredifreak
    • 1. Januar 2012 um 17:32
    Hallo Leute,
    da ich gerade mal wieder Urlaub habe und da gerade mal wieder die bastellust ausgebrochen ist bin ich auf der Suche nach defekten Amps egal welcher Marke um ein wenig zum Basteln und Messen zu üben! Wär schön wenn ich ein paar Angebote bekomme:-) Wünsch euch allen noch ein gutes neues Jahr
    • fredifreak
    • 30. Dezember 2011 um 19:52
    Hallo Leute,
    ich habe eine Endstufe von Reloop bei der die Transistoren auf einer Seite defekt sind! Diese würde ich nun gerne austauschen!
    Verbaut waren:
    3x 2SA 1943
    3x2SC 6200
    auf der Platine sind die bezeichnet als:
    3x 2SB 1429
    3x 2SD 2155
    Ich habe diese Tranistoren bei reichelt nicht gefunden gibt es vergleichbare Transistoren die passen würden?
    Ich habe mir mal die 2SC 5200 und 2SA 1943 angeschaut meint ihr mit diesen funktioniert es?
  • Delay, DMX Mischpult nur für LED Par, USB/CD - Autoradio
    • fredifreak
    • 27. November 2011 um 23:00
    Hallo bin immer noch auf der suche, würde zusätzlich aber noch nen 32Kanal EQ suchn für Stereo ebenfalls ür den Gottesdienstraum
  9. Suche Lichteffekt
