  2. guma
Beiträge von guma
  • mute / unmute
    • 12. Oktober 2014 um 22:51
    Bei meinem AMEK war es definitiv nicht so, sondern so wie bei ordentlichen Digitalpulten auch heute. Ein Auszug aus dem Manual:
    The local channel mute switch can temporarily override any ( mute ) groups that the channel may belong to. The channel will rejoin the group next time the group status changes to be the reverse of the condition already set on the channel
    Darüber hinaus konnte man schon prima mit der Szenenautomation muten und 'mute safe' gabs natürlich auch. Für mich hat sich da also in den letzten 20 Jahren nicht viel geändert. Gepflegtes Englisch übrigens, das alte Manual, was man im Gegensatz zum Assi-English mancher heutiger Exemplare sofort verstehen kann. :wink:
    Unter den heutigen Pulten ist die DiGiCo Variante bestimmt die flexibelste. Die macht alle Versionen, die man sich wünschen kann und man sieht was man macht.
  • mute / unmute
    • 12. Oktober 2014 um 18:54
    Das 'hard' steht hier mehr für Funktion und weniger für Elektrotechnik. :wink:
  • Audioausfall X-32 in Verbindung mit S-16 bei zu langem Muco
    • 12. Oktober 2014 um 16:34
    Klar, deshalb würde mich schon interessieren, wer im Forum gerade zeitnah dieses Kabel gekauft hat und ob es immer noch Belden ist. :wink:
  • mute / unmute
    • 12. Oktober 2014 um 16:13
    Zitat von "guma"
    Das ist nicht richtig. Hier der Auszug aus der GLD-Bedienungsanleitung:
    Den 'DCA Mute Key' kann man sich wiederum auf einen 'soft key' = 'user defined key' legen und hat dann funktionell eine Mutegruppe. Da man 16 DCA-Gruppen hat, kann man sich davon was dafür abzweigen. Ein einzelner handgemuteter Kanal in einer solchen Gruppe verhält sich, wie bereits gesagt, wie ein hard mute, d.h. Er bleibt nach "Gruppe on/off" gemutet. Ob sich ein einzelner Kanal in einer solchen gemuteten Gruppe entmuten lässt, muß ich testen.
    So, nun konnte ich auch diesen Punkt klären:
    Wie ich schon fast befürchtet habe, sind diese oben beschriebene Art Mutegruppen aus DCAs zu erzeugen und die klassischen Kanal-Mutes vollständig unverknüpft. Das bedeutet, dass der Einzelkanal-Mute und die Mutegruppe beide 'hard mute' sind, und daher der Kanal-Mute auch kein einzelnes entmuten eines Kanals erlaubt, der in einer solchen Mutegruppe gemutet ist. Das geht beim GLD nur, indem man dem Kanal wieder aus dem betreffenden Routing herausnimmt, was natürlich zu umständlich ist.
    Also dieses Mopped war's ... :roll:
    Zitat von "guma"
    ... Das will wohl wahrscheinlich niemand, deswegen habe ich es weggelassen. Welcher Hersteller macht das so ? ( Davor stand ich auch schon verzweifelt, kann mich aber gerade nicht mehr erinnern, bei welchem Pult das so war ? )
    :lol:
    • 12. Oktober 2014 um 11:38
    ... und noch eine weitere Frage zu diesem
    Zitat von "Wurst Werner"
    lol:::doch ich hab der Gerät hier-->
    http://www.thomann.de/de/pro_snake_8838550.htm
    Kabel:
    Hat das jemand in den letzten 2-3 Monaten gekauft und kann bestätigen, dass es sich immer noch um besagtes Original - BELDEN handelt, denn
    1. ist 'pro snake' ja kein Synonym für BELDEN
    2. steht in der Produktbeschreibung des Händlers b.z.w. seiner Eigenmarke nicht drin, dass es BELDEN ist
    3. stehen in der Produktbeschreibung keine spezifischen Kabeldaten, die ihn auf etwas zu Lieferndes festlegen
    also hält er sich damit offen, jederzeit den Hersteller und eventuell auch die Spezifikation des Kabels zu ändern. :shock: 8) :wink:
    Wenn ich das richtig beobachte, ist genau diese 50m Trommel besonders günstig, andere Längen der gleichen "Serie" sind im Verhältnis sehr viel teurer ????
