Ich kenne sogar SCHNORCHEL-Smartphone-Apps, die das können…
Beiträge von guma
Jetzt habe ich ausnahmsweise auch mal eine Frage:
Beim umrouten von Kanälen zu anderen Sources möchte man ggf. gerne dass die neue source den gain der alten source übernimmt. Das tut sie in der Standard Prozedur wie beim X32 erst mal nicht.
Eigentlich war mir das bisher in meinen Anwendungen immer egal, weil ich beim SC eh neu gaine.
Jetzt habe ich ein Projekt, bei dem ich massiv sources umrouten muss aber mit den alten gains starten will/muss. Also Aufgabe “copy source gain” .
Über partial load klappt es nicht, weil auch da die gain Information an conn(ection) also die source gekoppelt ist und die gain Information im Kanal sonst nicht hinterlegt ist.
Euer Workaround und bitte keine “könnte vielleicht” Vorschläge.
OK, ich hab ihm mal unsere letzten Beiträge verlinkt.
Der zuständige Entwickler hat sofort nachgeschaut und findet aktuell keinen Fehler.
Bitte um Aufklärung:
ich habe mir 2 gebr. Topteile gekauft. Vorher hab ich reingeguckt ob alles Original ist. Dann hab ich eine Impedanzmessung + Wasserfall gemacht. Dann habe ich mit Cello Klavier abgehört. Alles gut.
Nun hatte ich eine VA damit und musste mal Vollgas geben. Dabei rasselte es aus einer Box sehr unangenehm, ganz besonders bei Gesang.
Und nu?
Du hast das Klavier beim Testhören nicht laut genug gemacht. Ich wollte es oben noch erwähnt haben.
Von dieser
Produktseite aus klappt es bei mir sofort.
Scheint ein flüchtiges Problem zu sein.
Ansonsten ist meine Erfahrung, dass Klaviermusik Schäden am besten offenbart.
Me too!
Hi Florian, ich würde es dir schicken, aber dir fehlen noch die Rechte für die Konversation im Forum.
Vielleicht kann das ein Moderator machen?
Jetzt sollte auch ‘Konversationen' gehen.
Genau, so geht es noch schneller. Für den rechten 'Mixer' wählst Du z.B. für X/M32 einfach die 'Layer sel. Group' 9. Das sind die 8 DCAs en Block.
OK, ich nehme mal an, es ist nicht Deins, denn sonst würde ich annehmen, dass Du genug gelayoutet hast, um zu wissen wie‘s geht
.Für die linke Seite nimmst Du in der Layout Auswahl einfach das Element 'Mixer'. Das ist das was MS als default anzeigt. Daraus löschst Du beide Auswahbuttonbalken, sodass nur noch der Faderlayer übrig bleibt. Dann schiebst Du Dir das Format so zurecht, dass Du rechts genug Platz für die DCA Streifen hast.
Dann + (new item) > Channel > Channel Strip, den dann in der Größe anpassen und weiter über das Zahnrad des Stripelements, welches im default 'Selected ch' anzeigt. Diesen button halten bis das Editiermenue aufgeht > Edit > Layer > DCA > Offset 0 . Damit hast Du den ersten DCA Streifen erzeugt, der auch tatsächlich DCA1 ist.
Für alle weiteren gewünschten DCA Streifen den ersten Streifen halten bis das Editiermenue aufgeht > copy > dann erscheint über dem Streifen das clipboard zum pasten > in der paste Auswahl jetzt 'Paste and increment' wählen, dann wird automatisch der nächste also DCA2 angelegt. So geht das flott bis zu Deiner gewünschten Anzahl.
Schon hast Du das Gewünschte. Im Mixer links tauchen jetzt immer gespillt die Kanäle auf, die Du dem zu spillenden DCA Master rechts zugeordnet hast. Viel Spass beim Ausprobieren.
Ist das Beispiel Dein eigenes Layout oder ein Beispielbild eines fremden Layouts?
Wie viele DCA Streifen möchtest Du denn gleichzeitig aufliegen haben? Den Master zu sehen, der gerade gespillt wird, ist ja nur eine App Einstellung. Möchtest Du z.B. 8 DCA Master sehen, muss Dein Schirm groß genug sein, damit das Spillen noch Spaß macht.
8 Strips kǒnntest Du einfach einzeln anlegen und wenn genug Platz ist einfach immer aufliegen haben.
wenn ich MS nutze, wie loggen sich dann die Musiker für ihr indiv. Monitoring ein? Oder sind das die 4 weiteren Geräte pro Einmallizenz?
C:
Geht sowohl mit eigener Lizenz als auch als Sekundärgerät mit Deiner Lizenz.
ich habe ein Microsoft Surface mit W10, dass nicht upgedatet werden kann.
Kann ich das als Hardware zum XAir18 nutzen? Nur dafür und sonst nix. Wäre dann ja kein Risiko wg. der fehlenden Updates.
C:
Ich nutze Mixing Station nicht auf WIN aber es sollte auf dem alten WIN 10 Rechner problemlos laufen.
Phaseplug würde ich wegen Sinnlosigkeit ausschließen.
Ich denke das mit dem Fußballtor ist irgendwie schief gegangen.
Ich sehe das auch als verlockend, sich die Fleißarbeit für ein Startfile (so sieht es im Filmchen ja aus) abnehmen zu lassen, stelle mir es aber dann extrem nervig vor, genau so viel Zeit wie man gewonnen hat, für Fehlersuche und Nachbesserungen zu nutzen. Ausserdem wäre mein Prompt eher so ein 'bevor ich das alles vorgebetet habe, habe ich es schneller selber gemacht' Ding.
Fängt mit B an und weißt auf einen Fall von BOXENMISSBRAUCH hin!
Hab’s mir angeschaut. Ich sag mal noch nichts dazu, bin aber gespannt auf eure Kommentare.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
In der Nachbereitung noch über was gestolpert, was ich im Pult nicht gesucht habe, weil das SQ MixPad es nicht anbietet.
Im MixPad sieht es so aus, dass es für 'Socket' keine Auswahl gibt. Auch mit vielen Rumtap-Versuchen will sich kein Auswahlfenster öffnen:
Der input patch findet dem Augenschein nach ausschließlich im i/o patch menue statt.
Im Pult gibt es jedoch diese Option. Man kann sich im SC nochmal schnell in der Kanalbeabeitung über touch n’ turn den 'socket' anders belegen, ohne dazu in die patch matrix zu müssen. Klar, das steht im Manual, aber wenn man 20 Jahre gewohnt ist, dass Editoren verschiedener Hersteller weitestgehend das machen, was die Pulte machen, sucht man nicht mehr, was man im Editor nicht findet.
Schickerweise finde ich das feature in meiner Lieblingsremote:
Also das MixPad kann mich jetzt, da ich endlich ein ordentliches Gigerprobtes Showfile beisammen habe, Mixing Station sowieso viel mehr kann und das SQ6 Pültchen als Bedienoberfläche so einigermaßen durchgeht aber man fragt sich schon, wie dann eine Rackversion ohne richtigen Editor erfolgreich sein kann???
