Das Video hatten wir schon auf Seite 2 dieses Threads.
Beiträge von guma
Oder auch Neve 5045.
Ah, danke, den kenn‘ ich
PSE hab ich auch bestellt.
Entschuldigt bitte, ich steh‘ grad auf dem Schlauch:
Power Soak Emulator?
Parametric Shit Enhancer?
Personal Seat Elevator?
Für die "mehr XLR in/out am FOH Vermisser" sei gesagt, dass es drei AES50 Buchsen gibt. Man kann also ein breakout mit 48/48 in/out 48KHz am FOH haben und trotzdem 96/96 zwischen Bühne und FOH hin und her schicken.
Nach Ansehen des sweetwater Filmchens:
Was da an likes aus anderen Produkten, wiederkehrenden Forderungen und Wünschen der Praktiker und neuen Ideen zusammen getragen wurde, ist für das Geld ohne Worte.
V1143 beinhaltet vor allem die schon länger angekündigten Gewürze und den Senf für den Quantum Prozessor
- Spice Rack für SD7 Quantum
- Mustard Channel für SD7 Quantum
- Dante 64@96 kHz bei DMI Karten mit Sample Rate Conversion
- L-ISA Kontrolle
- OSC (Open Sound Control) Generic Kontrolle bei Gruppen Ausgängen
- 4REA4 IO Kontrolle
- und v.a.m. siehe SD_V1143_Release_Notes.pdf im Anhang
Beseitigte Fehler seit Version 1069:
- siehe SD_V1143_Release_Notes.pdf im Anhang
Ich schließe den Spekulationsthread und öffne einen neuen für das reale Produkt.
‚Flexi-Channels‘ gefällt mir ... wo kenne ich das nur her
Tageslichtfähige Kanaldisplays mit nem kleinen Farbbalken zur Kodierung ... wo kenne ich das nur her
To be continued
Freut mich, dass Du Dich für die Männerlösung entschieden hast!
Nachdem wir inzwischen bei der grandiosen Idee gelandet sind, dass hier über Großbeschallungen diskutiert wird, von denen man mal Bildchen gesehen hat, unter der Annahme, dass alle anderen auch nur Bildchen gucken, muss ich leider einschreiten.
Ich kündige hiermit folgendes an: Noch ein einziger Bildchenguckerbeitrag und ich zerteile diesen Faden wie folgt:
1. Alle offensichtlichen und alle mutmaßlichen Bildchenguckerbeiträge wandern ins offene Brett des Hobbyforums.
2. Alle Beiträge zu großen Beschallungen, die man als zahlender Gast aber doch immerhin selbst gehört hat, wandern, wie schon öfter praktiziert, ins offene Brett des PA-Forums.
3. Alle Beiträge von Leuten, deren praktische Erfahrung offensichtlich auf point source Beschallung kleiner/gleich 2-3 Tops / Seite oder kleiner gleich 6 Schnitzen 8"/1" dürfen bleiben, wenn sie sich dabei nicht zu "Experten" für Großbeschallung machen. Für diese "Experten" finde ich dann ganz erstaunliche Überschriften für neue Threads zur erbaulichen Selbstdarstellung.
4. Für alle, die früher oder heute tatsächlich als Systemer an grösseren Lautsprecheranordnungen mitgewirkt haben oder immerhin mehr als 5 mal auf solchen gemischt haben, danke ich jetzt schon mal für die Geduld, bis hier hin mit gelesen zu haben.
Hm, gerade mal parallel getestet:
Output Routing der 6 Matrizen funzt im X32 Compact V4 einwandfrei. Du hast daran gedacht, dass Du auch hier zwei mal patchen musst einmal von der Matrix in die Output "Kreuzschiene" und dann nochmal von dort auf die physikalischen Outputs?
Bisher habe ich allerdings nur offline getestet. Ich überlege gerade, ob Mixing Station vielleicht erst mal "erkennen" muss, dass mein Pult jetzt ne neue FW hat und ich es erst mal damit verbinden müsste. Muss mal sehen, wann ich da Zeit zum Probieren habe...
Richtig, Deine Mixing Station sollte mal das Pult sehen!
Offline gab’s das bei mir auch nicht. -
Ah jetzt verstehe ich Deine Frage
Du gehst unter Routing in der Mixing Station auf den oberen der 4 Reiter 'Input Blocks' und scrollst in den 'InGrp' Spalten ganz nach unten. Dort findest Du die Achterblöcke User In 1-8, 9-16 u.s.w. Dort verbindest Du in Achterblöcken jetzt In 1-32 erst mal mit User In 1-32.
Danach gehst Du auf den unteren der 4 Reiter 'User Routing'. Dort kannst Du jetzt den 1:1 Patch machen, in dem Du den 32 User (Block) patches jeweils einzeln alle im X32 möglichen 'Signal Sources' zuordnen kannst. Du patchst also eigentlich von rechts nach links. Diese patch-ebene immer noch 'Block' zu nennen ist vielleicht ein wenig mißverständlich.
Im Editor ist es genau genommen ebenso:
Dort musst Du die 8-Blöcke ebenfalls erst mal im Reiter 'Inputs' das Feld ganz hinten auf 'user in' stellen und danach kannst Du erst im Reiter 'User In' ( ja blöd, das sowohl das da zwei mal der gleiche Name vergeben ist
) Deinen 1:1 patch vornehmen. Zusätzlich gibt's dann, wie Du gemerkt hast, auch noch den alten 1:1 Channel in patch in der 'Input Matrix'.. Das wird für einige bestimmt spannend.
Genau genommen gab's aber diese "Doppelte Patch Nummer" schon bei den alten YAMAHA Pulten mit den YGDAI Karten.
Du meinst jetzt in der Mixing Station?
Routing, das ist das ‚Pfeil rauf, Pfeil runter‘ Symbol und dann in das Feld ,Input Matrix‘ klicken.
Oder ich verstehe die Frage nicht?
Genau.
ist nur ein Bugfix:
3.12 (2019-04-08):
improvements:
M32/M32R fader/scribble update after scene recall fixed
das wars.
Richtig ist, dass Du einen Horntrichter eines Mittelhochtonhorns so richten/winkeln kannst, dass sich in einem Abschnitt der Zuhörerfläche vom Lautsprecher aus gedacht bis zum Erreichen der Schnittebene mit der vertikalen 0° Achse das -6dB Gesetz mittels der Zunahme der Lautstärke von off- nach on-axis so ein bisschen austricksen lässt, dahinter aber der Pegel um so massiver abfällt. Siehe auch das Bildchen von wora in Beitrag #307.
Das gilt jedoch nur für einen beschränkten Hörerbereich. Um den zu vergrößern, musst Du das Horn immer höher hängen, sodass das Ganze pegelmäßig immer ineffektiver wird, oder eine Delay-Kaskade aufbauen. Außerdem funktioniert das nur für den Frequenzbereich des Horns und unter der Annahme, das der Frequenzgang vertikal off Axis einigermaßen konstant bleibt, was leider meist nicht der Realität entspricht.
Der Rest ist wie gesagt, Mumpitz.
Kleines Ratespiel:
Finde 'enbled'
hab' mich jetzt doch überwunden und Firmware + Editor schon renoviert.
Funzt und sieht endlich nicht mehr so altbacken schwarz/weiß/orange aus.
1:1 patch finde am schicksten über Mixing Station Input Matrix.
Irgendwas spricht zu mir, dass ich erst die Version 4.1 real nutzen möchte.