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 16:53
    Ah, OK, dann hab' ich das falsch verstanden. :wink:
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 16:41
    Zitat von "Kracky"
    ... wenn er an ist, dann kommt es drauf an, liegt eine Mutegruppe an, geht er zwar optisch an, bedeutet ich sehe der Taster leuchtet, in dem Fall aber rot weil ihn die Mutegruppe trotzdem geschlossen hält. Ist die Mutegruppe aus, leuchtet er grün und ist auch offen...........Aber Fakt ist, die Mutegruppe überschreibt immer den Kanal.
    Dieses Verhalten eines Kanalmutes wäre ( wobei ich Mühe habe, Deine Beschreibung zu verstehen ) nach der anfangs definierten Terminologie nicht 'hard mute' sondern 'soft mute'.
    Ist es so, das beim öffnen einer Mute Gruppe ein von Hand vorher gemuteter einzelner Kanal mit geöffnet wird ?
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 15:47
    Zitat von "LC2412"
    Leute, die ganze Geschichte fängt doch bei den Digitalpulten schon viel früher an:
    Welche Pulte können 2 Kanäle zu einem Stereo zusammenfassen? Und was machen dann die Pulte, wenn man (so wie meinereiner) mit Zeigefinger und Mittelfinger die beiden Kanäle mutet?
    Mh ja, Du kennst nicht so viele Pulte ?
    DiGiCo:
    jeder Kanal ist ein Mono oder auch ein Stereo Kanal. Du wählst einfach aus und danach verhält sich der mute Schalter wie Du möchtest, da es so oder so nur ein Schalter ist.
    MIDAS pro:
    Nachdem Du zwei benachbarte Kanäle Stereo gepaart hast, kannst Du in einem Menue wählen ob der Mute Schalter am pairing teilnimmt oder nicht. Wählst Du ihn dort ab, verhält er sich beim "drüberrutschen" wie zwei einzelne und macht, was Du möchtest. :wink:
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 15:27
    DCA Fader to 0dB option – Select this if you want to use the DCA as a Mute Group. This disables the DCA master fader and sets it to its ‘0’ position. If you try to move the fader it will return to this position. Use the DCA Mute key as the Mute Group master.
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 13:16
    Nachtrag:
    Gerade geprüft, die Mutegruppen bei MIDAS pro verhalten sich bei Mehrfachauswahl wie zu erwarten so, wie die Mutgruppenapplikationen anderer Hersteller auch. D.h. wenn ein Kanal in mehreren Mutegruppen gewählt ist, bleibt er so lange geschlossen bis die letzte Mutegruppe, deren Teilnehmner er ist, geöffnet wird.
    Will man das anders haben, muß man das, wie bei anderen Herstellern auch, über die Szenenautomation machen und sich dort Mute-Szenen stricken. Dann sind nach Szenenwechsel immer die Kanäle offen/zu, die man haben möchte und die Anzahl der möglichen Konstellationen ist nicht auf die Anzahl der Mutegruppen begrenzt.
    Ist im MIDAS pro eine Mutegruppe gemutet, lässt sich ein Kanal, der Mitglied dieser Gruppe ist, so wie man es möchte, per Kanalmuteschalter trotzdem öffnen.
    • 11. Oktober 2014 um 10:31
    Nicht umsonst sind 'sales management' und 'service' in größeren Firmen zwei verschiedene Abteilungen. :wink: Ob die gut mit einander arbeiten oder nicht kann man manchmal sehr gut bis in unser Forum hinein verfolgen. Hervorragendes Positivbeispiel sind der deutsche A&H Vertrieb, der SHURE Vertrieb und einige andere mehr, die mir an dieser Stelle verzeihen mögen, nicht im Einzelnen genannt zu werden.
  • mute / unmute
    • 11. Oktober 2014 um 07:38
    Zitat von "kob1"
    1.b: kein Kanal-entmuten möglich wenn Gruppe gemutet.
    ... Das wäre eigentlich
    4. Kanal 'hard oder soft mute', Gruppe 'hard mute' ... Das will wohl wahrscheinlich niemand, deswegen habe ich es weggelassen. Welcher Hersteller macht das so ? ( Davor stand ich auch schon verzweifelt, kann mich aber gerade nicht mehr erinnern, bei welchem Pult das so war ? )
    Zitat von "kob1"
    Ich bin kein großer Freund von Mutegruppen. Vermutlich auch weil mir bei vielen Digitalpulten- das visuelle Feedback fehlt: was ist jetzt in welcher Mutegruppe, ist der Kanal "soft" oder "hard" gemutet?
