  2. Radioactive-man
Beiträge von Radioactive-man
  • Party für 50 und Raum von 8x4m beschallen?
    • Radioactive-man
    • 23. Dezember 2007 um 22:15
    ironie? :grin:
  • Digital Djing?
    • Radioactive-man
    • 30. November 2007 um 21:38
    Zitat von "hutab"
    Zu den Harware Lösungen! Es wurde der BCD2000; 3000 vorgeschlagen! Gibt es auch andere alternativen z.B. bessere von anderen Firmen ich bin nicht gerade der Behringer Fan
    Könntest du vielleicht ein paar Alternativen nenne?
  • Kaufberatung kreissäge
    • Radioactive-man
    • 13. November 2007 um 18:10
    ich denke er meint es so: wenn ich front/rückteil und deckel/boden auf eine seitenwand baue und dann das gehäuse mit der zweiten seitenwand schließen will aber decke/boden/rückwand/front nicht gleich hoch sind passt es nicht! auch nicht mit nem "bündigfräser" ;)
  • Alte Boxen "recyclen"
    • Radioactive-man
    • 17. September 2007 um 16:09
    Hi UKW!
    Ist das Gehäuse brechnet? Wie viele Liter sind das etwa? Und wie klingelt er so? ;)
    mfg
    • Radioactive-man
    • 13. September 2007 um 20:39
    Sooo... mal wieder zur Sache hier^^ Könnte mir vllt jemand ein Gehäuse für die Monacor SPP-300 AD berechnen? Am besten ein Doppel 12" BR
    Hab mich schon selber mit Winisd versucht aber ich bin zu keinem wirklich brauchbaren Ergebnis gekommen -.-
    Als kleine Gegenleistung könnte ich euch ein Gehäuse, eine Box oder was auch immer als 3D-Modell zeichnen ;)
    Hier die Danten die ich gefunden hab:
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 250WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 62g
    Mechanische Güte (Qms) 2,25
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ω
    Kraftfaktor (BxL) 14Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    mfg
    Radioactive-man
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • Radioactive-man
    • 8. September 2007 um 11:52
    Also ich persönlich wäre auch gerne bereit ein paar Euronen mehr für nen Speaker zu bezahlen. Weil irgendwie hab ich Hemmungen so viel Bauaufwand für einen 8€ Speaker zu betreiben. Mal abgesehen von den sonstigen Kosten
    mfg
  • eminence gamma 12 und unbekannt
    • Radioactive-man
    • 3. September 2007 um 20:34
    Frag den Typen vom Flohmarkt, vllt hat der ja noch einen :grin:
  • Mini-Line-Array
    • Radioactive-man
    • 1. September 2007 um 19:48
    Hier wurde schon mal über ein Line-array für den PPA Bereich diskutiert.. und ich glaube es wurde für Schwachsinn befunden^^ Aber mal hören was die Profis dazu sagen..
    Edit: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45389&highlight=array
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • Radioactive-man
    • 29. August 2007 um 19:15
    Es heisst "Qualität" ;)
    Also ich würde jetzt nicht sagen dass die Holzqualität im Baumarkt schlecht ist. Nur die Preise sind fast unbezahlbar!
    Und das mit den unmotivierten Arbeitern kann man auch nicht so pauschal sagen.
    Also ich hatte letztens jemanden der seine Arbeit wirklich gut gemacht hat (+- 0,5mm) Allerdings erst nachdem seine Kollege fast alle Maße verhauen hat! :D (hatte wohl Probleme mit mm anstatt cm...)^^
  • Systemangaben
    • Radioactive-man
    • 28. August 2007 um 21:05
    Mich wunderts dass noch keine empfehlung für den ARLS mod gekommen ist... :grin:
    • Radioactive-man
    • 28. August 2007 um 15:56
    Bei den überteuerten Holzpreisen noch was drauflegen? Niemals! Das hat auch so zu passen. Ich mache meine Arbeit auch gescheit ohne dass mein Chef oder ein Kunde mir was zustecken muss oder nicht?
  • ULB-8 - PRO
    • Radioactive-man
    • 24. August 2007 um 21:20
    ääähm.. ist das jetzt ein 12" oder 15"?
