  2. guma
Beiträge von guma
  • Modulares Mischpult mit Touchscreen Steuerung
    • 14. November 2018 um 08:20
    Sehe ich das richtig, dass Du den Director auf einem Läppe ohne Touch Funktion nutzt? Wäre die Touch Variante für Dich keine Option?
  • Vorhörmöglichkeiten bei Tabletmischerei
    • 12. November 2018 um 11:57
    @ =RS=
    Nutzt Du inzwischen den ‚nob‘? Lohnt sich das?
    • 12. November 2018 um 11:49
    ‚DANTE’ hatte ich schon gelesen aber daraus wird ja noch kein Kopfhörerverstärker. :)
    Danke für den link:thumbup:
    • 12. November 2018 um 09:56
    Zitat von =RS=
    Hier das Foto von meinem FoH:
    - für mich waren Fader und trotzdem ein möglichst geringes Baumass Vorgabe
    - Ich wollte parallel aufnehmen können ohne einen zweiten Rechner mitschleppen zu müssen
    Das Ganze ist jetzt in einem 60x60x20 Case drin. Hinter dem Touchscreen hängt ein kleiner NUC, auf dem ich über Dante bis 32 Spuren aufnehme und der Director läuft. Talkback, Kopfhörer, 2 Ausspielwege und Messmikro für Systune laufen über Dante Breakout-Boxen, Zuspielmusik vom Rechner auch über Dante.
    Dante und Steuersignal werden über Switche am FoH und StageBox zusammengefasst und über ein CAT Kabel übertragen.
    Monitoring während des Soundchecks dann gerne über das iPad, das auch als Fallback fungiert, falls die CAT-Leitung stirbt.
    Ansonsten liegen bei einer Band momentan 28 Inputs und 7 Monitorwege an den IP8 auf. Ist ein bisschen Szenen-Programmierung, aber funktioniert hervorragend und ist super schnell.
    Läuft bis jetzt alles total stabil, ist handlich und bietet für mich trotzdem genug Bedienungskomfort. Um den noch zu erweitern werde ich, sobald wieder lieferbar, ein USB Drehknopf Device ausprobieren. Ich berichte, falls das funktioniert :)
    Vielleicht habe ich das irgendwo überlesen aber womit machst Du das nochmal mit dem Kopfhörerabhören am FOH wenn die A&H Stagebox auf der Bühne steht?
  • IPad to LAN/Ethernet
    • 11. November 2018 um 01:15
    So, habe jetzt auch den von wora gefundenen Chinaböller bekommen. Ist natürlich viel billiger als das Original, spielt mit Air1 und man braucht nur einen Adapter und nicht zwei.
    1. Ja es lädt! Zwar langsam aber doch! Damit ist es tatsächlich eine Verbesserung zur ursprünglichen WW Empfehlung (das Si Pengchen gibts schon nimmer zu kaufen)
    2. Ja es LANt! Erst wollte es nicht mit zuerst verkabeln und dann einschalten ...:/... aber beim Blitz-Einstecken ins bereits hoch gefahrene ipad gabs dann doch den ersehnten 'ethernet' Balken ...8)
    • 7. November 2018 um 22:48
    Welchen/welche Adapter für welches ipad hast Du denn nun genau?
    • 6. November 2018 um 08:36
    Ja, mit dem neuen lightning to usb 3 Adapter ( neues camera connection kit ) + dem MC704LL/A lightning to ethernet adapter und dem ipad pro funzt es auch mit Ladefunktion.
    Es geht bisher jedoch leider nur in dieser "alles neu" Version mit den teuren Originalteilen.