    DiGiCo macht es so, dass die Mute Taster bei 'soft mute' rot leuchten, bei 'hard mute' rot blinken d.h. befinden sich in einer gemuteten Mutegruppe hart gemutete Kanäle, blinken diese, die anderen nicht. Im Kanal auf der GUI wird zusätzlich die Auswahl 'hard mute' durch lila Färbung der entsprechenden Schaltfläche angezeigt.
    Bei YAMAHA blinken die ON Schalter der gruppengemuteten Kanäle gelb, die hart gemuteten Kanäle nicht.
    Zitat von "kob1"
    Was passiert eigentlich zB bei einem Midas Pro bei Gruppen Überschneidungen?
    Für sich überschneidende Mutegruppen gibt es zwar denkbare Einsätze aber wegen der fehlenden Übersicht mache ich das nicht mit Mutegruppen, sondern mit Muteszenen. ( nur mutes, alles andere 'safe' ) Dann weiß ich aus den von mir sinnvoll vergebenen Szenennamen, was jeweils gemutet ist.
    Den denkbaren Fall 'eine "mute all" Gruppe wird geöffnet aber eine darunter liegende, gemutete VCA-Gruppe bleibt versehentlich geschlossen' sollte man sich so sichtbar machen, dass man dafür sorgt, dass die VCA Gruppen respektive ihre dazu gehörigen VCA Master Mute Taster in der Bedienoberfläche oben bleiben. Das kann man sich bei vielen Pultherstellern entweder über frei belegbare Layer organisieren oder das Pult ist groß genug, dass der VCA Layer als Ganzes oben bleibt.
    Bei den MIDAS pro Pulten muß man dafür in der entsprechenden Mischsituation auf den 'expand' Modus verzichten. :wink: Sind in einem MIDAS pro mehrere überlappende Mutegruppen gedrückt, sieht man dank der "monofunktionalen", nur den Mutemastern zugeordneten, LED beleuchteten Schalter immer sofort zumindest die Mehrfachauswahl und sollte dann halt wissen, was man sich dort hineingewählt hat. :wink:
  • mute / unmute
    • 10. Oktober 2014 um 20:34
    Da das in zwei aktuellen Threads so ein bisschen Thema war, möchte ich das hier noch mal herausnehmen und getrennt beackern:
    Auf den ersten Blick banal, der Kanal-ein-aus-Schalter. Führt man jedoch eine Gruppenschaltung ein, wird das Ganze doch schnell spannender als man so erst mal denkt und netterweise gibt es wie so oft dafür auch nicht "falsch und richtig" sondern es ist ganz und gar vom Zweck abhängig, welche Schalte die Sinnvolle ist.
    Die am häufigsten anzutreffende Lösung ist
    1. Einzelkanal 'hard mute', Mutegruppe 'soft mute'
    d.h. beim entmuten einer Mute Gruppe bleibt ein "handgemuteter" Eingangskanal weiter gemutet, und umgekehrt lässt sich ein 'hard mute' Eingangskanal auch bei gemutet bleibender Gruppe entmuten. Diese Version sorgt zuverlässig dafür, dass unnötige Kanäle immer zu bleiben und ein Kanal, der z.B. nur ein mal in einer ganzen Show gebraucht wird, nur dann von Hand geöffnet wird und ein solcher bleibt immer "Chef".
    2. Kanal 'soft mute', Mutegruppe 'soft mute'.
    Diese Version kann in einer Situation sehr hilfreich sein ( bestimmt erkennt sich hier der eine oder andere wieder :D:(
    Man hatte eine stressigen Soundcheck mit vielen Kanälen, hat dabei auf zwei oder mehr layern Kanäle gemutet und diese unbedacht so belassen und danach die 'mute all' Gruppe gedrückt. Beim Showstart hat man 'mute all' geöffnet und ist in einem Layer, in dem zufällig kein Kanal mehr 'hard' gemutet ist. Nach vier Takten setzt ein Solist ein, der auf einem anderen layer "wohnt" und noch unbemerkt gemutet ist ... bumm vergeigt ! Das kann bei Kanal 'soft mute' nicht passieren, denn soft gemutete Einzelkänäle werden mit der Mutegruppe immer mit geöffnet.
