Warum muss ich bei diesem Thread immer wieder unwillkürlich an 'Elternabend' denken, obwohl ich noch nie an einem teilgenommen habe?
Beiträge von guma
Was wirklich flexibel ähnlich einem guten Mikrofonkabel ist, ist das Cordial NN5 und NN5 SD. Ob das sinnvoll ist, hängt vom Verwendungszweck ab. Will man die maximal für ein Protokoll mögliche Kabellänge, sollte man aber besser die unflexibleren Massivleiter-Kabel verwenden.
Jupp, das mit „Touch aus, Maus an“ habe ich jetzt in Betrieb. Funktioniert tadellos mit einer einfachen logitech Maus. Gut, dass es diese Option gibt. Als Überbrückung bis das Ersatzdisplay da ist für mich OK. Ist halt jetzt erst mal wie MIDAS Pro.
Ich lagere Sachen, die ich inzwischen auch an anderen Pulten lieber mit dem Mixing Station Tablet bediene, eh aus. Sehr geschmeidig geht das über 'follow channel select'. Gut, dass der Hersteller im Gegensatz zu anderen die Voraussetzungen für dieses feature freigegeben hat.
Es dauert sicher nicht mehr lange, dann gibt es einen Algorithmus, der dir diese Entscheidung abnimmt...
Das Schöne an Algorithmen ... Man muß sie nicht benutzen.
Ich fange an, diesen Thread zu mögen. Man kann sehr gut unterscheiden, wer in diesem Forum Kraft seines Realitätssinns als seriöse, ernst zu nehmende Person einzuordnen ist und wer nicht.
… das wurde ja bereits drei Beiträge davor schon gesagt
aber wenigstens schlimmstenfall kann man eine maus anschließen und den touch sperren, find ich gut
Icb werde das testen, ob ich damit und mit der Station die Zeit bis zur Reparatur überbrücken kann.
… und ein Tablet mit Mixing Station dranhängen, damit man wieder was zum touchen hat…
Da kannste mal sehen, was wir alles aushalten…
Übrigens entsprechen die Punkte, die die Prüfroutine anzeigt, auch perfekt den erlebten ghost touches, als der Fehler aufgetaucht ist. Der kleine Bereich zur Schirmmitte löste im recall safe des snapshot recall view von Geisterhand die Matrix aus und die vielen Punkte rechts wollten im aux send view unbedingt Fader 15 oder 16 bedienen. Sehr Lustig!
Lustig, dass Du gerade jetzt fragst. Es wird inzwischen wohl ein anderer Schirm eingebaut, denn es gab in den Firmware Release notes inzwischen mal einen Hinweis auf eine Änderung der Software, um mit einem neuen Schirmtyp kommunizieren zu können. Ich weiß allerdings nicht welches da der Stichtag ist b.z.w. ab welcher Seriennummer die guten Schirme eingebaut werden.
Allerdings habe ich ganz aktuell das Gost Touch Problem:
bei einem Pult, welches ich neu im Oktober 2020 erworben habe und welches sehr gut behandelt wurde. Das Problem ist jetzt neu aufgetaucht, was bedeutet, dass der 'ghost touch issue' auch noch spät auftauchen kann, also nicht unbedingt direkt nach der ersten Inbetriebnahme auftreten muß, Laut dem offiziellen Deutschen Service ist das Ersatz Main Display nicht lagernd. Ich werde berichten, wie das weiter geht.
Jau, man kann halt in gleich mehreren Ebenen in „Parallelwelten“ leben.
Huhu, GPT kenn‘ ich! Soll heute auch ALAT heißen und steigt an, wenn Du mit der/dem Falschen Schickimicki gemacht hast oder ein nettes hepatozelluläres Karzinom dein Eigen nennst.
Brauche ich nicht.
Weil KI immer so schön und klug, so böse und dumm sein wird wie ihre Vorbilder. Das ist nicht anders als in der Genetik. Die macht übrigens aus Mutanten (meistens(grusel)) Aborte.
Diese Ebay-Bastelei gehört ins von Dir ignorierte Hobby-Forum.
Ich habe es ausnahmsweise umgezogen. In der Regel lassen wir Beiträge, bei denen wir den Eindruck haben, dass der Neu-Nutzer die Anleitungen unter den Boardunterschriften nicht liest, unveröffentlicht.
Mir würde generell ein Potis irgendwo als Master völlig ausreichen.
Du bist ein SD11 Fan!
Da die Wing Hardware keinen Fader FÜNFUNDZWANZIG hat, kann man einen benutzerdefinierten Encoder dafür wählen, wenn man das möchte.
… und…dieser „Fader“ im EDITOR hat genau genommen gar keine Entsprechung im Pult, es ist der FADER FÜNFUNDZWANZIG, ein geheimnisvolles Relikt aus dem X32 Editor, dessen derzeitige Aufgabe „Master1“ nicht mehr so ganz zu den Gegebenheiten des Pultes passt.
@ Erich und Lisa
Es ging hier nicht um einen Hardware Fader sondern ausschließlich um die Zuordnung des bisher fixen, virtuellen MASTER-Faders in der EDITOR GUI. Der ist weder in einem Layer noch macht es irgendeinen Sinn, den durch ein ebenso virtuelles Poti zu ersetzen.
Ich finde den Master auf der Misch Oberfläche vollkommen unnötig.
Deshalb finde ich z.B. den gewählten 'stereo house matrix master' in besagtem Feld auf der gesyncten Editor-Oberfläche zu haben, besonders sinnvoll. Dort wäre er dann „für immer“ falls man ihn doch mal braucht und man muss ihn nicht suchen, weil man ihn so selten braucht. Dort wird man ihn auch kaum mal „versehentlich“ bedienen.
