  2. guma
Beiträge von guma
  • Suche Schutzhülle für Multipinkabel
    • 18. März 2013 um 00:26
    Ist hier http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…hutztaschen.htm nix passendes dabei ?
    • 18. März 2013 um 00:03
    Ich gebe zu:
    Ich habe früher schon mal einen hauseigenen Mikrofonkoffer eines mir fremden soziokulturellen Zentrums geöffnet ohne zu fragen allerdings ohne etwas herauszunehmen, wenn der Kollege vom Dienst noch nicht aufgetaucht war. ... jedoch mehr für ein schnelles, soziopsychologisches Kleinstgutachten ... So ein Koffer ist ja auch eine Art Visitenkarte ... weniger durch die Auswahl ... mehr durch den augenscheinlichen Zustand des Inhalts. :D
    Heute will ich es lieber nicht mehr wissen .... 8)
  • Warum Studiomischtechniken nicht Bühnenkompatibel sind
    • 17. März 2013 um 22:47
    Ich weiß, was der Amp macht ... Du offensichtlich auch ... Und ... ? :lol:
    • 17. März 2013 um 21:33
    16.3. und 17.3.13
    öh, ja .... wenn man zwei Gitarren im Mix auseinanderhalten können soll, ist es auch live sinnvoll, sie zu pannen und ein wenig invers zu EQen. Das ist trivial.
    Ob man noch eine Gitarre in der Mitte braucht, wenn man die ersten zwei hart links-rechts gepant hat .... ??? ist schon nicht einfach, sich 31 Tage lang zum dritten mal täglich 5 spannende Minuten einfallen zu lassen :roll: :roll: :roll:
    Obwohl ... ich mache da gerade was, bei dem ich live ( und natürlich auch zum Aufnehmen ) einen JC 120 mit zwei Großmembranen abnehme und hart links-rechts panne ( was bei diesem Amp wirklich Sinn macht :wink: ) und in der Mitte dieselbe Gitarre noch mal mit einem dymamischen Mikro aus einem Boogie hole....ganz schön fett das Ganze und ganz ohne Modeler und so ... :D:D:D
  • Das leidige Thema mehrere Ansteckmikrofone gleichzeitig
    • 17. März 2013 um 20:52
    ... also zwei Nachteile :D
  • Soundcraft Si Performer vs. Midas Pro 1 vs. ??
    • 17. März 2013 um 20:48
    .... und damit bleibt es auch mit Digitalcore innerhalb das Budgets. :wink: Die mini Stagebox sollte demnächst lieferbar sein. Was mir nicht ganz klar ist:
    Die Stagebox hat einen Kartenslot, über den das Protokoll festzulegen ist. Kommt also die MADI Karte ( Ethercon oder optisch sind zwei verschiedene Karten ) auch beim Stageboxenpreis noch dazu ?
    • 16. März 2013 um 17:58
    15.03.13
    AAAAuuuaaarrhhhgg, Da ist er endlich ! der Super-Error beim Übertragen von Studio auf live ( the life on stage 8) :lol: :lol: )
    "compress the attack to get more tone" . Wie vielen Abgängern von Tonexpertenschulen habe ich bei diesem idiotischen Versuch schon über die Schulter geschaut :D :lol: :lol: :lol:
    Vergessen ( b.z.w. nicht hingehört ) wird dabei, dass in 97% der live Situationen ( ausgenommen das Monsteropenair mit der superkurz gestimmten Snare, ein Fall der geradezu exotisch ist :D ) der "tone" sich wie folgt zusammen setzt:
    - der "tone" an sich, der, wie der Drummer versichert, genau so "lebendig" sein muß, wie er ihn beim hinterm Instrument Sitzen wahr nimmt, sein Publikum jedoch nie.
    + der "tone", den das Mikro in der Nahposition mit ausgeprägtem Nahheitseffekt also Bass + lowmid Anhebung hört.
    + der "tone", den die laufzeitverschobene Übersprechung in das umliegende Duzend offene Mikrofone, respektive die Gesangsmikros hinzufügt
    + der "tone", den die einsprechende Monitoranlage hinzufügt
    + der "tone", den dieses als Ganzes im Bühnenraum anregt
    + der "tone", den daraus der Zuhörerraum mit der Mischung aus PA + Bühne macht.
    Also live ist es genau umgekehrt: Wir können uns oft vor "tone" kaum retten. 8):D und
    Wir müssen nicht für die "Dynamik" von Consumer-MP3-Abspielsituationen mischen !
