Beiträge von guma
… das haben wir.
Ich sehe übrigens gerade mal wieder die „Parallelveranstaltung“ im Musikerboard. Schön wenn wir helfen konnten.
Vielleicht liegt es auch an der Reihenfolge, ob Bus oder Kanal zuerst gelinkt werden.
Nee, eben, wie oben schon gesagt:
Die Anzeige funktioniert auch korrekt unabhängig davon ob man zuerst die Busse linkt und danach die Inputs oder umgekehrt.
Gerade mal an der Hardware getestet:
Selbstverständlich ist es so, wie man es erwartet: Stereo gelinkte inputs werden an stereo gelinkte Busse hart links-rechts gepant weiter gereicht, nicht Mono, lassen sich aber händisch beliebig anders panen.
Der 'follow LR Pan' Button ist wirklich nur zur Synchronisierung mit dem Main-Pan da, sonst für nix. Hätt' mich auch schwer gewundert.
Ohne FOLLOW LR PAN sind sogar Stereo-Signale als Mono zum Stereo-MixBuses gesendet!
Bei Stereo Kanälen muss man halt auch Jede Hälfte für sich richtig panen. Das passiert beim linken der Kanäle für den Main Mix automatisch. Aber offensichtlich nicht für die Sends.
Hm, dann wäre es genau genommen ein Bug, denn sowohl im Editor als auch im Pult zeigen die PAN displays im Eingangskanal-Sendpannel eines Stereo gelinkten Eingangspärchens nach dem Stereo linken zweier benachbarter Busse automatisch 'hart links/rechts gepant' an und sollten im betreffenden Bus-Paar (z.B. Inear) auch schon Stereo sein ohne den 'follow LR Pan' button, der ja nur die Panoramaeinstellungen im Stereobus zu denen im Mainbus synchronisieren soll. Die Anzeige funktioniert auch korrekt unabhängig davon ob man zuerst die Busse linkt und danach die Inputs oder umgekehrt. Dass man das gezeigte panning nun noch händisch nach fahren muss, ist ja irgendwie Blödsinn.
bei eigenem Gerät, dass man nur selber benutzt geht man aber sicher auch etwas vorsichtiger um und blendet Macken, die einem gut bekannt sind schneller aus, bei einem Fremdgerät regt man sich meist schneller wegen weniger auf .
Da ist auf jeden Fall was dran. Ausserdem sitzt bei 'Fremdgerät' öfter mal das Problem vor dem Pult, weil man eben 'fremd' ist.
Ich hab noch keine gefunden. Für dachdienliche Hinweise bin ich da auch dankbar. 😉
Die Weltkugel erlaubt nur die Abgriffspunkte der Busse in den Eingangskanälen global zu wählen.
Den im Pult gezeigten Button 'Follow LR Pan' gibt es im 'sends pannel' der Inputs im Editor auch, allerdings heißt er dort nur 'LR Pan' meint aber das selbe und erscheint dort im entsprechenden Bereich erst nach der Verlinkung in den Bussen. Solange man nur mono Busse hat gibt es den Button nicht. Dass man es pro Kanal auswählen kann und es nicht standardmäßig 'follow LR' ist, hilft beim inear Mix, wo für den einzelnen Musiker und dessen räumliche Orientierung jeweils unterschiedliche PAN Einstellungen erwünscht sein können.
Ich glaube hier war es vermutlich zuwenig Bass, denn die Trug eh die ganze Zeit Kopfhörer und brauchte vermutlich einfach das Gefühl im Low-End am/im Körper.
Dann solltest Du vielleicht mal einen Buttshaker anbieten …vielleicht gibt’s das inzwischen auch als Stehhilfe.
Hm, ob HNO- Ärzte in Metropolen wie Berlin oder München wohl eine DJ- Sprechstunde haben?
Das sollte man wohl als empfohlene Quellimpedanz und daraus resultierende Ausgangsimpedanz lesen.
So ist es.
Ein wenig Trost:
Ich kann ihn auch nicht mehr öffnen. -
Die offensichtlichste Änderung ist der A&H Avantis support, inkl. Zugriff aufs Input Routing, FX und Dyn8 (kann die A&H IPad App aktuell nicht).
…und was man nie vergessen sollte:
Die Hersteller-App hat eine unveränderliche Oberfläche. In Mixing Station kann man sich anwendungsgerechte, den persönlichen Wünschen entsprechende Oberflächen basteln, was das Arbeiten damit sehr erleichtern kann.