    3. mute toggle
    Diese Betriebsart wechselt zwischen den handgemuteten und den nicht gemuteten Teilnehmerkanälen einer Mutegruppe hin und her. Die Schalte ist sehr hilfreich, wenn man zwischen "Künstler" und "Moderation/Zuspieler" hin und her schalten muss und eine Szenenkonfiguration zu aufwändig ist. Es gehen also auf einen Knopfdruck sowohl Kanäle an als auch aus.
    Mir ist ein Pult am liebsten, bei dem ich selbst auswählen kann, welche Betriebsart ich gerade am besten brauchen kann. :wink:
    • 8. Oktober 2014 um 21:15
    So ist das mit ö.r.
    Früher war es chaotisch, aber man hatte viel Zeit ( Aufbautage, Proben/Soundchecktage )
    Heute is es nur noch chaotisch ... :lol:
    • 8. Oktober 2014 um 21:04
    Ich gebe noch mal einen kurzen Überblick,
    Die meisten Hersteller legen den Kanal-Mute als 'hard mute' aus. ( YAMAHA M7CL, LS9, CL, QL, MIDAS pro, ALLEN&HEATH GLD ) d.h. beim entmuten einer Mute Gruppe bleibt ein "handgemuteter" Eingangskanal weiter gemutet. Möchte man das anders herum haben, muß man sich eine Mute Scene in der Szenenautomation stricken. Dann "erlischt" der 'hard mute' beim Szenenwechsel ( wenn er nicht 'mute safe' geschaltet ist :wink: )
    Bei DiGiCo gibt es die Option über 'second function' in jedem einzelnen Kanal zu wählen, ob der Kanal 'hard mute' oder 'soft mute' ist, und wenn ich mich recht erinnere, ist der 'hard mute' dann sogar "szenenresistent".
    Dieses Thema gibt es übrigens nicht erst, seit dem die Pulte digital sind. Bei meinem analogen AMEK gab es schon die Auswahlmöglichkeit zwischen hard und soft mute.
    Wenn es im X32 immer 'soft mute' ist, also handgemutete Kanäle beim entmuten einer Mute Gruppe mit öffnen, fällt mit als workaround ein, dass Du Kanäle, die gemutet bleiben sollen, aus dem bus routing heraus nimmst. Ob man sich das komfortabel machen kann, mußt Du allerdings die X32 Experten fragen. :wink:
    • 8. Oktober 2014 um 17:36
    Zitat von "spector"
    ..... auf größeren Pulten sieht das ganz anders aus. Aber dort
    sind dann auch mehr Mute-Gruppen bzw. Konfigurationsmöglichkeiten
    der Mutes vorhanden.
    Nein, das hängt nicht von der Größe des Pultes ab. Die Hersteller machen es je nach "Herstellerphilosophie" dann aber relativ durchgängig bei ihren Modellen.
    • 8. Oktober 2014 um 17:31
    Z.B. so, wie ich es bereits beschrieben habe. :roll:
    • 8. Oktober 2014 um 01:35
    Jup, das geht nur bei Pulten, die für das "von Hand muten" die Auswahl "mute" ( verhält sich nach dem Nutzen einer mute Gruppe so, wie von Dir beschrieben und kann auch mal so gewüscht sein) oder "hard mute" ( bleibt nach dem "wieder lösen" einer Mute Gruppe gemutet ) erlauben. :wink:
  • Soundcraft ViSi Remote - Keine Mutegruppen?
    • 7. Oktober 2014 um 09:56
    Ok, ich geb' mich geschlagen.... Wo ist Billbo, letzte Bastion gegen die finale iPad Mischerei ??? :D:D
    • 7. Oktober 2014 um 06:50
    Ja, die Frage war eigentlich mehr, wo die wirklichen Präferenzen dieser Art von Anwendung liegen. Das ist bei der Yamaha App auch jetzt noch so gelöst. Dort liegen die Mute Gruppen Buttons, obwohl vorhanden, nicht auf der Primärbedienebene und der DYN = gate/Comp Bereich hat zu Gunsten der Größe anderer wichtiger Bedienelemente auf der Primärebene nur eine sehr kleine Schaltfläche zum Öffnen ihrer Sekundärebene.
    Also ich sehe das oben Genannte weiter als Pflicht und den Rest als Kür.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