    Daher empfehle ich:
    Keep the attack and compress the tone !
  • AES50 Device Mix
    • 16. März 2013 um 17:15
    Diesen Dialog habe ich zwischenzeitlich zum Thema im soundforums "Behringer-Forum" gefunden :
    07-09-2012, 01:30 AMChristian Boche
    re: X32 Discussion
    Quote:
    Originally Posted by Mark Dawson
    A question for the ones who can confirm; can I do the following:
    A behringer X32 at monitors with the stage inputs patched into it's preamps.
    A Midas Pro1 At foh connected to the X32 via AES50 and deriving it's inputs from the X32
    ALSO, can an S16 stage box work with a Pro 1?
    If the above scenarios work, then I can see this range of products absolutely storming that end of the market :)
    Cheers
    Hi Mark,
    the S-16 will work with the Pro 01. But therefore Midas has to do a small firmware update, what I understood. So it will take same time I think. And you have to change the samplerate from 96kHz (Midas) to 48kHz (Behringer) for propper operation.
    Sorry about your first question, I don't know it...maybe it works, but you better ask the Midas tecs.
    Christian
  • AES50 Device Mix
    • 16. März 2013 um 16:00
    Ah, ich wußte nicht, dass die Pro Pulte immer auf 96KHz laufen. Ich habe angenommen, dass könne man wählen ?
  • AES50 Device Mix
    • 16. März 2013 um 11:36
    Die Frage wurde vielleicht irgendwo schon gestellt, allerdings finde ich das doch so wichtig im Vergleich mit anderen Protokollen, dass man die Frage doch noch mal separat stellen sollte:
    Kann man Midaskomponenten und X32-Komponenten mischen, also z.B. Pro1 FOH, DL251 Stagebox und X32 für Monitor an der Stagebox im gain Tracking ohne Analogsplit oder Pro1 + S16 Stageboxen ?
    • 16. März 2013 um 10:56
    Die Dokumentation ist jetzt vorbildlich. Das Manual ist mit schlappen 560 Seiten von der Midas hp downloadbar.
    • 16. März 2013 um 08:35
    Zitat von "kob1"
    Ich bin hochzufrieden mit dem Pult, dennoch ist hier meine Wunschliste für die nächste Firmware:
    -) Deaktivierung von den Automation(Szenen) Buttons wäre nett. Einmal nicht aufgepasst und auf "NOW" angekommen, ist man am Stand der letzten Speicherung
    -) bekannter Bug, die Anzeige der Werte für viele Parameter stimmen nicht (sind bei mir zZ in den Preferences deaktiviert)
    -) PEQ und GEQ, statt PEQ oder GEQ in den Bussen
    -) Fenster von zB FX lassen sich nur per Maus schießen
    -) einzelne Bänder im GEQ Faderflip nullen (vgl iLive SEL-Taste)
    Mich würde interessieren, ob Du inzwischen das vollständige Handbuch hast und wie sich das mit den updates verhält, ob es seit Oktober 12 ein update gab und ob sich bezüglich der genannten Punkte was verändert hat ?
    • 15. März 2013 um 17:32
    Ein CL3 mit einer 32-er Stagebox liegt leider deutlich über dem genannten Budget. Ein LS9 Nachfolger ist noch nicht in Sicht.
    Die Bedienkonzepte von Pro1 und Performer sind sehr unterschiedlich. Ich nehme mal an, dass Du selbst vorrangig der Bediener bist, dann würde ich so vorgehen:
    Ich würde ein 'Hands on Seminar' bei Mega Audio besuchen, um wirklich sagen zu können, ob mir das Bedienkonzept liegt. Kannst Du Dich in die Pro-Bedienung verlieben, dann kauf das Teil. Gibts in Deinem Umfeld noch weitere Pro Konsolen, kauf das Teil, denn kannst Du das Kleine, kannst Du auch die Großen.
    Willst du ein möglichst "analoges" Konzept mit steiler Lernkurve, welches auch 'Mitmischer' schnell bedienen können oder auch mal dem Kollegen ohne viel Anleitung mitgegeben werden kann, kauf das Performer. Was sich an meiner Meinung über das Pult geändert hat, ist die Einsicht, dass die belächelte Lichtorgel ja auch einfach nicht benutzt werden muß. Ich glaube, der Rest des Teils ist inzwischen recht ordentlich. Was mir nicht so gefällt, ist, dass bei Soundcraft der Editor immer noch ein 'offline Editor' ist und die ipad app ebenfalls noch einiges an brainwork braucht, aber das ist ja prinzipiell nachlieferbar.