    • 5. November 2018 um 20:06
    eine funktionierende ladefunktion will ich aber unbedingt haben.
    ich schätze ich begrabe die idee mit dem iPad und schaue mich nach alternativen um.
    willst du mir deine lösung nicht mal zeigen? ich hab nächste woche urlaub ;)
    Gibts nicht viel zu zeigen:
    Wlan aus -> ethernet an -> Netzwerkadressierung -> los geht's ...:)
    • 5. November 2018 um 20:03
    Die meisten gigs dauern nicht so lang wie die Betriebsdauer eines vollen ipad akkus und die catering pause zwischen soundcheck und showtime kann zum Nachladen genutzt werden ... :)
    • 5. November 2018 um 13:28
    Ich nutze das Teil aus diesem Der Adapter, falls in Punkto "W-LAN" nix mehr geht... Faden. Hat zwar keine Ladefunktion aber funzt ... :)
    • 4. November 2018 um 22:11
    So bin jetzt ohne Hilfe etwas weiter gekommen:
    1. Es gibt eine beta Version 1.0.0 der Android Version b.z.w. des Android-Stranges der betriebssystemübergreifenden neuen Plattform, wenn ich das so nennen darf:)
    Ich habe mich jetzt mal als Beta-tester auch dafür angemeldet und ja die aktuelle Version läuft ordentlich soweit ich das beurteilen kann und der 'follow console bug' ist behoben. Etwas Mühe hatte ich damit, dass es als Speicherplattform für die settings nur noch das gemeinsame layer/layout Fenster gibt, in dem man wie ein Luchs aupassen muß, für welchen Vorgang das scope wie eingestellt ist.
    2. Für den ios Strang gibt es seit gestern eine beta Version 1.0 (4), mit der es möglich sein soll, settings via cloud drive zwischen ios Geräten auszutauschen. Es ist mir, obwohl ich meine, den Pfad verstanden zu haben, nicht gelungen eine layer/layout Kombi vom ipad auf ein iphone zu transferieren. Gibt es im Forum jemand, der ebenfalls beta Versionen ausprobiert und dazu was sagen kann?
    Ich hoffe, ich verstoße nicht gegen einen mir mangels Erfahrung nicht bekannten Ehrenkodex des beta-testens, wenn ich statt 'bug reporting' hier ein entspanntes Forengespräch darüber suche.;)
  • Mischpult Gemeinde
    • 2. November 2018 um 20:01
    Ja, das Aggregat hatte mir unfairerweise verschwiegen, dass es da war ... und ich hatte naiverweise angenommen , der Strom käme aus dem Vereinsheim ... ein Heimlich-Aggregat also ^^
    • 2. November 2018 um 18:58
    Ich wurde trotz definitiver Empfehlung meines bevorzugten Herstellers in der Zeit bis zum vergangenen Sommer immer nachlässiger mit den Pult-USVen. Dann wurde ich eines Besseren belehrt:
    Open-Air-Bühne in unmittelbarer Nähe eines Vereinsheims. Nach dem Pultaufbau -> einschalten, kurz darauf wildes Geflacker sämtlicher LEDs, dann Absturz. Das hat sich dann einige Male wiederholt, der 'local' bereits frohlockt ( ..."jaja, das hat man ja schon gehört von den Netzteilen dieses Herstellers" ...) dann mein Vorschlag mir doch bitte den Pultstrom aus seiner USV abzuzweigen und siehe da ... mein Pültchen schnurrte, wie ich es von ihm gewöhnt bin...:):)
    Dann nach dem Soundcheck beim Gang zur Toilette die simple Erklärung: der Strom kam nicht aus dem Vereinsheim sondern aus einem mächtigen Dieselaggregat hinter dem Vereinsheim ...8)
    Fazit: Doch wieder "immer mit USV"
    • 2. November 2018 um 13:59
    David schreibt gestern zum 'follow console bug' in 'Phabricator':
    "Already solved in V1.0.0".
    Da ich in meiner Fehlerbeschreibung eindeutig die Android-Version genannt habe, erhebt sich die Frage:
    Wann kommt die Version 1.0.0 für Android???
    • 30. Oktober 2018 um 22:11
    Hab jetzt mal die x/m32 ios beta Version in der Mache. Das layout Stricken geht noch nicht ganz so geschmeidig wie in der Android Version, wenn ich das richtig sehe fehlt auch noch die Möglichkeit das eigene layout zum default zu erklären aber ... es spielt!
