Zitat von "TechnikRobin"guma: Die PA kann auf Grund von sonst auftretenden Rückkopplungen nicht noch lauter gemacht werden. Aber in ähnlichen Hallen mit gleichem Set-Up reicht die Lautstärke mehr als genügend.
Ja, genau so dachte ich mir das. Vergiß einfach mal den 2. Teil Deiner Aussage. Vergiß bitte unbedingt ebenfalls Deine Theorie von der zu trockenen, zu gut gedämmten/gedämpften, zu stark absorbierenden Mehrzweckhalle. DIE GIBTS IN DER PRAXIS NICHT. Statt dessen kriegen alle Realbeschaller feuchte Höschen, wenn sie tatsächlich mal eine schön "trockene" Halle vorfinden !
Du hast statt dessen drei große und und ein kleines Problem:
1. Problem der Abstandsverhältnisse
Wenn der Abstand "Quelle zu Mikro" groß ( das ist bei "viele Sänger, wenige Mikros" so ) und gleichzeitig der Abstand der Kombination "Sänger-Mikros" zu den Lautsprechern klein ist, wird sehr wahrscheinlich dadurch die Feedbackgrenze nicht ausschließlich aber wesentlich bestimmt.
2. Problem der Richtwirkung der Lautsprecher also des Abstrahlwinkels und des Q-Faktors. Hierdurch wird sowohl bestimmt, wie weit der Lautsprecher trägt als auch wie gut er Richtung Problem 1 also der Bühne auslöscht egal ob nun die sinnvolle Lösung aus Horn/Delayline oder linearray oder was auch immer sinnvoll in Deiner Halle ist, besteht.
3. Problem des Headrooms, also der größtmöglichen erzielbaren Lautstärke. Der ist von vielen Fakoren abhängig z.B. von der verfügbaren Verstärkerleistung, dem Wirkungsgrad der Lautsprecher aber auch vom richtigen Umgang mit den Verstärkungsverhältnissen in Deinem System. ( Hierhin gehört auch der richtige Umgang mit dem Equalizer )
4. Das Hinzufügen von etwas gut klingenden Nachhall. Das ist am einfachsten mit einem ordentlichen Digitalhall und nicht mit akustischen "Umbauten" zu lösen und stellt das allerkleinste Problem dar.
Wenn Du kein Geld hast, um die Probleme 1. - 3. durch Mieten von geeignetem Beschallungsgerät zu lösen, gibt es nur die hier schon vorgeschlagene Option, Deine Boxen weg von der üblichen Portalposition tiefer in die Halle hinein zu stellen.