  • BpHorn15"
    • Radioactive-man
    • 29. Juli 2007 um 22:52
    ist zwar offtopic.... aber kannst du keine richtiges "ja" schreiben? sry aber ich finds echt ätzend zu lesen
    • Radioactive-man
    • 28. Juli 2007 um 02:26
    Ich glaube der 12" ist für mitten eher ungeeignet.
    Klang+Ton 01/2002
    „Für Liebhaber sehr tiefer Bässe!”
    Ja das mit dem Entwickeln ist so ne Sache. Und wer würds machen^^ ich kanns nicht...
    Ich überlege den 12" in ein Gehäuse zu packen und n paar ulbs tops dazu baue. Sinvoll?
    • Radioactive-man
    • 27. Juli 2007 um 16:17
    Hallo Zusammen!
    Ich habe vor einiger Zeit diese Lautsprecher von einem Bekannten geerbt.
    Sie machen zwar ordentlich lärm (was mir ne Zeit lang auch gut gefiel) aber der Klang ist recht bescheiden.. Es gibt weder eine Frequenzweiche noch ist das Volumen berechnet. Außerdem ist ein 12" und ein 15" Basslautsprecher verbaut! Ein gutes Anschauungssstück was Auslöschungen betrifft :D An manchen Stellen und Entfernungen dröhnen sie richtig "gut" und wo anders ist gar kein Bass zu hören! :D
    Nunja wie auch immer...
    Nun würde ich die Dinger gerne zerlegen und wenn möglich was halbwegs anständiges raus bauen!
    Komponenten sind folgende verbaut:
    Ein 12" Bass:
    Monacor SPP-30/AD
    Best.-Nr.: 10.1130
    250W MAX./ 8Ohm
    Flachdrahttechnik
    Ein 15" Bass:
    Raveland WHX 388
    500 Watt 8Ohm
    Ein Hochtöner:
    Visaton
    DHT 9AW-NG
    Ein Hörnchen:
    SoundCraft Conrad
    335185
    Und auf dem anderem Horn steht erst gar nichts drauf!^^
    Nun die Frage: Was könnte man von den Teilen noch gebrauchen? vllt für ein kleines Sub/Top System. Der 12" Bass sieht ja eigtl ganz ordentlich
    aus! gibts auch noch für teures Geld im inet zu kaufen. Hab da folgende Daten zu gefunden:
    Impedanz (Z) 8O
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3O
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    Allerdings sah der wie eine neuere Version aus! Die Bezeichnung ist aber die Selbe...
    Nunja was meint ihr? kennt jemand die Komponenten? Kann man da noch was raus machen?
    mfg
    Radioactive-man
    • Radioactive-man
    • 27. Juli 2007 um 13:20
    ALso ich würds so machen:
    • Radioactive-man
    • 26. Juli 2007 um 23:19
    Ich würde ja auch welche nehmen wenn mir jemand ne günstige möglichkeit für amp und weiche nennt! ;)
    • Radioactive-man
    • 25. Juli 2007 um 14:48
    Ich frage mich solangsam auch ob dieses System Sinn macht... (für mich) ;)
    Sagen wir mal ich würde 4 STück bauen. Wären 100€ für die Boxen + 100€ für Verstärker! Und was ist mit einer Frequenzweiche?
    Für das Geld könnte man doch zb auch den aktiven HAS-124a von Jobsti bauen! Wo bestimmt nicht weniger raus käm oder?
    • Radioactive-man
    • 25. Juli 2007 um 02:16
    Hi!
    Was würdet ihr fürs AMPing vorschlagen? Und wie werden sie getrennt? Sagen wir mal für 4 Stück. Es sollte ja auch dem Preis der Boxen entsprechend sein... ;)
    Ich hab überlegt 4 mal die 8Ohm Variante zu nehmen und dann jeweils 2 Stück Parallel zu schalten (währen 4Ohm ?) und dann an eine 2 Kanal Carhifi-Endstufe anzuschließen! Wäre das Sinnvoll?
  • BR-12 MKII :-)
    • Radioactive-man
    • 16. Juli 2007 um 11:31
    Ich Könnte Auch eine Zeichnung auf dem PC erstellen!
    Ähnlich diesen:
    http://666kb.com/i/aq3sq2a60youai63z.jpg
    http://666kb.com/i/aq3sqgoc3zh8r4y9b.jpg
    Und dann natürlich auch noch in Normgerechten Zeichnungen mit Bemaßung ;)
