Ja, der Browser wars. Mit aktuellem firefox auf nem älteren Samsung Android Tablet spielt es einwandfrei! ![]()
Beiträge von guma
Wenn's das sein sollte, probier ich mal andere Browser.
"No compatible source was found for this media" ???
Frage an die 'Mixing Station Power User':
Zusätzlich zu den „Primärfunktionen“ des 'app link' features gibt es die Möglichkeit, in einem layout einem controller mit dem action type 'open view' die Funktionalität 'open via app link' zuzuordnen.
Welche neue Anwendung mit welchen Controllern kann man hiermit erzeugen, die einem anders oder weiter hilft als die Verknüpfungen der Standardanwendung von 'app link'?
Seit 3 Tagen ist die offizielle V1.4.1 downloadbar.
Added
- SQ: FX Routing, Hypabass plugin
- GLD: Hypabass FX, 16T and 16VU comp
- Wing,XM32: Channel icons
- Wing: Improved FX insert assignment, config layout, New processing preview
- Wing, XM32, XAir: FX preview icons
Fixed
Changed
- XM32: Inverted colors for all scribbles, now matching X32 display
Inzwischen lässt sich auch das 'app link feature' mit den schicken plugin Graphiken für Wing Konsolen effektiv nutzen. Analog zum 'follow console' feature, welches nur für die x/m32 Pültchen zur Verfügung steht und erlaubt, mit 'channel select' am Pult den 'channel overview' oder auch ein einzelnes processing Segment wie z.B. den EQ des jeweils selektierten Kanals zu öffnen, kann man jetzt für Wing und natürlich auch für die A&H Pulte zwei (oder mehr) Mixing Station Schirme so verknüpfen, dass das Auswählen eines Kanals oder, wenn man das möchte, auch der „fader touch“ des einem die entsprechende Kanalübersicht oder den Processingblock des anderen synchron öffnet. Feine Sache das!
'Groß, dick und fett' wär ja ok, wenn auch entsprechend viel drin/dran wäre. 'Groß, dick, fett und leer' ist halt bissi blöd.
ich könnte mir auch vorstellen, dass die updates zurückgehalten werden, bis der markt wieder anläuft. dann kann man gleich mit neuen features werben um neue kaufanreize zu geben.
Wir hoffen mal, daß es so ist. Bei anderen Herstellern hat man auch das Gefühl, dass der Winterschlaf gar nicht so unwillkommen ist.
Ich verstehe vor allem nicht, um mal wieder auf Quantum225 zurück zu kommen, warum man so einen großen Blechkasten haben muß für einen Läppe/Tablet-Halter mit Durchreiche, was wir schon seit Langem in manch einem Pultcase ohne Platzbedarf mit nem 9thSolution oder Magic Arm erschlagen haben. Will sagen: Selbst wenn man alles, was da sonst noch an Hardware-Bedienelementen ist und ich prinzipiell eigentlich schick finde, darin belässt, sollte der neudeutsche "footprint" doch auch bei 25 Fadern deutlich schlanker gehen.
Ich verstehe schon, dass, wenn man die "Burg" besonders hoch baut, der eingebaute Schirm steiler steht und bei Sonnenlicht besser "abgeschirmt" und daher besser ablesbar ist. Das geht mit beweglichen lösungen aber besser.
Sehe ich genau so.
Ich versteh‘ was cen-music meint. Wenn‘s das gäbe, hätt‘ ich’s auch schon und es ist nicht das S21.
Naja, wars mit meinen HP2760p auch schon aber touch ging nur mit Stift einigermassen ...
Mir fällt dazu ein, dass ich den SD „offline“ Editor schon immer mal auf nem modernen WIN10 Tablet laufen lassen wollte...
Bisher hab ich das Update vermieden wollen, weil ich den editor nicht mag.
Genau gesagt, lässt sich in dem neuen Editor der EQ in dem Channel-View nicht bedienen, geht nur über den EQ-View. Genau das ging aber mit der alten Editor-Version!
Jetzt werd ich mich damit aber nochmal befassen und mich umgewöhnen müssen.
Hierzu ein Tipp:
In Editor 2.5 mußtest Du, um in den Kanal-Eq zu kommen, den passenden Faderlayer wählen, den Kanal anwählen und konntest dann in einer recht kleinen Graphik in der Kanalübersicht den EQ bedienen.
In Editor 4.x kannst Du Dir einen Userlayer bauen, in dem Du alle Kanäle siehst, die Du benutzt.
Die Layerauswahl entfällt. Du kannst in dieser Mixerübersicht direkt in das EQ Icon des gewünschten Kanals klicken und ein sehr komfortables, großes EQ Fenster öffnet sich.
Die Kanalauswahl entfällt.
Da jetzt einiges nicht mehr am gewohnten Platz ist und mit neuen Untertiteln versehen wurde, bitte alle, denen das am Herzen liegt mal kritisch durchsehen. z.B. findet ihr 'Cash und Co' nicht mehr unter 'Technik', was eh völlig unlogisch war, 'Messtechnik' ist jetzt zu PA gewandert u.s.w.
Ist schon ewig überfällig!
Jupp ich hab auch zwei Chinaböller 4 in 1, die zwischen der Sonible mittels A auf B Kabel und den USB2.0/3.0 Buchsen meines 2013er Mac funktionieren.
Dieser „Port USB 3.0 HUB Verteiler Splitter Adapter Super Speed Multiport Für Laptop PC“ aus der Bucht funktioniert definitiv nicht, obwohl er alle Standard Jobs wie USB Sticks, USB Maus u.s.w. am selben Mac brav erledigt.
Wie war denn die Lösung? Bei mir war das Einzige, was dazu führte, dass der mac die sonible nicht gefunden hat, ein usb-HUB
guma: Ich hab mich gestern auch mal in der neuen Struktur umgeschaut - das ist ja schon ne Mammutaufgabe, die du dir da gestellt hast. Dafür auf jeden Fall ein
!Wir sind ja keine Enzyklopädie und viele Threads sind bezüglich ihres Themas gelinde gesagt "unscharf"
Deshalb gibt es auch keinen Anspruch auf den perfekten Umbau.Hilfreich wäre, wenn der eine oder andere mir Threads, die umziehen sollten, melden könnte.
Danke!
Die Ambiencemikros lass' ich bei den 'Signalquellen'. Die anderen zwei sind soeben migriert.