    ... und 'follow console' funzt mit dem ipad komplett so, wie man es erwartet :)
  • the t.mix 24.12
    • 30. Oktober 2018 um 08:15
    ... Shenzhen, zum Speckgürtel 17.
    • 29. Oktober 2018 um 22:09
    Zunächst mal noch ne ganz platte Frage:
    Nutzt Du auch Bildschirmfader auf dem director oder ausschließlich die IP8 und wenn ja wie teilst Du es auf?
  • the t.mix 24.12
    • 29. Oktober 2018 um 14:22
    Jupp, hat mich auch daran erinnert aber mal im Ernst: 999,- Okken und ein X32 Compact kostet derzeit gerade mal 200,- Okken mehr. Ich glaube nicht, dass das Lust auf ein neues Chinaabenteuer macht ...8)
    • 29. Oktober 2018 um 11:17
    Oh je .... sonst noch jemand, der was darüber weiß.... David?
    • 29. Oktober 2018 um 08:51
    Da ich in der letzten Zeit einige Gigs mit x32 compact und mixing station absolviert habe, ist mir folgender bug im FOLLOW CONSOLE Betrieb aufgefallen:
    Mixing Station 0.066.0 (241)
    X32 Compact V3.08
    sowohl Samsung TabA TN 550 Android 6.01 als auch Samsung View 18.4 Android 5.1
    sowohl über wLan wie auch über Ethernet Adapter
    sowohl mit gleichzeitig gesynctem Editor als auch ohne Editor passiert folgendes:
    Selektiere ich den ersten Kanal am Pult und dann das 'Sends' Segment im Kanal der Mixing Station, kann ich die aux sends normal auf den Mixing Station Fadern bedienen. Bleibe ich im Sends Panel und selektiere den nächsten Kanal am Pult, bleibt das Aux sends Fenster hängen/friert ein und wandert nicht mehr mit, egal wie viele Kanäle am Pult ich weiter schalte. Es ändert sich zwar oben links entsprechend der Kanalnamen aber die Faderpositionen ändern sich nicht dem selektieren Kanal entsprechend und "Faderfahrten" im Sends Fenster der Mixing Station ändern die Werte nicht mehr. Wähle ich den ersten Kanal am Pult und über die 'view' Taste des Pultes das 'Sends' Segment folgt die Mixing Station dem Pult und zeigt das endsprechende 'Sends' Fenster friert aber bei der Auswahl des nächsten Kanals am Pult ein. Gehe ich in der Mixing Station zurück in die Ein-Kanal-Übersicht und wähle dann den 'sends' Reiter funktioniert das 'Sends' fenster normal, friert aber beim nächsten channel select am Pult wieder ein. Alle anderen Kanalsegmente wie EQ, Dymamics u.s.w. wandern mit 'select' mit wie man es bei 'follow console' erwartet, allerdings verschwindet im Sends Fenster und im EQ fenster der mixing station oben rechts der Cursorpfeil und man kann in der Station diese beiden Segmente nur noch "abwärts" also nach links weiter schalten.
    Geht man in der Station zurück in die layer Übersicht und dann wieder in den Einzelkanal, sind beide Cursorpfeile wieder da.
    Möglicherweise gibt es diesen Bug schon länger, aber ich habe ihn beim Einsatz des x32Core nicht bemerkt, weils da 'follow console' ja nicht gibt und bei den ersten Compact gigs habe ich ein separates tablet mit einem speziellen "Monitorpultlayout" benutzt, bei dem ich die Kanäle über die App und nicht über 'follow console' weiter geschaltet habe.
    Ich finde diesen Bug allerdings besonders blöd, weil ich die Option 'alle Kanalsends gleichzeitig offen, über die virtuellen Fader bedienbar und mit 'channel select' am Pult mitwandernd' besonders hilfreich finde.
pro-silentium.de
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
