  2. guma
Beiträge von guma
  • Abnahme kleinerer Blasmusik im Zelt (55x25m)
    • 15. September 2012 um 00:20
    @ Jeremy
    Kann es sein, dass Dir die Anwort auf Deine Frage in meinem Beitrag auf Seite 1 dieses Threads entgangen ist:
    Zitat von "guma"
    Da Kracky allerdings die Vorzüge von Delaylautsprechern in Festzelten kennt, ist er in der Lage, von Fall zu Fall sein mikrofonnahes Hauptsystem leiser und seine Delay line lauter zu machen und zu Gunsten der gewünschten Lautstärke in hinteren Zeltbereichen auf die Orientierung zur Bühne, wenn nötig, zu sch.... Dann darf er auch gerne ordentliche Mikrofone benutzen. :wink:
    Dadurch wird ja der Einsatz von Mikrofontechniken mit grösseren Abständen zur Quelle überhaupt erst möglich. :wink:
  • Digi-Mischer Neukauf - X32 - GLD80 ????
    • 14. September 2012 um 23:23
    Ich habe vor zwei Wochen schon mal dazu Stellung genommen, wo die beiden Produkte in meiner eigenen "Beschallungswelt" ihren Platz haben:
    Zitat von "guma"
    Vorbemerkung:
    Ich kaufe sicher keins der beiden Pültchen
    , bin kein "iliver" und kein "B.Hasser" habe aber schon ein Weilchen Erfahrung mit verschiedenen Digitalpulten und bin einigermaßen zufällig im Laden meines Vertrauens über die beiden Pültchen in netter Zweisamkeit gestolpert. ( Hier zeigen sich übrigens ganz klar die Vorteile eines 'real world' Ladens und an dieser Stelle sind eben die Grenzen des Netzes :wink: ) Besten Dank an den freundlichen Mitarbeiter.
    Mir ist der Preisunterschied bekannt, allerdings ist mir auch bekannt, dass ein großer Teil von Käufern dazu neigt, das Produkt schön zu reden, das in der eigenen Preisrange liegt und mit einer "Rache des kleinen Mannes - Mentalität" das Produkt schlecht zu machen, das für den eigenen Geldbeutel unerreichbar ist.
    Wenn allerdings hier die Diskussionstaktik darin besteht, ein von usern erkanntes Manko eines Geräts dadurch gerade zu rücken, dass man meint, statt mit sachlicher Information über das präferierte Produkt, mittels rhethorischer Fragestellung ein scheinbares/vermeintliches Manko des Konkurenzproduktes an gleicher Stelle ans Licht zerren zu müssen, erlaube ich mir dann schon mal Winke-Winke zu machen. :D
    • 14. September 2012 um 22:19
    Zitat von "Wurst Werner"
    Ich hab mich gerade noch mal umgesehen, ich bin z.Z. alleine zu Hause.
    Und stell Dir vor, die ist sogar echt!
    Immerhin verstehe ich soviel von Rethorik, dass ich eine rethorische Frage erkenne.
    Die andere Hälfte dieser netten kleinen Kampagne muß ja nicht bei Dir wohnen. :wink: ....
    ... und ...
    Da Du in Dieser kleinen Übung sofort die rhethorische Frage erkennen konntest, wie wärs jetzt mit etwas Fortgeschrittenem:
    ich hab mal ne Fräge an die GLD User. Das bekannte, "was passiert dann Spiel".
    Sagen wir mal, ihr habt jetzt die Hälfte Eurer Aux Sends prefader (als Monitorweg) konfiguiert und die andere Hälfte als postfader Wege (für FX o.ä.) und mischt fröhlich auf dem Stadtfest Eurer Wahl. Alle Monitorwege sind eingestellt, spielt alles. Jetzt kömmt eine neue Kapelle und entgegen deren Rider mit einem ungeplanten Gastmusiker (hab ich gehört, soll es ja mal geben), der zudem ein InEar in der Hand hält.
    Jetzt müsste man also ein oder zwei postfader Wege zu prefader umswitchen. Preisfrage:
    Was passiert dann mit den bereits eingestellen Send-Signalen in den prefader Wegen, wenn man das Pult auf die schnelle umbaut?