    Schade, dass Du Dich nicht für die GLD80 erwärmen kannst. Das Teil halte ich, obwohl ich selbst keins gekauft und statt dessen ein SD11 erworben habe, für sehr ausgereift.
    • 15. März 2013 um 16:55
    Zitat von "stepu"
    Zitat:
    10.3.13
    'Drum panning im Refrain verbreitern'
    Ich hab leider an keine digitalen Kiste 2 Pan-Potis, die ich am liebsten dafür nehmen würde. Es lebe Analog ;) Knöppe en masse!
    Oder machst du das mit Preset-Hin-und-Herschalten?
    mfg stefan
    Stimmt, ist beim LS9 bissi blöd. Über scene und FOCUS müßte es aber als Preset gehen. Für manuelle panning Sachen ist es wirklich ein Vorteil neben den encodern des Strips noch eine weitere encoderreihe zu haben die man für gain oder pan oder aux benutzen kann, wie in der central logic der größeren Yamaha Pulte oder um bei den preiswerteren Pulten zu bleiben in der GLD80 und den Soundcraft SI compact, performer und expression.
    • 15. März 2013 um 16:47
    Zitat von "stepu"
    Zitat:
    11.3.13
    "Den Bass mittels der Kick im side chain/key in ein wenig wegdrücken um die Kick hörbar zu machen"
    "Tolle Idee!" dachte ich, und versuchs aufm LS9.
    "Nicht bei mir!" sagte das LS9 wegen fester Sidechain-Konfigurationsmöglichkeit.
    Ich konnte jedenfalls Kanal 1 (= Kick) nicht in den Sidechainweg des Comp von Kanal 8 oder 9 oder 10 (= Bass, welcher genau weiß ich nicht mehr) inserten.
    Hmpf.
    mfg stefan
    Ja, das geht beim LS9 nur in 8-er Blöcken, d.h. ist die Kick die 1 und der Bass die 8, ist es kein Problem. Hast Du 9 Drumkanäle und 10 ist der Bass, mußt Du Dich von Kick=1 trennen und die 9 zum Kick-Kanal machen. Dann gehts wieder und die 9 funzt als 'key in' für die 10. :wink:
    • 14. März 2013 um 20:18
    14.3.16
    Der heutige Tipp ist zu trivial. We know, how we should tweak our EQ Graham, do we ? :D
    ... und vor Allem: für livesound gibt es eine Menge anderer Einflußgrößen dafür, wie eine snare mal so, mal so EQed werden muß. :D
    • 13. März 2013 um 18:39
    13.3.13
    'gain matching'
    ja, es ist in Zeiten nahezu unbegrenzt verfügbaren 'processings' in Digitalpulten auch live wie oben zum Thema 'Gruppenkompression' schon erwähnt, sinnvoll, sein Geschraube darauf hin zu überprüfen, ob nicht der Haupteffekt darin besteht, dass man auf irgend eine Art lauter gemacht hat. Das wir keine Zeit für irgend einen "Normalisierungsprozeß" haben steht ausser Frage. Das ist auch nicht nötig. Wenn man allerdings schon A/B hört, sollte man die Lautstärke einigermassen angleichen, um sich nicht selbst zu verarschen.
  • Update Yamaha CL/RIO/Dante/Nuendo live
    • 13. März 2013 um 17:58
    Seit 1. März firmware V1.5.1 und Editor Version V1.50
    http://www.yamahaproaudio.com/global/en/down…cl5_firm151.jsp
    http://www.yamahaproaudio.com/global/en/down…4-d_firm151.jsp
    Bitte alle vier updates, also DANTE + YAMAHA für Pult + DANTE + YAMAHA für RIO + das Editor update falls man das verwenden möchte, durchführen.
    Geändert hat sich neben Bug fixes vor allem, dass DANTE komfortabler vom Pult aus gepatcht werden kann. Es gibt jetzt 'scene preview' und 'helpfile'.
    • 13. März 2013 um 17:46
    LIVESOUND jippiie, es hat jemand gemerkt !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
    Ich muß das übrigens nicht machen, wenn ihr keine Lust mehr habt :roll:
  • ULX-D und Akkus
    • 13. März 2013 um 10:33
    OT, aber welches ist den Deine Lieblingsalternative zu den 4088 ?
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