… und noch was, was das Pult nicht kann:
Da man in der Bankdarstellung etwas mehr Details sehen kann, hat man die Einzelkanalübersicht wie man sie aus dem GLD kennt, weggespart. Die gibt es jetzt nur noch in der Mixing Station.
Ich habe die Splitter-Beiträge mal mit einem alten Thread zusammengeführt. Mann kann sehen, dass es zu den t.rack eight und den Art S8 echte Langzeiterfahrungen geben muß.
Sind die S8 user immer noch zufrieden?
Es entfällt halt einfach die Parallelschaltung der Eingangsimpedanzen der Preamps, was sich positiv auf die CMRR auswirkt. Muß man abwägen, was man als schlimmer erachtet: das Störgeräuschrestrisiko oder die Färbung durch den billigen Übertrager. Auf jeden Fall braucht es keinen Pad, keinen Link und keinen Ground lift Schalter. Eine Out Hälfte bleibt immer ground lift.
Ah übrigens tipp zu den t.racks eight, falls man die gebraucht noch irgendwo kriegt:
Die Band mit dem X32 Rack, die ich betreue, hat auch inzwischen vier Streifen dieses Modells im Monitorrack. Da haben wir einfach die Kappen der 'link' und 'ground lift' Taster entfernt, sodaß man die nur noch mit nem kleinen Schraubendreher oder Kugelschreiber bedienen kann ... das hilft.
Ich habe einen von Connex gebauten custom 48 channel analog Splitter, den ich heute noch als Festival Main Stagebox verwende auch weil er als Zentrale und patchbay für meine 12er subsnakes als 72 in 48 arbeitet, der ist aber ein ziemlicher Brocken.
Dazu habe ich mir für Clubs und die besagte Bandnummer mal noch drei Streifen t.racks eight besorgt, die es nicht mehr gibt. Das hat in der Praxis bisher gut funktioniert obwohl die Übertragereigenschaften gemessen eher „merkwürdig“ sind.
Was ich für Bandanwendung viel wichtiger finde als Edelübertrager, ist, dass auf der Frontblende, also dort wo gesteckt wird, leichtgängige Kippschalterchen für pad, Groundlift, etc. nichts verloren haben!!! Das sind unnötige, ärgerliche Fehlerquellen. Damit ist sowas wie das milennium Achtkanal Ding beim t. ein echtes no go.
Ah verstehe.
Was genau wirst Du an den Kabel ändern?
Ich glaube nach meiner bescheidenen Erfahrung, dass Monitor mischende Bandmitglieder, die nicht selbst erfahrene Tonleute sind wie 'wora' oder 'mfk0815', das größte Mischproblem mit dem gain haben und nicht verstehen, in welcher Beziehung die 7 „Lautstäkeregler“ gain, trim, EQ, Kompressor, Kanalfader, postfade aux send, und bus master zu einander stehen. Egal wer dann Chef über den mic gain ist, bedeutet das für die jeweils andere Seite ein Abenteuer mit möglicherweise desaströsem Ausgang.
Deshalb ist die Voraussetzung für 'gainsharing' eben nicht nur, dass man die Band regelmäßig betreut, sondern dass das Monitor mischende Bandmitglied so oder so die gleiche Vorstellung von der Gainstruktur hat wie Du selbst, was eben eher selten ist.
So, ich habe jetzt mal den Swissonic Stagerouter gekauft. Dazu von Nowsonic die Richtantennen auf 2.4Ghz. Das kommt jetzt so als Set auf die Bühne mit Kabel zum FOH. Habe dafür noch eine CAT Leitung im Multi.
Nun habe ich das Netzwerk auch versteckt ( SSid) ist unsichtbar. Mal sehen wie das so spielt.
Mir haben die Ethercon Buchsen, das 19“ Format und die abnehmbaren Antennen zugesagt.
Hast Du inzwischen mit dem setup Erfahrungen machen können? Was hast Du für eine Lösung, um die abgesetzten Antennen z.B. auf ein Mikrostativ zu montieren (gerne auch mit Bild)?
@all
Wie macht ihr das mit den abgesetzten Antennen mechanisch? Stereoschiene oder ...?
Die Frage ist, ob das Teil auch mit IPX funktionieren wird, für die auch eine ipad remote angekündigt ist.