    Werden alle Sends auf Null resettet, oder lässt sich das GLD ohne Probleme "umbauen", ohne dass sich in den anderen (prefader) Wegen etwas ändert?
    WW
    • 14. September 2012 um 19:53
    @ WW
    Ich denke, Du weißt ganz genau, was ich meine. Es war ein ganz klein bisschen schmutzig, ihr habt es probiert und ich habs' gemerkt. Das ist auch keine besondere Leistung. Die "Empörung" passt übrigens auch. :D
    Anyway, ich hätte dann gleich die nächste Frage:
    Heißt dann 'von Hand pre/post ändern' jeden Kanal einzeln ?
    • 14. September 2012 um 19:10
    Seht ihr, so geht das mit einer unpräzisen Fragestellung mit unschön rhethorischer Komponente. Sie wird zwangsweise mißverstanden. :roll:
    Nein man muß bei Allen & Heath, weder bei groß noch bei klein die bus Architektur ändern, um einen einzelnen AUX-Bus pre oder post zu machen. daher geht es danach auch ohne Hänger weiter. Eine Restrukturierung, die ein neu booten erfordert, findet dann statt, wenn sich entweder die Anzahl ändert oder die grundsätzliche Aufgabe, also AUX/GROUP/MATRIX. Das ist auch bei anderen Herstellern so, die eine offene Bus-Struktur haben. Für die Fabrikate mit der offenen BUS-Struktur empfiehlt es sich, in einem setting immer die maximal zu erwartende Anzahl von Bussen zu konfigurieren, wie bereits von Wolfgang und Boris gesagt. Dann gibts auch kein Problem.
    Bei Yamaha ist das nicht so, weil sich die präsentierte Anzahl der Busse niemals ändert und nur zum Teil die Aufgabe. Dafür ist es bei Yamaha so, daß man immer alle möglichen Busse serviert bekommt ( das sind z.B. bei der CL 'Serie richtig viele ! ) dafür aber je nach Job viele funktionslose, die einem während des Jobs eigentlich nicht interessieren.
    Dass das beim Behringer schräg ist, dass die eingestellten Aux Pegel genullt werden, wenn man aus einem prefade einen postfade Aux macht, lässt sich weder schön schwätzen ( so von wegen "it's no bug, it's a feature, es kann jetzt keiner mehr für die "neue Aufgabe versehentlich" aufgedreht werden :roll: ) noch relativieren, in dem man jetzt bei irgend einem anderen Hersteller virtuelle "Schwachstellen" im gleichen Thema zu finden versucht.
    Jungs ... ich kann auch ganz klitzekleine charakterliche Schwächen schon im Augenblick ihrer Entstehung durch ein CAT5 Kabel weltweit riechen... also immer schön sauber bleiben ! :D
    EDIT:
    gerade WWs neuen post gelesen:
    Da geht es munter mit dem "produktimagepflegenden Durcheinander" weiter !!!
    Noch mal ganz klar ... bei A&H und anderen Herstellern gibt es einen Restrukturierungsvorgang dann, wenn sich die gesammte Anzahl der Busse ändert. Das kann z.B. sehr vernünftig sein, wenn man eine Oberfläche sehr übersichtlich machen will. Braucht man z.B. für ein JUZE/ ein Hausmeister Setting im Gemeindesaal nur zwei Effektwege und zwei Monitorwege, werden auch nur genau diese vier in der Pultoberfläche angezeigt und eben nicht zweiunddreißig !!!
    Diesen Vorgang gibt es bei Yamaha ( und auch bei Behringer ! ) deshalb nicht, weil man die Gesammtzahl der Busse eines settings auf der Oberfläche überhaupt nicht ändern kann.
    Der Umstand, dass es bei der simplen Umschaltung pre/post im Behringer diese Nullung gibt und daher "Templates" gebraucht werden sollen, ist nicht sinnvoll und dieser herbeigezerrte Vergleich ist "Äpfel mit Birnen".
    • 14. September 2012 um 11:33
    Ich würde sagen:
    Die Frage ist schlampig gestellt. Stell sie doch einfach noch mal ordentlich neu. :roll:
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • 14. September 2012 um 09:01
    Jo, ich frage nich auch, was man bei der aktuellen Ausbaustufe der ipad App noch unbedingt mit einem W-LAN Läppe machen muß ??? Vor Allem weil man Läppe und ipad eh nicht syncron betreiben kann ???
