  2. djolli
Beiträge von djolli
  • DJ Rack
    • djolli
    • 25. März 2009 um 00:51
    habe mal als Anregung mein DJ Rack bei youtube reingestellt,
    http://www.youtube.com/watch?v=xJJHNO2opao
    was nicht zu sehen ist sind die 2 Fumkmikroempfänger
    und der Platz wo die ext Festplatte sitzt.
    Hat schon mal jemand ein (billig) Handy als Diebstahlschutz
    in ein Case verbaut?
  • Leuchtmittel
    • djolli
    • 25. März 2009 um 00:15
    Frage an die Profis:
    in manchen MHs ist das Leuchtmittel 150 HID verbaut,
    es sieht aus wie ne ELC 24V 250W und soll 11.000 Lumen bringen.
    Quasi als Alternative für die mit Glühfaden...
    wollte mal wissen ob das die gute alte 150W HTI ist - nur mit nem Reflektor dran
    oder was ganz anderes?
    danke
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • djolli
    • 9. Juli 2008 um 01:07
    und da ist mein bisher viertes gebaute dj rack
    Mixer Urei 1605
    CD Player Tascam 1700
    Mediaplayer Numark D2
    mit Tastatur
    Externe Festplatte von Treckstor
    2x Funkempfänger für Mikro
    da ich das case nicht höher als 10he bauen wollte sind die Player Bedien Teile zum einklappen gebaut, der Mixer und die Tastatur sind LED beleuchtet
    http://www.super-disco.de/case0a.jpg
    http://www.super-disco.de/case0b.jpg
    http://www.super-disco.de/case0c.jpg
    http://www.super-disco.de/case0d.jpg
    http://www.super-disco.de/case0e.jpg
  • sommer Mikrokabel als Chinchleitung?
    • djolli
    • 21. April 2008 um 00:37
    Danke für die Tips,
    will nur mein DJ Rack neu verkabeln,
    sind also kurze Stücken von ca. 95cm Länge, habe günstig die Winkel Cinch Stecker von Hicon HI-CMA01 dafür erworben. Hatte mir mal ne 100m Rolle von dem Club Series MKII gekauft - wovon nun noch ein Rest übrig ist der dafür reichen würde.
    Mixer ist ein Urei 1605
    CD Player Tascam CDx 1700
    Mediaplayer Numark D2 Director
    Controller: TC Triple C
    PA: db Tech 2x Opera 415L Sub 4x 6118A
    habe nun ein zweites Bedientel im Rack und
    da ich die Bedienteile jetzt nach vorn umklappbar gebaut habe (damit das Ganze noch in mein 10 HE Rack passt) müssen nun längere Kabel rein
    Dachte da nun auch gleich an was Vernünftiges.
    An die Idee mit den einen Leiter als GND hatte ich auch schon gedacht, war mir nicht ganz sicher ob das besser ist.
    • djolli
    • 20. April 2008 um 17:38
    hallo,
    wenn man die techn. Daten des Sommerkabel Club Series MKII mit denen der Cinchkabel für gehobene Ansprüche vergleicht, wie etwa das Sommer Albedo MKII,
    ist ja bei den technischen Werten fast kein Unterschied festzustellen.
    Lässt sich das günstige symtr. Mikrokabel also auch als Cinchleitung verwenden ohne Klangnachteile zu erwarten,
    wenn beide Adern als Leiter und Schirm als Masse verlötet werden?
  • Klassiker aktuell gecovered
    • djolli
    • 3. April 2008 um 00:00
    es gibt dazu eine webseite, müsst mal nach coverinfo suchen
    send etliche tausend titel aufgelistet
    mfg
  • Brummen bei Tascam CD-X1700
    • djolli
    • 23. April 2007 um 15:58
    es ist auch wieder nicht ein extremes Netzbrummen, hört sich eher an wie ein Surren von schwehrgängigen Gleichstrommotoren.
    Und mann hört das Surren wenn Gain etwas mehr aufgedreht wird.
    bei alten denon 2700 gabs das nicht! aber vieleicht bin ich zu verwöhnt?
    denke mir daß da der Hersteller Tascam nicht von 98db Fremdspannungsabstand sprechen darf
    • djolli
    • 23. April 2007 um 10:27
    das hab ich schon versucht, keine Besserung, auch nocht wenn der Player ganz weit vom Mixer entfernt steht
    • djolli
    • 22. April 2007 um 23:48
    Habe bei einem nagelneuen Tascam CD-X 1700 ein extremes Brummen bzw Surren festgestellt.
    Wenn im Player Laufwerk (egal welches) eine CD geladen ist und der Player auf Pause steht und dann am Mixer der Kanal voll aufgezogen wird hört mann ein Brummen und Surren im Blinkrytmus (LED) der Play-Pausen Taste.
    Wird noch die Serch oder Sratch Taste gedrückt verstärkt sich dieses Geräusch.
    Das ist im Bertieb bei normaler Dance Musik so nicht warnehmbar, aber bei Klassik wird das Geräusch stöhrend.
    Zieht mann die Cynch Kabel des Taskam aus dem Mixer ist das Geräusch weg.
    Gleiches Phänomen auch bei getauschten Cynch Kabeln.
    Liegt also weder an dem Mixer noch am Kabel.
    Habe dann wieder den alten Denon angeschlossen und siehe da es gab bei gleicher Anordnung keine Brumm Geräusche.
    Ist jemanden das schon mal aufgefallen oder habe ich einen Gerätefehler?
  • Welche Doppel-CD-Player habt ihr so??
    • djolli
    • 12. März 2007 um 09:42
    hab n denon 2700, der läuft seit 1997 jedes we und das ohne ausfall!!!
    kat damals 4699,00 DM gekostet.
    inzwischen 2x generalüberholt, neuen tastenblock, Pitchfader, und alle 2 jahre neue laser.
    schade daß es den nicht mehr gibt, würde das teil immer wieder kaufen,!