    Ich mache es so:
    Rechner kabelgebunden an Pult -> Vorbereitungsarbeiten
    Rechner aus, ipad via WLAN an -> "pultferne" Arbeiten, Monitorvorbereitung, Soundcheck und Monitorcheck
    ipad aus, Rechner an -> Show
  • Mixerleisten am Mischpultcase - wofür?
    • 13. September 2012 um 18:57
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Damit es nicht auf den Klappgriffen kippelt?
    Damit die Kugelecken oder die Nieten nicht den Tisch oder das Bütec zerkratzen?
    Dito ... und damit es sich bei den genannten "Rutschhindernissen" und entsprechendem Gerwicht geschmeidiger über den Tisch / das Bühnenelement ziehen lässt. :wink:
  • iLive Preview Version1.9
    • 13. September 2012 um 08:13
    Wieviele "slots" hat denn das ilive "rack" und wieviele Instanzen für dyamics bleiben übrig, wenn man sich vier bis sechs Effekte dort hinein geschraubt hat ? Wenn ich das richtg weiß, gehen da bisher nur insgesammt 8 "units" ?
    • 12. September 2012 um 18:02
    Zitat von "Teddytaste"
    Ich will aber nicht zum Veranstalter :shock:
    Kann garnicht passieren. Du heißt ja nicht Peter Schwarz. 8)
    • 12. September 2012 um 18:00
    Das mit den unterschiedlich möglichen Terz-EQ Charakteristiken finde ich sehr sinnvoll. Würde auch anderen Herstellern gut zu Gesicht stehen. :wink:
  • Mehrfach-Splitten Mikrofon... Wie?
    • 12. September 2012 um 16:14
    Schön, dass Du Schoeps schreibst, aber leider hier genau an der falschen Stelle. CMC5, CMC6 und CCM sind allesammt "eisenlos". :wink:
    • 11. September 2012 um 11:40
    Ich nehme das mal in 'Praxis' weil es hier doch mehr Richtung Gesammtkonzept geht.
    • 11. September 2012 um 08:42
    Zitat von "billbo"
    Das Spiel mit Richtdiagrammen ist ein Spiel mit Verhältnissen. Das Spiel mit Entfernungen zwischen Quelle/ Mikrofon/ Lautsprecher ebenfalls. Und hier haben wir die mit Abstand größten Einflussmöglichkeiten.
    Da die Aufgabe 'im Festzelt' heißt, ist 'Abstand' der Parameter, auf den Kracky den geringsten Einfluß hat. :wink:
  • GLD 80 Fragen / Tipps and Tricks
    • 10. September 2012 um 23:48
    Ja, so sollte es sein.
    Beim LS9 heißt diese UDK Funktion 'set by select' 48V und dann geht es wirklich sehr viel schneller als mit dem cursor im 'channel ' Fenster, auch für Leute, die keinen online editor benutzen. :wink:
    • 10. September 2012 um 18:59
    Hm ja, dann ist das ähnlich um die Ecke wie beim LS9. Dort kann man das aber sehr viel schneller im Editor machen.
    • 10. September 2012 um 18:00
    Ist die Frage jetzt so blöd, dass sich keiner traut, mir die brutale Wahrheit direkt ins Gesicht zu sagen oder ist sie so entlarvend, dass alle, die so ein Ding haben, den Mund halten, um nichts Schlechtes zu sagen ? Die Bedienungsanleitung schweigt sich jedenfalls darüber aus :roll: und einen Editor oder eine ipad app, in der ich das ersatzweise machen könnte, gibts nicht.
    • 10. September 2012 um 16:44
    Tss, tsss billbo, find Dich damit ab, dass auch andere Menschen lustige Berichte aus dem wahren Leben schreiben können und das wahre Leben von Mensch zu Mensch verschieden sein kann. :D:D
    • 10. September 2012 um 16:38
    In der gleichen Preis- und Qualitätsklasse liegt auch das Beyer MC930.
  • In-Ear Monitoring Big-Band
    • 10. September 2012 um 16:35
    Beim nächsten mamba Dingens wird der Beitrag entfernt. Bitte mit Micha die Werbeschiene klären.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
